Do tej pory używałem "małych" (do 20mm) wyświetlaczy 7-segm. i nie było żadnego problemu - np. SC56 i 4511. Teraz potrzebuję większego - 57mm. Wziąłem SC23-12EWA (czerwony) i potraktowałem w taki sam sposób co zwykle. Tym razem "ciemność, ciemność widzę". Wg katalogu nie różnią się one niczym oprócz 4 zamiast 1 diody na segment na schemacie zastępczym. Podpiąłem SC23 do zasilania przez rezystor 470 i zaczyna on w miarę świecić dopiero przy 12V, a przyzwoicie przy 15. Przyjmując spadek 2V, to już prawie granica bezpieczeństwa. Płytkę zasilam na 5V. Zjechałem z rezystorkiem poniżej 100 i nic. SC23-12GWA (zielony) robi dokładnie to samo.
DLACZEGO? JAK ŚWIECIĆ PRZY 5V?
Sprawdź punkty Zarejestruj się"Duży" wyświetlacz 7-segm. i nie chce świecić na 5
http://www.kingbright-led.com/data/spec/SC23-12EWA.pdf
tu masz pdf i tak jak sugeruje Press diody sa polaczone szerego po cztery.
Jedynie kropka to dwie i na jedna diode masz 2V i prad 15mA czyli potrzebujesz co najmniej 8V by dzialalo opornik jest tylko by ograniczyc prad
Ps. tu masz link o podobnej tresci
viewtopic.php?t=9894
Jesli stabilizator do 5V masz na tej samej plytce to moze zasilanie do wyswietlaczy wez sprzed stabilizatora (ma byc conajmniej 8V nie musi byc stabilizowanie)
