Licznik energii elektrycznej
patyk
Postautor: patyk » 1 sie 2004, o 11:32
Witam, czy ma ktoś może jakis projekt/schemat licznika energii elektrycznej (220V/2KW) najlepiej na jakiegos AVR
Postautor: ACeK » 1 sie 2004, o 11:55
:) Moze to da Ci jakas wskazowke :? http://www.circuitcellar.com/pastissues ... ick-96.pdf :wink:
:D
Ps. sprawdz nr 12'03 Ep :idea:
LucASWw
Postautor: LucASWw » 2 sie 2004, o 08:45
Zainteresuj się rodziną układów produkcji Atmel'a o oznaczeniu AT7305x.
Myśłę, że spełni twoje oczekiwania.
Datasheet tych układów są pod adresem: http://www.katalog.micros.com.pl/katalo ... oc1035.pdf
Inne informacje na temat pomiary energii elektrycznej znajdziesz pod adresem: http://www.katalog.micros.com.pl/katalo ... prod29.htm
Przykładowe podprogramy napisane w asemblerze dla AVR'a do obsługi tychże układów znajdują się w nocie aplikacyjnej: http://www.katalog.micros.com.pl/katalo ... oc1679.pdf
McKEE
Postautor: McKEE » 1 wrz 2004, o 09:33
zobacz EP 6/99 prosty licznik amperogodzin bez procka avt818,
Lub kup se na www.conrad.pl aparacik pt:
Urządzenie do pomiaru kosztów energii Energy Check 3000
za jedyne 129zl , pomiar do 3KW i podaje koszt
