blyskająca dioda....
Tomek(tomek)
Postautor: Tomek(tomek) » 25 sie 2004, o 01:26
witam wszystkich
chcial bym sie zapytac jak zrobic zeby zwykla dioda(nie mrugajaca lub mrugajaca(z regulydo tych mrugajacych nie trzeba nic robic tylko bateriw ale nie o takie mruganie mi chodzi)) ktora by mrugala z taka czestotliwoscia jak w samolotach czy smiglowcach ,chodzi mi o oswietlenie sygnalizacyjne (blyskajace swiatlo przewaznie zarowka w czerwonej obudowie :]) tyle ze do modelu .i teraz tam zalezy mi na jak najmniejszych wymiarach(ok 3,3cm nie wiecej) poniewaz model nie jest duzy oraz na jak najmniejszej wadze max 30 g.mam diody o napieciu 3volt lecz pojawia sie problem akumulatorki zastosowane w modelu maja łączną moc ok 8 ,10 volt. zasilanie to 7 akumulatorkow o mocy 1,2v. (i iles tam mAh ale nie powiem dokladnie ile poniewaz jeszcze sie nie zdecydowalem na konkretny rodzaj)i teraz jak zrobic zeby diody byly zasilane napięciem 3volt??
prosil bym o jakieś linki do schematow plytek ,jakichs rysunkow montazowych z wymiarami plytki, i spisu poytrzebnych czesci ,ale najlepiej by bylo jak by ktos mogl podzucic jakies wzory ,schematy itd
poczta : cichytg@wp.pl lub tomciotg@wp.pl
byl bym bardzo wdzięczny
ps.: jak jest cos napisane nie czytelnie lub nie wyraznie to prosze zeby ktos napisal gdzie tkwi peroblem to napisze dokladniej
ps2.: przepraszam wszystkich za tak dlugi post
Postautor: ACeK » 25 sie 2004, o 03:51
:) http://www.kpsec.freeuk.com/projects/flashl.htm
lub http://www.elektronet.gower.pl/rr008a.htm ze schematu mozesz zamiast T3 zrobic zwore (miedzy Kolektor a Emiter) i odrzucic elementy R4, R5, R6, D1, C1 oraz kontrakton (nie sa potrzebne). Jesli chcesz zasilac wyzszym napieciem to zwieksz wartosc R7. Przez zmiane pojemnosci C1 i C2 oraz R2, R3 zmieniasz czasy swiecenia diody D2. :wink:
:D
Tomek(tomek)
Postautor: Tomek(tomek) » 25 sie 2004, o 19:41
a moglbym wiedziec jaki jest koszt wykonania takiego ukladziku ?? tak mniej wiecej ??
aha i dodam ze chcail bym uzyskac blysk podobny do tego z aparatow fotograficznych tylko nie chcem uzywac lamp blyskowych :] ale zwykle diody i nie ma to byc blysk az tak mocny tylko taki zwykly blysk :].i zeby czestotliwosc blyskow byla co kilka cekund :] co jakies 4 ,5 sec
ps.:chyba nie mam z byt duzych wymagan??
Postautor: ACeK » 25 sie 2004, o 21:53
:) Moze sie myle ale jestes nowym uzytkownikiem lutownicy. Dlatego mam dla Ciebie propozycje sprobuj uzyc http://www.kpsec.freeuk.com/breadb.htm dzieki temu nie bedziesz musiac nic lutowac a bedziesz w stanie testowac ten uklad ktory Ci wczesniej podalem jak dziala. Tez by Ci sie przydalo troszke wiadomosci na temat elektroniki dlatego polecam Ci strone Wojtka http://www.elektronika.qs.pl/. Gdy nabierzesz wiadomosci co to tranzystor jak go sprawdzic czy jest sprawny w tedy mozesz sprobowac zrobic sobie uklad "pajaka" to znczy ze nie robisz zadnej plytki a czesci (kondensatory i oporniki) laczysz ze soba bezposrednio. Jak jest malo czesci tak jak w twoim ukladzie to zrobienie czegos takiego jest bardzo prosto. Ale wczesniej trzeba przetestowac Twoj uklad czy dziala i dlatego proponuje Breadboard :wink:
:D
Ps. Jesli masz jakies pytania lub czegos nie rozumiesz to pytaj sie kazdy na forum jak bedzie mog z przyjemnoscia Ci pomoze :P
Tu masz podobny post http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic85538.html :wink:
Tomek(tomek)
Postautor: Tomek(tomek) » 26 sie 2004, o 17:18
dobra znalazlem taki uklad ktorego Zasilanie moze przyjmowac wartosci z zakresu 7 - 14 Volt ale wydaje mi sie ze jak bedzie napiecie powyzej 3volt to sie nie wlaczy dioda.wiec nic juz nie rozumiem.mam tez pytanie ile bedzie pobierac mocy z akumulatorkow podczas pracy ??czy wplynie taki uklad z dioda na szybsze rozladowanie akumulatorkow podzasz lotu modelu czy nie??czy taka dioda ma znikomy pobor mocy??
i jak zrobic zeby dwie diody blyskaly na przemian ,raz jedna raz druga na jednym ukladzie.co trzeba zmienic,dodac ??
mam takze schemat tego ukladu lecz nie umiem zrobic sobie wzoru plytki drukowanej .pomoze ktos??
a takze nie moge dodac pliku do posta nie wiem dlaczego ,ine moge go poprostu zalaczyc ,pik jest w jpg.wiec jak ktos by chcial pomoc zrobic taki schemacik plytki do druku to niech pisze na gg1350450 to mu wysle
chodzi mi o oswietlenie sygnalizacyjne w samolotach jak ktos nie wie :]
Postautor: ACeK » 26 sie 2004, o 20:30
http://www.kpsec.freeuk.com/components/led.htm
:) Tam znajdziesz tabelke z napieciami przy jakich dioda zaczyna swiecic. I tak by czerwona dioda swiecila musi byc na niej spadek 1.7V z tym ze prad plynacy przez diode nie powinien byc wiekszy niz 30mA (wiekszy prad spowoduje jej spalenie). Aby zapobiec przepaleniu diody w obwod jej wlaczamy szeregowo opornik (ktrory ogranicza prad). Nie wiem jaki uklad znalazles ale jesli jest w sieci wystarczy ze podasz do niego adres. Jesli uklad jest na dwuch tranzystorach to napiecie zasilajace moze miec duza rozpietosc. I wzaleznosci od napiecie dobieramy rezystor prad roboczy plynacy przez diode nie powinien byc wiekszy niz 15mA :wink:
:D
Ps. Nie wiem jakie masz obciazenie w swoim modelu ale 2 diody nie powiny Ci pobierac wiecej niz 20mA. :P
Tomek(tomek)
Postautor: Tomek(tomek) » 26 sie 2004, o 20:34
Postautor: ACeK » 27 sie 2004, o 08:31
:) R1, R2 daj okolo 1k
R3, R4 okolo 10k
C1, C2 10uF
wartosci sa orientacyjne i musisz dobrac je metoda prob i bledow.
R1 i R2 odowiadaja za prad plynacy przez diody LED D1, D2 przy tych samych wartosciach wypelnienie jest 50/50.
ZW to zwora po to by plytka byla latwiejsza.
Jesli chcesz by ten uklad byl tylko na jedna diode LED to w miejscu D2 wstaw zwore. Zmieniajac wartosci R3, R4 lub C1, C2 zmienisz wypelnienie (zmieniasz pojedynczo wartosci a nie parami) :wink:
:D
Ps. Druga plytke juz wyslalem :P
