Sprawdź punkty Zarejestruj siękolory przewodów głośniowych w alfa romeo
witam!
mam taki problem. w alfa romeo w drzwiach idą do głośnika przewody czerwony i biały obydwa z czarnym prążkiem. który będzie plus a który minus czy jest to jakiś standart? radio jest tak zabudowane, że nie ma możliwości sprawdzenia "po kablu". instalacja jest na pewno fabryczna.
p.s. na razie rozebrałem tylko lewe drzwi, czy w prawych mogą być inne kolory czy takie same?
pozdrawiam wszystkich
waldek
waldek
Faza podłączenia głośników ma kolosalne znaczenie tylko w przypadku głośników basowych i instalacji High-Endowych
. Myślę, że wystarczy w zupełności jak podłączysz obydwa głośniki tak samo, tak by pracowały w jednej fazie.
Jeśli w samochodzie jest więcej głośników to można pokusić się o próby odsłuchowe. W każdym przypadku podłączasz obydwa głośniki tak samo. Po odsłuchaniu podłączasz odwrotnie (ale obydwa głośniki). W większości przypadków takie próby nie przyniosą żadnych rezultatów, po prostu najpewniej nie usłyszysz różnicy.
Ale poczekaj może koledzy audiofile się wypowiedzą (może całkowicie zniszcza moje poglądy
To czy głośniki są dobrze podłączone mozna poznać po tym czy membrana podczas udeżenia basu chowa sie czy wychyla się do przodu. Jeśli do przodu to znaczy że głośniki są dobrze podłoczone. A tak poza tym stawiam na to że biały przewód jest zimny czyli jest minusem. W drugich drzwiach nie musi być takich samych kolorów ale może byc podobnie. Np.:fioletowy i szary albo pomarańczowy i czarny. To wszystko zależy od tego jak przyjął producent. Ale raczej zawsze kolorami typu: biały, szary, czarny oznacza sie minus.
