znowu TDA1562
gruszek
znowu TDA1562
Postautor: gruszek » 21 lip 2004, o 13:41
temat juz byl walkowany http://www.forum.ep.com.pl/viewtopic.ph ... light=1562 ale pojawily sie nowe okolicznosci:
kupilem nowa kostke 1562 i poprostu nie dziala, wlaczanie i wylaczanie zapomoca nozek MOE i STATUS daje rozne (chyba przypadkowe) efekty. niekiedy zdaza sie ze po wlaczenu uklad pobiera 180mA pradu, po przelaczeniu na "ON" spada do 60mA a po przelaczeniu spowrotem na OFF jest dalej 60mA. zdarza sie tez ze po wlaczeniu jest 180mA i bez wzgledu na przelaczanie on/off sytuacja se nie zmienia i w koncu zdarza sie tez tak ze uklad bierze 200mA i przecalczanie tez nic nie daje.
podlaczylem malutki glosniczek chyba 35 Ohm i zauwazylem ze go "wypycha" czyli jest napiecie stale na wyjsciu, oprocz tego w glosniczku cisza
CZY KTOS WIE O CO TU CHODZI??
czy moglem kupic uszkodzony uklad? caly uklad pracuje w najprostszej mozliwej konfiguracji (inny egzemplaz od roku mi ladnie dziala w takiej samej) jak w nocie katalogowej.
małysz
Postautor: małysz » 22 lip 2004, o 20:56
To w takim razie wyglada na to że układ jest uszodzony. Ale jeśli płytki obu są takie same to trzeba by sprawdzić czy są zgodne ze soba i posprawdzać elementy, moze jest gdzieś jakiś błąd.
Postautor: end » 23 lip 2004, o 17:13
Na 100% układ siedzi. Składowa stała na wyjściu zawsze to wyjaśnia w scalakach...
gruszek
Postautor: gruszek » 23 lip 2004, o 20:51
dzieki
tez tak myslalem bo oprocz scalaka sa dwa duze elektrolity, jeden maly i trzy malutkie ceramiczne, do tego jeden rezystor. jedyne elementy jakich nie moglem sprawdzic porzadnei to duze elektrolity bo moj multimer takich "nie lyka" ale jak naladowalem to trzymaly napiecie.
chcialem sie upewnic ze nie ma innych mozliwosci ;)
i mam pytanie (bo to byl nowy scalak i od poczatki nie dizlal):
czy taki polutowany kz powyginanymi nozkami mozna reklamowac? przeciez rownie dobrze moglem go ja spalic tyle ze nie mam pojecia jak - tam sa zabezpieczenia przeciwzwarciowe (wyjscie+ do wyjscia- oraz oba wyjscia do zasilania) i zabezpieczenie termiczne. scalak wylutowywalem i wlutowywalem w nowa plytke wiec wizualnie stan nie za bardzo...
czy ktos ma w tym jakas praktyke? 35zl droga nie chodzi...
Postautor: end » 24 lip 2004, o 13:57
Niestety nie dasz rady go zareklamować... :(
To jest wlasnie ta lipa.
Jesli układ już lutowany to lipa ,nik Ci nie uwierzy że US był uszkodzony od nowości... :cry:
Ja mialem ten sam problem ze wzmacniaczem wizji TEA5101....kupilem i wstawiłem....a tu dalej jakies zwarcie...okozało się że US choć nowy też "siedzi" :cry:
US można wywalić i poprostu kupić nowy.
Trzeba by zrobić jakąś podstawkę pod takie US i poprostu przed wlutowaniem zrobić taką prowizorkę i sprawdzić czy dziala :twisted: wtedy US nie lutowany i można go zwracać....Choć rzadko można takie elementy reklamować :cry:
waldek
Postautor: waldek » 24 lip 2004, o 16:02
z tego co wiem półprzewodniki w ogóle nie podlegają wymianie.
z drugiej strony trudno się dziwić bo równie dobrze można scalak załatwić w podstawce
pzdr
waldek
gruszek
Postautor: gruszek » 27 lip 2004, o 16:58
zaraz kogos zagryze :evil: :evil: :evil: :evil:
kupilem drugi egzemplarz w innym sklepie i znowu kicha!!! tym razem gdu przelaczam nozki mode i status w glosniczku slychac jakies szumy i trzaski bez wzgledu na to czy podlaczony jest jakis sygnal czy nie :/
z uwagi na to ze oprocz scalaka sa jeszcze 3 kond. ceramiczne, 2 rezystory i 2 elektrolity i wszystko sprawdzilem a sciezek nie malowalem recznie tylko metoda kredowa, wine zwalam znowu na odrzut z fabryki ktory jakis sk**** rozprowadza po sklepach :x :x
N I G D Y W I E C E J T D A 1 5 6 2 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
małysz
Postautor: małysz » 27 lip 2004, o 21:56
Moja cicha propozycja. Kup płytkę do tego wzmacniacza w AVT i na niej zmontuj. Wtedy sie okaże. Przewodzenia :)
gruszek
Postautor: gruszek » 27 lip 2004, o 22:28
tez o tym myslalem ale niezaeznie jak to podlacze to nie dziala. probowalem nawet pajaka i tez lipa, a godzinke temu zrobilem idealna plyteczke metoda kredowa wiec sciazek ne pomylilem a wiem ze musi dzialac bo juz kiedys robilem ten sam projekt i ladnie gral.
małysz
Postautor: małysz » 27 lip 2004, o 22:50
A jaki to sklep w którym kupujesz układy??? Jakiś godny zaufania???
gruszek
Postautor: gruszek » 28 lip 2004, o 13:10
to byly 2 kostki z rzedu, pierwsza ze sklepu DIAX z niezbyt dobra opinia jesli chodzi o jakosc sprowadanych podzespolow ale wszystko co tam kupilem do tej pory zawsze ladnie dzialalo,
drugi sklep AP ELEKTRONIK bardziej amatorski ale poszedlem tam dla tego ze nie chcialem znow w tamtym kupic bubla
Postautor: end » 28 lip 2004, o 13:53
Ciekawe to wszystko.
jesli wszystko dobrze zrobiłeś i nie ma błędu to dziwne to....
małysz
Postautor: małysz » 28 lip 2004, o 16:45
To jedyną propozycja na najberdziej pewne układy za darmo to sprawdzić na stronie producenta czy nie oferuje sampli. Jeśli tak to wypełnić formularz, wysłać i czekać aż przyślą układy.
Zastanawia mnie jeszcze jak projektowałeś płytke czy w jakimś programie czy ręcznie bo to może mieć znaczenie ponieważ to nie jest zwykły wzmacniacz audio tylko pracujacy w klasie H.
gruszek
Postautor: gruszek » 2 sie 2004, o 17:15
nie projektowalem, wykonalem projekt z Praktycznego Elektronika
plytka jak juz 2 razy pisalem zrobiona metoda kredowa, wyszla cacy - dla tego siebie nie podejrzewam a PE nie podejrzewam o blad bo raz juz zrobilem taki sam dzialajacy wzmacniacz
małysz
Postautor: małysz » 2 sie 2004, o 17:48
To powiem tylko jedno. Harry Potter by sobie z tym nie poradził.
Już nic nie wiem. To chyba żeczywiście te nieszczesne układy.
