Sprawdź punkty Zarejestruj sięTransformator zwiekszający napięcie z 6 na 12 volt
- dsrecordss
Drodzy forumowicze!!
Musze wykonać urządzenie zwiekszające napiecie z 6 na 12 v o wydajności ok 3-4A 100W i w związku z tym mam pytanie:
czy da się zwiekszyc napiecie za pomocą trafa?? Jeśli tak to prosiłbym o
link do jakiejś strony na ktorej wyjaśniono jak zaprojektowac i wykonac
transformator (jestem początkujący w tym temacie)
podziękowania z góry
dsrecordss
dsrecordss
lukasz1022
- dsrecordss
Jeśli chcesz zwiększyc napięcie stałe, a takim zasilana jest instalacja elektryczna motocykla to transformator tu nie pomoże, gdyż spełnia on swoją rolę tylko w obwodzie prądu zmiennego. Musisz zastosować przetwornicę napięcia z 6V na 12V. tego typu schematów jest w sieci wiele, musisz tylko poszukać...albo kupić gotowe urządzenie. Pozdrawiam
- dsrecordss
Zgadza sie, z prądnicy wychodzi napięcie zmienne, ale wydaje mi się, że za prądnicą jest układ prostowniczy i układ regulatora napięcia. Dopiero tym wyprostowanym napięciem zasilana jest instalacja pojazdu. Zastosowanie trafa bezpośrednio po prądnicy spowodowałoby znaczne wahania napiecia z transformatora, w zalezności od obrotów silnika. Poprawcie mnie jeśli sie myle. Pozdrawiam
- dsrecordss
Wedlug schematu obciazenie laczne Twojej pradnicy to 55 - 60W. I jesli chcesz miec ponad 100W to ja spalisz. Moim zdaniem poczytaj sobie o transformatorach, co od czego zalezy to znaczy np odczego zalezy przekroj rdzenia jak dobiera sie grubosc druty.
Tu masz kinka do programu jak sie projektuje trafa http://www.ep.com.pl/?strona=download.php&dz=4 (muszisz miec exal)
- dsrecordss
... programu do projektowania traf z napieciem uzwojen wtornych innym niz 220V?? ...
A skoro masz pradnice to moze lepiej od razu ja zrobic na 12V
- dsrecordss
- dsrecordss
Poprawcie jesli sie myle:
W cewce produkującej prąd w motorze jest tylko jedno uzwojenie wtórne
a role uzwojenia pierwotnego (wytwarzanie fal magnetycznych) przejmuje magnes krążący wokół owej cewki. Czyli dane dotyczące cewki
moge również obliczyc programem do traf z uzwojeniem pierwotnym 220V
Czy mam racje??
dzieki
dsrecordss
Czy mam racje??
dzieki
dsrecordss
...W cewce produkującej prąd w motorze jest tylko jedno uzwojenie wtórne a role uzwojenia pierwotnego (wytwarzanie fal magnetycznych) przejmuje magnes krążący wokół owej cewki. Czyli dane dotyczące cewki
zrob taki experyment oblicz trafo 230 na 6 i potem 230 na 12 (ta sama moc 120W) i porownaj wyniki z tego odrazu Ci wyjdzie srednica drutu
Jesli orginalna cewka wysokiego napiecia by ci sie spalila mozesz ja zastapic prawdopodobnie dowolna na 12V (np z hondy C90)
- dsrecordss
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
