Sprawdź punkty Zarejestruj siękierunkowzkazy - LED
jestem poczatkujacy ale ..
chcialbym zastapic kierunek kilkoma ledami, czy potrzebne bedzie cos oprocz rezystrow ?? instalacja jest 12V polacze je raczej rownolegle miedzy soba.
Panowie... z tymi LED'ami w instalacjach samochodowych i motocyklowych to nie tak "plug'n'play"!. Polecam strony internetowe (zwłaszcza amerykańskie - http://faq.auto.light.tripod.com/ lub strona www.lumileds.com a na niej "Automotive application notes"), zapewniam że nie wystarczy dodać rezystor i "gra". Sam wałkowałem temat przy okazji Xenon'ów (mam już dosyć przepalających się g... żarówek). Na razie powymieniałem żarówki do podświetlenia kokpitu w samochodzie na LED'y i tam na próbę dałem tylko rezystory ale lepiej nie oglądać na oscyloskopie co się dzieje w instalacji przy pracy silnika i innych urządzeń (co może skutecznie skrócić życie LED'ów)
jestem laikiem ale potrafie skleic czy zlutowac to i owi, chcialem sam zmontowac te ledy...moze cos takiego..http://www.webbikeworld.com/r2/led/led.htm[/url]
Układ jest spoko ale dla bateri. Jesli chcesz do motoru to dla bezpieczenstwa równolegle z diodami powinieneś dać kondensatory i diody zenera na ok. 15-20V. Układ z tego rysunku może być ale nie wiadomo jak zachowają sie diody przy zakłuceniach z alternatora ale myśle że z kondenatorem wystarczy żeby dobrze działało bo i tak tworzy to filtr dolno przepustowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
