Sprawdź punkty Zarejestruj sięmój pierwszy program
Napisz program wyświetlający na ekranie poniższą informację
OK.
Napisałem w Cedit
main()
Puts("OK”);
Co mam teraz zrobić żeby wyświetliło się na ekranie OK.
Korzystam z książki "Języki C i C++ - Twój pierwszy program. "
autor: Alan Neibauer, z netu mam pliki do tej książi (PCC12, EDITOR, SAMPLES) prawdopodobnie mam źle zainstalowane bo nie mogę uruchomić kompilatora w DOS ukazuje się taki komunikat
PCC-zakończone
no input file
OK.
Napisałem w Cedit
main()
Puts("OK”);
PCC-zakończone
no input file
Kompilator milczy
Jak mam wskazać ścieżkę do pliku skoro po uruchomieniu kompilatora czyli PCC wyskakuje Mi od razu powyższy komunikat próbowałem wpisać coś takiego
#include<stdio.h>
main();
puts("OK");
return(0);
i nic, prawdopodobnie, według Mnie mam źle wgrane pliki w książce opisane jest wgrywanie z dyskietki lecz Ja pobrałem pliki z netu wypakowałem je do katalogu utworzonego w C:\FIRSTC i tam je wszystkie otworzyłem, powyższe programy w pisywałem do edytora CEDIT zapisywałem program, który zapisywał się do C:\FIRSTC po czym otwieram PCC i komunikat
MSDS zakończone-PCC
no input file
pracuję w win-98, może tu jest problem
#include<stdio.h>
main();
puts("OK");
return(0);
MSDS zakończone-PCC
no input file
widze ze ominela cie era DOSa
kompilator musisz uruchomic podajac nazwe pliku jako parametr
czyli cos takiego:
albo jak masz kompilator i plik w jednym katalogu to juz nie musisz dawac "c:\firstc"
programy dosowe niezbyt wygodnie komunikuja sie z uzytkownikiem, czesto wlasnie tak jak w tym przypadku uruchamiasz program i jako parametry podajesz potrzebne pliki i eewentualnie jakies tam dodatkowe ustawienia, piszac np. uruchamiasz program "format.com" umieszczony chyba w c:\windows\command\ i jako parametr dajesz mu "c:\" czyli ktory dysk sformatowac
mam nadzieje ze nie zamotalem zbytnio
czyli cos takiego:
kompilator.exe c:\firstc\plik_do_skompilowania.bleble c:\firstc\plik_skompilowany.exeprogramy dosowe niezbyt wygodnie komunikuja sie z uzytkownikiem, czesto wlasnie tak jak w tym przypadku uruchamiasz program i jako parametry podajesz potrzebne pliki i eewentualnie jakies tam dodatkowe ustawienia, piszac np.
format c:\mam nadzieje ze nie zamotalem zbytnio
A jesli nie chcesz sie grzebac z recznym uruchamianiem kompilatora z linii komend oraz oddzielnym edytorem to mozesz sprobowac zintegrowanego srodowiska dev-c++ z www.bloodshed.net .
W DOS jestem cienki, lecz przy kompilacji pojawiło się tak
C:\>firstc\PCC.EXE S.C C:\firstc S.C.EXE „ S.C to program który napisałem
PCC Compiler
Cannot open S.C
Gdy próbowałem z konsolidować
C:\>firstc\PCCL.EXE S.C
PCCL Linker for PCC and PCCA
Cannot open S.C
I znowu nic, ale jak by widział pliki
Programy ściągnąłem z www.kowhelp.com.pl/1c.html
PCC Compiler
Cannot open S.C
Cannot open S.C
PCC Compiler
Cannot open S.C
Cannot open S.C PCCL abandoned
Przed kompilacja wejdz do katalogu w ktorym zapisales s.c lub wskaz plik s.c poprzez pelna sciezke dostepu,
[Program napisany jest umieszczony w partycji C w katalogu FIRSTC tam też znajdują się wszystkie programy exe, biblioteki. W DOS w pisałem
C:\>FIRSTC\PCC S.C
Dostaje odpowiedź
PCC compiler U1.2c Copyright by Mark Desmet, 1989
Cannot open S.C
C:\>
Co jest grane takie to trudne, pozdrawiam
C:\>FIRSTC\PCC S.C
Dostaje odpowiedź
Cannot open S.C
C:\>
1. to moze sprobuj nazwe kazdego pliku dac jako pelna sciezke, tylko sie nie pomyl i sprawdz w jakim katalogu jest jaki plik:
2. jesli to nie da efektu to wejdz do dosa i wejdz tam gdzie masz program pcc.exe i wpisz i powinien wyskoczyc help z opisem jakie paramerty i w jakiej kolejnosci podac
(ale nie uruchamiaj przez klikanie ani przez plik .bat tylko otworz okienko dosa przejdz do katalogu gdzie to masz i wpisz, bo inaczej okno zniknie i lipa
C:\firstc\pcc.exe C:\firstc\s.c C:\firstc\s.exeKod: Zaznacz cały
pcc.exe -help(ale nie uruchamiaj przez klikanie ani przez plik .bat tylko otworz okienko dosa przejdz do katalogu gdzie to masz i wpisz, bo inaczej okno zniknie i lipa
Żeby nie pomieszać napisałem ten program
main()
puts("OK");
Wpisałem w DOS tak jak Mi kazaliście
C:\>firstc\pcc.exe C:\firstc\s.c C:\firstc\s.exe
Ukazało Mi się okienko ( nie umiałem go z kopiować, więc pozwoliłem sobie je przepisać)
Tryb MS-DOS
Ten program wykonał niedozwoloną operację i zostanie zakończony. Zakończ wszystkie programy, a następnie ponownie uruchom komputer.
Jeśli w czasie działania programu ciągle występują problemy, kliknij przycisk Start, wybierz, pomoc. Usuwanie problemów, a następnie temat problemy przy uruchamianiu DOS
OK. Szczegóły>>
Program próbował wykonać nieprawidłową instrukcję
Lokalizacja błędu 0000:F206
Przerwania w obsłudze: BrakGdy wyedytowałem ten sam program i zrobiłem w nim błąd, czyli:
main()
puts("OK");
}wpisałem komendę zgodnie z poleceniem
W DOS pokazało się
PCC Compiler V1.2c Copyright by Mark DeSmet, 1989
2 $$ }
error:missing ;
4 $$ }
error:illegal external declaration
Number of Errors = 2
C:\>
Po za tym nie rozumiem ostatniej instrukcji
Z tego, co przeczytałem trzeba w pierwszej kolejności z kompilować C:\>firstc\pcc.exe C:\firstc\s.c a później z konsolidować, czyli utworzyć plik wykonalny z rozszerzeniem exe. Korzystając w Moim przypadku z konsolidatora PCCL.EXE a Ja wykonywałem instrukcje C:\>firstc\pcc.exe C:\firstc\s.c C:\firstc\s.exe jak by z tym rozszerzeniem.
Ale i tak martwi Mnie ten komunikat z DOS.
DOS uruchamiam wywołując command z eksploracji windows. Ponieważ chcąc uruchomić gołego DOS po za windows, czyli Start-Zamknij-uruchom w trybie DOS. Wyświetla Mi się na linii C:\>WINDOWS> i nie umiem w prowadzić ścieżki dostępu, próbowałem różnych wpisów i nic.
Sory za przynudzanie, pozdrawiam
main()
puts("OK");
Tryb MS-DOS
OK. Szczegóły>>
main()
puts("OK");
W DOS pokazało się
2 $$ }
error:missing ;
4 $$ }
C:\>
1.
wpisz z tym helpem tak jak radzilem to moze ci napisze jakie parametry podac bo to kompilowaie moze tworzyc jakis plik posredni a z niego bycmoze dalej sie konsoliduje itp itd.
2. jak masz np. "c:\windows\" to wpisz cd to "change directory" w dosie
3. ja tez mialem kasiazke o C z tym kompilatorem ale pamietam ze mnie zdenerwowal i skads sciagnalem sobie jakis wygodniejszy (zdaje sie ze nie trzeba bylo osobno kompilowac i konsolidowac i bog wie co jeszcze (dlatego tak sie pospieszylem z tym ....s.exe)). potem przesiadlem sie na linuxa i tam juz w okienkowym srodowisku pisalem i kompilowalem wiec bylo jeszcze latwiej ale pki co to poszukaj na necie jakiegos kompilatora lepszego
4. a najlepsze rozwiazanie podal mw158979
sory pomylilo mi sie bo zapomnialem o tym konsolidowaniu.Po za tym nie rozumiem ostatniej instrukcji
cd c:\firstc3. ja tez mialem kasiazke o C z tym kompilatorem ale pamietam ze mnie zdenerwowal i skads sciagnalem sobie jakis wygodniejszy (zdaje sie ze nie trzeba bylo osobno kompilowac i konsolidowac i bog wie co jeszcze (dlatego tak sie pospieszylem z tym ....s.exe)). potem przesiadlem sie na linuxa i tam juz w okienkowym srodowisku pisalem i kompilowalem wiec bylo jeszcze latwiej ale pki co to poszukaj na necie jakiegos kompilatora lepszego
Panowie po wielu próbach i doświadczeniach z waszą pomocą udało Mi się wreszcie złożyć wszystko jak należy
C:\WINDOWS>cd C:\firstc
C:\FIRSTC>pcc s.c
end of PCC 000E code 0003 data 1% utilization
C:\FIRSTC>pccl s
PCCL Linker for PCC and PCCA V1.2b Copyright by Mark DeSmet 1988
end of PCCL 9% utilization
C:\FIRSTC>s.exe
OK
C:\FIRSTC>Cytat:
I chyba z tym trochę popróbuję, wielkie dzięki
pozdrowienia
C:\FIRSTC>pcc s.c
C:\FIRSTC>pccl s
C:\FIRSTC>s.exe
OK
C:\FIRSTC>Cytat:
pozdrowienia
ciesze sie ze pomoglem komus rozwiazac problem, a jeszcze chcialem dorzucic ze jak utworzysz plik w notatniku o tresci:
cd C:\firstc
C:\FIRSTC>pcc s.c
C:\FIRSTC>pccl s
po dwukrotnym kliknieciu wszystko wykona sie automatycznie (we wlasciwosciach pliku .bat mozesz trz ustawic zeby okienko bata po wykonaniu wszystkiego samo sie zamykalo) ale jest taka wada, ze dla kazdego projektu w C (dla kazdego pliku ktory bys chcial skompilowac) musisz taki bat utworzyc.
to sie nazywa plik wsadowy
a jesli utworzysz plik o takiej tresci:
cd C:\firstc
C:\FIRSTC>pcc s.c
C:\FIRSTC>pccl s
cls
C:\FIRSTC>s.exe
