BC337 na 5V działa a na 12 nie.
windman
Postautor: windman » 11 sie 2004, o 23:33
Witam serdecznie
Przez port LPT steruję sobie np. lampką na biurku zwierając przekaźnik.
Przekaźnik ten jest sterowany napięciem 5V z zasilacza komputerowego.
W układzie "obok" przekaźnika są: tranzystor BC337 i dioda prostownicza BYP401,
Wszystko chodzi jak należy.
Postanowiłem zmienić przekaźnik i kupiłem sterowany napięciem 12V, zamieniłem z tym na 5V i nic!! (oczywiście zasilam go teraz z 12 woltowej koncowki komputerowego zasilacza).
Podejrzewam, że tranzystor powinien być inny...
Jeśli mam rację to bardzo proszę o pomoc jaki powinieniem kupić!
Jeśli nie to co jest przyczyną?
WindMan
małysz
Postautor: małysz » 12 sie 2004, o 00:09
małysz
Postautor: małysz » 12 sie 2004, o 00:12
Sorki za wcześniejszy to nie te przycisk. Oki to przechodzimy do tematu. A czy masa obu napieć jest ta sama??? 5V i 12V muszą mieć tę samą mase. W przeciwnym wypadku nic nie ruszy.
windman
Już działą :-)
Postautor: windman » 12 sie 2004, o 23:33
Przyczyną było chyba to, iż lutowałem to w nocy po ciężkiej pracy.
Przelutowałem to jeszcze raz i jest OK.
Serdecznie dziękuję za pomoc!!
WindMan
areczkas
jaka masa
Postautor: areczkas » 13 sie 2004, o 07:39
Małysz ja sobie nawet nie wyobrażam okładu o dwuch masach.. Masa to masa...
Wojtek
Re: jaka masa
Postautor: Wojtek » 13 sie 2004, o 15:08
No chyba że będą to 2 układ współpracujące za sobą rozdzielone barierą - to wtedy będziesz miał dwie masy :D
małysz
Postautor: małysz » 14 sie 2004, o 13:47
Jak najbardziej się zgadzam. Dokładnie nie wiem jak jest z zasilaczem kompa. Ale różne żeczy już widziałem i nie zdziwiłbym się gdyby komp miał oddzielne masy dla różnych napięć.
Wojtek
Postautor: Wojtek » 14 sie 2004, o 13:52
No w przypadku komputera to akurat +5V i +12V mają wspólną masę.
małysz
Postautor: małysz » 14 sie 2004, o 13:57
Ok. Dzieki będe wiedział. No tak człowiek uczy się cały życie a i tak głupi umiera. :P
areczkas
Re: jaka masa
Postautor: areczkas » 14 sie 2004, o 23:26
Jaką barierą można jaśniej? Może i ja się dowiem czegoś nowego podobnie jak Małysz...
Wojtek
Re: jaka masa
Postautor: Wojtek » 15 sie 2004, o 06:37
Są układy, które z różnych względów muszą być odizolowane od siebie ale jednocześnie wspólpracują ze sobą (np w urządzeniach medycznych, czy telekomunikacji) - izolacja polega na tym że oba układy mają odizolowane od siebie zasilanie np. za pomocą przetwornicy z transformatorem separującym, a sygnały rozdzielone są np. transoptorami i to jest przypadek gdy możemy mówić o dwoch różnych masach w układach odizolowanych od siebie.
areczkas
prośba
Postautor: areczkas » 15 sie 2004, o 21:57
a możesz pokazać mi jakiś bardziej namacalny przykład? Powiedzmy schemat? Nie chodzi o to że Tobie nie wierzę ale warto samemu ocenić
Wojtek
Re: prośba
Postautor: Wojtek » 16 sie 2004, o 19:15
Proszę bardzo zerknij na rys. 3 który znajdziesz pod tym linkiem http://www.analog.com/library/analogDia ... 1/ecg.html - jest to zresztą ciekawy przykład zastosowania mikrokonwertera w układzie wzmacniacza EKG. Całość układu jest zasilana z bateri 3V i ma masę oznaczoną symbolem trójkąta, jedynie układ zapewniający izolację czyli ADuM1301 (izolowany RS232) zasilany jest od strony wzmacniacza napięciem z baterii a od strony np PC-ta na pięciem VDD o masie innej niż wzmacniacza EKG. W tym przykładzoie dzięki baterii nie trzeba robić izolowanej przetwornicy DC/DC.
areczkas
nauka nauka tylko nauka
Postautor: areczkas » 17 sie 2004, o 09:31
ok dzięki, czyli jednak zawsze można się czegoś nauczyć..
