zasilanie z aku od motoru na 9v?
majtreja
Postautor: majtreja » 24 lip 2004, o 14:59
witajcie
mam urzondzonko (ściślej mówiąc detektor, ale nieważne). zasilany jest z baterii 9v, tylko że taka bateria starcza na ~3h więc powstał pomysł żeby zasilać z dwunastowoltowego akumulatora od motoru, tylko czy to wystarczy zwykły opornik? czy coś więcej będzie potrzebne. i jeśli by się dało w miare łopatologiczne odpowiedzi, bo niezbyt się w elektronice orientuje :D
m
Postautor: end » 24 lip 2004, o 15:03
Tutaj proponuje stabilizator napięcia 7809 są po 1,5zł
Do tego mały radiatorek i dwa kondensatorki 100nF na wej. i wyj. i w razie jak by się jakies zakłucenia pojawiły to dodac na wej. i wyj. dwa elektrolity 16V1000uF i po wszystkim.
Prawda że proste?
P.S. ale uwaga :!: napisz jaki pobór prądu ma ten układ. :wink:
majtreja
Postautor: majtreja » 24 lip 2004, o 15:35
cholera, zapomniałem: 39 mA
a jeśli to faktycznie tyle to proste, wielkie dzięki :)
Postautor: end » 24 lip 2004, o 15:36
Spokojnie możesz go zastosować :mrgreen:
majtreja
Postautor: majtreja » 24 lip 2004, o 15:43
masz u mnie virtualne pifko :D
to napisz jeszcze czy ma znaczenie czy to będzie przy + czy przy - ? czy obojętne?
Re: zasilanie z aku od motoru na 9v?
Postautor: ACeK » 24 lip 2004, o 15:59
... mam urzondzonko (ściślej mówiąc detektor, ale nieważne). zasilany jest z baterii 9v...
:) wazne bo moze wcale nie musisz obnizac napiecia podaj co to dokladnie jest i na czym pracuje. :P
:idea: Wiele ukladow ma duzy zakres napiec zasilajacych :wink:
:D
Postautor: end » 24 lip 2004, o 16:01
Ma znaczenie gdzie jest + a gdzie - .
Przecież w baterii masz + i - nie?
Stabilizator ma trzy nóżki i patrząc od przodu to pierwsza nóżka z lewej strony to wejście ,druda GND -czyli - ,i trzecia to wyjście.
Postautor: end » 24 lip 2004, o 16:06
:D
Jadnak dla większego bezpieczeństwa warto zainwestowac w ten stabilizatorek.
Ale zawsze moge się mylić,może naprawde nie ma takiej potrzeby :wink:
Postautor: ACeK » 24 lip 2004, o 16:07
:) Jesli chodzi o stabilizator napiecia to zajrzyj tutaj viewtopic.php?t=10227
moze cos Ci to rozjasni temat :wink:
:D
Ostatnio zmieniony 24 lip 2004, o 16:08 przez ACeK, łącznie zmieniany 1 raz.
majtreja
Postautor: majtreja » 24 lip 2004, o 16:07
coprawda wątpie by ktoś znał, ale skoro ważne co za użądzonko, to :
ze strony http://www.batsound.com/specs.html
D 980
Type: Scanning heterodyne, retained amplitude frequency division and time expansion
Frequency range: 10 - 200 kHz (time expansion system 10 - 150 kHz )
Display accuracy: +/- 0.2 kHz
Bandwidth: 6 kHz (+/- 3 kHz), -6 dB
Frequency division ratios: 10 or 20
Batteries: 2 x IEC 6LF22 (9V)
Quiescent current: 39 mA typ.
Comment switch: Yes
Time expansion factor: 10
Memory size: 1024k x 8 (4096k x 8 as option)
Sampling frequency: 350 kHz
Resolution: 8 bits
Triggering modes: Level, autoarm, manual start/stop
Pretrigger time: 1 sec.
Maximum storage time: 3 sec. (3 / 12 sec. as option)
Size: 160 x 90 x 45 mm (170 x 100 x 65 including knobs etc.)
Weight: 700 g. including batteries
Outputs: 4 x RCA/phono jacks for HF and AF outputs (tape recorder). 1 x 3.5 mm jack for headphones.
a co do stabilizatora, to mój błąd, nie wyjaśniłem dokładnie. chodzi mi o to czy stabilizator z całą resztą podłączać do + czy do - ??
Ostatnio zmieniony 24 lip 2004, o 16:17 przez majtreja, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: ACeK » 24 lip 2004, o 16:17
:) Z twojej specyfikacji wynika ze lepiej dac stabilizator :wink:
:D
Postautor: end » 24 lip 2004, o 16:17
Do + :wink: 7809 jest + stabilizatorem :)
majtreja
Postautor: majtreja » 24 lip 2004, o 16:19
oki, to dzięki wielkie :]
Postautor: end » 24 lip 2004, o 16:20
Powodzenia :wink:
majtreja
Postautor: majtreja » 26 lip 2004, o 21:53
uwaga, to znów ja i znów będe marudzić :P
oki, to kupiłem wszystkie części i teraz problem te elektrolity 1000uf16v to mają 1 nóżke krutszą a jedną dłuższą i pewnie ma znaczenie jak to podłączyć, zgadłem? a jeśli tak to jak?
gawel
Postautor: gawel » 27 lip 2004, o 00:19
Nóżka dłuższa to "+", krótsza to "-". Dodatkowo na kondensatorze jest nadruk z symbolem "-" po jednej stronie (przy krótszej nóżce).
Postautor: end » 27 lip 2004, o 15:45
Poczytaj sobie coś z tej stronki,tam jest dużo dla początkujących.
:arrow: www.elektronika.qs.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
