Mam taki problem polegający na tym że niżej przedstawiony kod porgramu na układ 90s2313 nie działa. Program ten powinien zapisać 3 w pamięci 24c04 a następnie ją odczytać. Oczywiście kod ten kompiluje się bez żadnych problemów. Przykład tej jest prosty i powienien działać a tym czasem wyświetla mi odczytywaną daną jako 0 a czasem jako 255. Nie wiem w czym może tkwić problem. Wszystko to testuję na płytce AVT2500 z tą tylko różnicą że zamiast 51 uzyłem 2313 i połączenie pomiędzy układem a pamięcią jest już poprowadzone gotowymi żeciezkami.
'zapis
Dim A As Byte , B As Byte
Const Adresw = 174                                'adres do zapisu układu 2404
Const Adresr = 175                                 'adres do odczytu układu 2404
Config Scl = Portb.7
Config Sda = Portb.6
Config I2cdelay = 100
 Cls
 Lcd "Trwa zapis:"
 Wait 1
 Cls
 Print "witam"
 Wait 1
 I2cstart                                              'warunek startu
 I2cwbyte Adresw                                 'wyślij adres układu
 I2cwbyte 1                                          'wyślij adres w pamięci EEPROM
 I2cwbyte 3                                          'wyślij daną
 I2cstop                                               'warunek stopu
 Waitms 10
 Cls
 Lcd "zapisano 3:"
 Lcd A
 Wait 2
 Cls
 Lcd "Trwa odczyt"
 Wait 2
 I2cwbyte Adresw                              'zaadresujemy urządzenie
 I2cwbyte 1                                        'wyślij adres komórki EEPROM
 I2cstart                                             'znów generujemy warunek startu
 I2cwbyte Adresr                                'adresujemy układ EEPROM do odczytu
 I2crbyte 1                                         'odczytujemy komórkę pamięci.
 I2crbyte A
                                                         'Nack oznacza że nie będzie następnego odczytu
 Cls
 Lcd "zmienna:"
 Lcd A ; ":" ; B                                 'wyświetlamy zawartość komórki
 Wait 2
I proszę o podpowiedź
Sprawdź punkty Zarejestruj sięI2c 24c04 problem
Sprawdź i odpisz czy działa. Powinno, bo sam przetestowałem i działa poprawnie. Adresy zmieniac możesz sobie wg uznania (oczywiście nie poza obszarem dostępnej pamięci), a wartosci z przedziału 0-255
Obsługę LCD dopisz sobie sam.
Dim adres As Byte
Dim wartosc As Byte
adres=1
wartosc=3
call zapis_eeprom
wait 1
adres=1
call odczyt_eeprom
lcd "Odczyt: "; wartosc
End
' Procedura odczytu z pamięci EEPROM
Sub Odczyt_eeprom
I2cstart
I2cwbyte 160
I2cwbyte Adres
I2cstart
I2cwbyte 161
I2crbyte Wartosc , Nack
I2cstop
End Sub
' Procedura zapisu w pamięci EEPROM
Sub Zapis_eeprom
I2cstart
I2cwbyte 160
I2cwbyte Adres
I2cwbyte Wartosc
I2cstop
Waitms 10
End Sub
Dim adres As Byte
Dim wartosc As Byte
adres=1
wartosc=3
call zapis_eeprom
wait 1
adres=1
call odczyt_eeprom
End
Sub Odczyt_eeprom
I2cstart
I2cwbyte 160
I2cwbyte Adres
I2cstart
I2cwbyte 161
I2cstop
End Sub
Sub Zapis_eeprom
I2cstart
I2cwbyte 160
I2cwbyte Adres
I2cwbyte Wartosc
I2cstop
Waitms 10
End Sub
Zworka
Tak
Ta zworka służy do zmiany resetu procesora.
