Witam wszystkim forumowiczów.
Mam taki oto problem. Potrzebuję zbudować układ, który po podłączeniu do niego zasilania da jeden krótki impuls, potrzebny do załączenia innego układu. Czy ktoś potrafi mi doradzić, jak coś takiego zbudować, czego szukać, jak taki układ się będzie nazywał? Z góry bardzo dziękuję za wszelaką pomoc.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPrzerzutnik monostabilny....???
ortoksylen
- Aleksander Zawada
- Moderator
Ten układ będzie się nazywał "układ generujący pojedynczy impuls po włączeniu zasilania".
Nie wiem, co ma być włączane po pojawieniu się zasilania. Może można tu zaadaptować układ kasowania przerzutników po włączeniu zasilania, jakie były często stosowane w epoce TTL. Układ taki zawiera dwa oporniki, jedną diodę, kondensator i 1 lub 2 bramki negacji z układu 7404.
paraksylen
paraksylen
ortoksylen
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 74121.html
lub na 74123
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 74123.html
lub CMOS 4047
http://www.semiconductors.philips.com/a ... _CNV_3.pdf
Ps. Tu masz cos po polsku co to jest przezutnik http://www.slcj.uw.edu.pl/pe/pliki/wyklad8.pdf
Jurek Szczesiul
Re: Przerzutnik monostabilny....???
Najprościej weź jakiś scalaczek POR ( power - on - reset)Czy ktoś potrafi mi doradzić, jak coś takiego zbudować, czego szukać, jak taki układ się będzie nazywał?
stosowany szeroko w układach mikroprocesorowych.
Pozdrowienia Jurek S.
Spróbuj najprościej z rezystorem i kondensatorkiem, moze nawet sam kondensatorek wystarczy. Podłącz kondensator 1...100uF między wejście służące do budzenia układu a +zasilania. Powinno wystarczyć jeśli tylko wejście niema wygórowanych wymagań co do jakości impulsu budzącego. Jeśli nie zadziała to pomiędzy wejście a kond. wstaw bramkę ze Shmittem(np. 40106,4093), to wyostrzy zbocza, tylko teraz sygnał jest zanegowany i musisz dołączyć kondensatorek od strony masy, konieczny będzie też rezystor ładujący kondensator, podłączony w tym przypadku drugim końcem do +zasilania. Dla 1uF rezystor niech ma np. 470k co da stałą czasową ok 0,5s.Hmm.....No więc ma to służyć do załączania alarmu. Owy alarm można wzbudzić przykładając do niego na krótką chwilę napięcie (np. z baterii). Czy można znaleźć gdzieś gotowy schemat czegoś takiego? Myślę, że to nie powinno być bardzo trudne....I jeszcze raz wielkie dzięki za odzew.
ortoksylen
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
