Szukam scematu na jakis tani stroboskop
Sonic
Postautor: Sonic » 15 lip 2004, o 11:23
Szukam pomozcie
Kamilkozi
Postautor: Kamilkozi » 15 lip 2004, o 12:40
Proponuję zestaw J23 z oferty firmy Jabel, można dostać praktycznie w każdym sklepie elektronicznym. Za całość(elementy + płytka) płaciłem kiedyś 20zł, teraz jest pewnie drożej. Niestety nie posiadam schematu w formir elektronicznej
Postautor: end » 15 lip 2004, o 15:14
Tyle że ten strobo w wersji podstawtwej niebędzie działał długo i w ogule czas przez jaki można go mieć właczonego to też śmieszna sprawa...do kilku minut max.
Ale kup go jak chcesz :wink: zawsze można go trochę zmodyfikować i przy okzaji "podkręcić" moc błysku.
Największym blędem w takich strobo są elektrolity....nawet impulsowe nie wytrzymają takich warunków pracy w takich konstrukcjach.. :(
Ale jak wspomniałem...można go trochę ulepszyć :twisted:
małysz
Postautor: małysz » 15 lip 2004, o 16:25
Polecam J-23 ale z niewielką przeróbką. Zamiast elektrolitów wstaw jakieś stałe na min 400V zamiast 10 mjikrofaradów 4-5 mikro naprzykład łącząc równolegle cztery po 1 mikro. Wymień rezystor mocy na rezystor dużej mocy:) proponuje przynajmniej 10-15 W ok 750-1000 Ohmów. Wtedy działa bardzo dobrze. Ewentualnie dobrym pomysłem jest wymiana lampy na mniejsza nowszego typu bo jaśniej błyskają niż te ruskie 120-stki.
Postautor: end » 15 lip 2004, o 16:28
A czy te pojemnośc nie będą troszkę małe? (4-5 uF)
małysz
Postautor: małysz » 15 lip 2004, o 18:21
Działa na nich dobrze i prawie nie widac różnicy w jasności.
Postautor: end » 15 lip 2004, o 18:24
A jaką oporność ma twój rezystor ograniczający (ten dużej mocy)?
małysz
Postautor: małysz » 15 lip 2004, o 18:33
Jeśli dobrze pamiętam to 1kOhm. Działa dobrze tylko przydaje sie dobrze wentylowana obudowa.
Yorgus
Postautor: Yorgus » 15 lip 2004, o 18:38
W szkole mój kolega troszke zmodyfikował ten strobol i zamiast dać 2 x 10uF dał 2 x 47uF i chodziło mu to naprawde długi czas. Jeszcze tam z rezystorm mocy coś zrobił dał mocniejszy i do tego zrobił specjlny radiatorek który odprowadzał ciepło ze wszystkich stron
małysz
Postautor: małysz » 15 lip 2004, o 18:47
Reyzstor to nie problem, problem to elektrolit który sie grzeje tym bardziej im szybciej błyska stroboskop. Taki elektrolit długo nie pochodzi.
Postautor: end » 15 lip 2004, o 19:38
Dokładnie :!:
Ale ja np. zamiast tego rezystora dużej mocy wstawilem żarowkę 60-75W i po problemie z grzaniem się tego elementu.
Co do elektrolitów to wyaliłem je i wstawiłem niepolaryzowane po 10szt. na jedną strone gdzie jeden kondensator miał 3.3uF 400V (jak dobrze pamiętam).
Ten rezystor mocy 1k to chyba przesada bo nawet w schemacie oryginalnie jest 470 Ohm do 740 Ohm.
Muszę poszukać schematu i wtedy będe wiedział ;)
małysz
Postautor: małysz » 15 lip 2004, o 19:42
Zależy do jakich zastosowań. Ja wszystko musiałem zmiescić w obudowie którą miałem. Naprawde przy dobrej lampie swietnie chodził i elementy które zastosowałem dały mi zaspokojenie kompromisu.
Postautor: end » 15 lip 2004, o 20:08
No tak :wink:
Ja w sumie wyciskałem co się tylko da z tego strobo.
Czasami aż palniki się sypały po kilkunastu godzinach pracy :(
Zwłaszcza upalały się nogi :|
