PCF8583 - czy jest możliwość odczytania dni tygodnia?
almatea
Postautor: almatea » 5 sie 2004, o 20:58
Procedury zapisujące i odczytujące z PCF8583 godziny, minuty, dni i miesiące. Czy jest możliwość zapisania i odczytywania dni tygodnia?
Sub Zapisz_date
Dni = Makebcd(dni) 'konwersja danych do postaci
Miesiace = Makebcd(miesiace) 'zrozumialej dla rtc
I2cstart 'start i2c
I2cwbyte &HA0 'adres rtc
I2cwbyte 0 'ustawienia
I2cwbyte 8 'ramki danych
I2cstop 'stop
I2cstart 'start i2c
I2cwbyte 5 'od rejestru dni
I2cwbyte Dni 'zapis dni
I2cwbyte Miesiace 'zapis miesięcy
I2cstop 'koniec transmisji
End Sub
Sub Odczytaj
I2cstart 'inicjalizacja i2c
I2cwbyte 2 'od rejestru sekund
I2cstart 'ponowny start i2c
I2cwbyte &HA1 'adres do odczytu z rtc
I2crbyte Sekundy , Ack 'odczyt sekund z potwierdzeniem
I2crbyte Minuty , Ack 'odczyt minut z potwierdzeniem
I2crbyte Godziny , Ack 'odczyt godzin z potwierdzeniem
I2crbyte Dni , Ack 'odczyt roku z potwierdzeniem
I2crbyte Miesiace , Nack 'odczyt daty bez potwierdzenia
Sekundy = Makedec(sekundy) 'konwersja liczb bcd
Minuty = Makedec(minuty) 'na postać dziesiętną
Godziny = Makedec(godziny) 'potrzebną dla prawdidlowego
Dni = Makedec(dni) 'wyświetlania na lcd
Miesiace = Makedec(miesiace)
End Sub
Pozdrawiam Wszystkich
Rafał
Press
Postautor: Press » 5 sie 2004, o 22:52
Tak, o ile dobrze pamiętam, to informacja o dniu tygodnia jest reprezentowana w postaci liczb 0 - 6 i zawarta w trzech najstarszych bitach bajtu pod adresem 06.
almatea
Postautor: almatea » 6 sie 2004, o 10:45
Próbowałem na różen sposoby i wciąż bez efektu.
wojwo
Postautor: wojwo » 6 sie 2004, o 11:49
z dokumentacji wyraźnie wynika, że można odczytać dzień tygodnia ale w praktyce tego nie sprawdzałem
pozdrawiam Wojtek
rejestr007
Postautor: rejestr007 » 6 sie 2004, o 17:52
Daje się bez większych problemów. Trzeba tylko zamaskować liczbę miesięcy i przesunąć w prawo o pięć bitów i już mamy liczbę oznaczającą dzień tygodnia. Jak to zrobiłem w "C" można zobaczyć na mojej stronie (kliknij ikonkę WWW) w projekcie "Zegar z dziesięcioma timerami". Podobnie zrobi się to w Bascomie.
Pozdrawiam :)
Postautor: ACeK » 6 sie 2004, o 20:28
:) pamietaj by ustawic mask flag adres 00 bit 3 na 0 bo innaczej przy odczycie bedziesz mial zero :wink:
:D
Ps. tu masz linka http://www.semiconductors.philips.com/a ... _clock.pdf :P
almatea
Postautor: almatea » 7 sie 2004, o 11:54
Tak, też przeglądałem wcześniej te PDFki, ale niestety ni udało mi się zrealizowac tego programowo. Czy ma ktoś może gotową procedurę w Bascomie?
McKEE
Postautor: McKEE » 1 wrz 2004, o 06:54
A program clock.bas z katalogu Samples z Bascoma nie dziala?
Mozesz zobaczyc DS1307.bas jako przyklad lub odwiedz
http://www.fernando-heitor.de/pic/proje ... /index.htm
sa tam przyklady w C ktore ewentualnie mozna teleportowac do
Bascoma szczegolnie plik pcf8583.h
