Detektor obecności napięcia sieciowego
Constantine
Postautor: Constantine » 21 sie 2004, o 09:00
Jest mi potrzebny jakiś układ do detekcji obecności napięcia sieciowego, który jeżeli napięcie jest ustawia na wyjściu 5V a jeżeli nie ma to 0V (lub odwrotnie). Wiem o układach HCPL-3700, ale szukam czegoś tańszego.
Z góry dzieki
Constantine
Arrek
Postautor: Arrek » 21 sie 2004, o 11:02
Może wystarczy prosty zasilacz beztransformatorowy?
Constantine
Postautor: Constantine » 21 sie 2004, o 11:25
Rozważałem taką możliwość (i kto wie czy ostatecznie sie na nia nie zdecyduje), ale wolalbym rozwiazanie "malo-elementowe", najlepiej jakis jeden uklad. Wracajac do tego zasilacza beztransformatorowego, to wiesz moze jaki kondensator dobrac (ten rownolegly do diody Zenera) tak aby z jednej strony nie bylo wahan napiecia (bo bedzie dolaczone do ATmega16 i chcialbym miec stabilny stan na wejsciu) a z drugiej strony nie tak duzy, zeby po zaniku napiecia sieciowego napiecie 5-cio woltowe na wejsciu AVR'a utrzymywalo sie dluzej niz jakis ulamek sekundy (np. 1/4) ?
Constantine
Postautor: ACeK » 21 sie 2004, o 11:34
:) Tu masz pdf do tego HCPL-3700 http://www.fairchildsemi.com/ds/HC/HCPL-3700.pdf
Zrob sobie analize jak on jest wewnetrznie zbudowany i zrob sam podobny na elementach dyskretnych. :wink:
:D
Constantine
Postautor: Constantine » 21 sie 2004, o 11:50
Mam 2 pytania:
1. Czy schemat struktury wewnetrznej tego ukladu moze miec tak na prawde bardziej skomplikowana strukture niz to widac na schemacie ?
2. (moze glupie) Co na tym schemacie wewnetrznym reprezentuje ten "3-pinowy" blok z 2 strzalkami (wygladajacy jak histereza) ?
Constantine
Postautor: ACeK » 21 sie 2004, o 12:30
:) Z pewnoscia tak. Chodzilo ze na podstawie schematu blokowe mozesz zrobic podobny uklad.
2. Co na tym schemacie wewnetrznym reprezentuje ten "3-pinowy" blok z 2 strzalkami (wygladajacy jak histereza)?
Tak jak napisales to rodzaj ukladu histerezy. Po to by uklad byl odporny na zaklocenia. :wink:
:D
Arrek
Postautor: Arrek » 21 sie 2004, o 16:03
Odpowiem na pytanie dot. zasilacza b. transf. Ja zrobiłbym tak: na wyjściu mostka elektrolit nawet 100...220uf. Cały zasilacz b. tr. zasila bazę dowolnego tranzystora BC548B przez dzielnik rezystancyjny. Dzielnik taki, żeby BC otwierał się przy napięciu np. połowy napięcia diody zenera w zasilaczu. Dzieki temu nawet spore wahania napięcia sa niegroźne i można zastosować mały kondensator. Druga zaleta to to, że mamy wyjście typu otwarty kolektor, a więc napięcie zasilacza wcale nie musi być równe 5V. Czas spadku napięcia zależy od wartości rezystorów w dzielniku i poj. elektrolita - nie powinno być problemu z zapewnieniem krótkiego spadku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
