Problem z doborem warunku instrukcji if
slawcio
Postautor: slawcio » 2 sie 2004, o 10:42
Mam mały problem który polega na tym że chciałbym aby instrukcja if sprawdzała czy c=9,19,29 itd. aż do 19999 i jesli któryś z tych warunków jest prawdziwy to ma zmienić stan portu portd.5. Skałdnia którą niżej wpisałem działa mi poprawnie ale nie mam zamiaru pisać tego aż do 19999. Jeśli ktoś wie jak to przerobić to prosiłbym o odpowiedź.
Procedura:
Toggle Portd.6 Incr C If C = 9 or 19 or 29 or 39 Then Toggle Portd.5 Cls Lcd "ZwiekNumer:" Lcd C Return[code] Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 27 mar 2007, o 21:00 przez slawcio, łącznie zmieniany 1 raz.
gawel
Postautor: gawel » 2 sie 2004, o 12:12
Oblicz resztę z dzielenia przez 10 i sprawdź, czy wynosi ona 9.
slawcio
jak to zrobić
Postautor: slawcio » 2 sie 2004, o 12:26
Ale jak to zrobić napisz kawałek programu
gawel
Postautor: gawel » 2 sie 2004, o 13:24
If ( c Mod 10 ) = 9 Then ............
slawcio
to działa tylko do 99
Postautor: slawcio » 2 sie 2004, o 14:14
Nie wiem czy zauwazyłeś że takie podejści działa tylko do 99, bo jeszcze wtedy reszta z dzielenia przez 10 jest 9 ale póżniej nie ma reszty i to jest problem. Jak by to miało tylko pracować do 99 to przykład który wcześniej przedstawiłem też by działał ale jak to miało by działać do 30000 to mój sposób by wyszedł za długi. Jak ma ktoś jakiś pomysł to proszę o podpowiedź. Ja programuję na 2313 ale rozwiązanie na 2051 też by mnie zadowalało.
gawel
Postautor: gawel » 2 sie 2004, o 14:25
Ty chyba używasz dość osobliwej matematyki, bo na mojej sobronie kiedyś (jak byłem studentem) to było tak, przykładowo:
19999 MOD 10 daje 9,
30000 MOD 10 daje 0,
29999 MOD 10 daje 9,
199999999999999999999999999999999999 MOD 10 też da w wyniku 9.
(mówimy o reszcie z dzielenie).
slawcio
Dzięki
Postautor: slawcio » 2 sie 2004, o 14:29
Co się tak wkurzasz
Ja tego jeszcze nie przetestowałem. Tylko tak mi się zdawało. A z tego co piszesz to powinno być dobrze.
Wielkie dzięki.
gawel
Postautor: gawel » 2 sie 2004, o 14:32
Kolego 'slawcio', jestem daleki od stanu o jaki mnie podejrzewasz, po prostu się ubawiłem.
slawcio
Postautor: slawcio » 2 sie 2004, o 14:32
Nie wiem czemu ale ja nie zrozumiałem tego jako dzielenia tylko jako odejmowanie i wogóle coś mi się powaliło. Dopiero teraz widzę, że to jest dobre. Czasam się można zamysleć i szukać niewiadomo czego.
gawel
Postautor: gawel » 2 sie 2004, o 14:34
Czasami tak się zdarza, że nie zauważamy najprostszych rozwiązań.
slawcio
Postautor: slawcio » 2 sie 2004, o 14:54
To fakt
Ale czasami nawet nie wiemy że takie proste rozwiązania są obok nas.
