łączenie anten telewizyjnych
dziadek121
Postautor: dziadek121 » 16 sie 2004, o 21:13
Od roku mam taki problem.Mam na dachu 2 anteny kierunkowe ustawione w w dwu kierunkach,połączone sumatorem/anteny są z zmacniczem/O ile z jednej anteny obbiór jest dobry to z drugiej tylko czasami /bez względu na pogodę/
Postautor: ACeK » 17 sie 2004, o 09:41
:) Przyczyn moze byc wiele :idea:
:arrow: moze byc slaby styk (miedz i aluminium jesli sie razem stykaja to koroduja) to przy antenie
:arrow: rowniez slaby styk w sumatorze lub wzmacniaczu
:arrow: slabej jakosci kabel antenowy
Jesli anteny sa na to same pasmo a zbieraja sygnal z roznych miejsc sprobuj je odwrotnie podpiac w sumatorze jesli dalej bedzie to samo to znaczy ze sumator jest ok i ta metoda starac sie wyselekcjonowac przyczyny zlego odbioru. :wink:
:D
Freddy
Postautor: Freddy » 19 sie 2004, o 15:23
Lepsza byłaby zwrotnica z zasilaniem do obydwu wzmacniaczy
Sławomir Piątek
Postautor: Sławomir Piątek » 24 sie 2004, o 19:35
A jeszcze lepsze rozwiązanie to elektroniczny lub mechaniczny przełącznik
przy antenach. Podaje wtedy zasilanie na jedną antenę i ta pracuje a druga nie wnosi szumów i zakłóceń.
Sławek
