LCD i Bascom
darekelektronik
LCD i Bascom
Postautor: darekelektronik » 14 lip 2004, o 17:45
Zaczynam wlaśnie zabawe z bascomem,i przerabiając kolejne lekcje
z elektroniki plus ,dziwi mnie to iz wyswietlacz na plycie testowej
wyświetla najwyżej 8 znakow zamiast 16?
Czym to moze być spowodowane.
Zazanacze iz jak symulowałem ,inny program napisany przez avt
to udalo sie raz zapelnic caly wyswietlacz ,a przy cwiczeniach -noga!!
czym to moze być spowodowane?
Serdecznie pozdrawiam D>M :)
gawel
Postautor: gawel » 14 lip 2004, o 17:54
Istnieją wyświetlacze 1*16 znaków które są w istocie 2 * 8 znaków, czyli dwuwierszowe, ale wiersze umieszczone obok siebie. Taki wyśiwetlacz należy zaprogramować jako dwuwierszony i po wydrukowaniu 8 znaków zmienić wiersz na następny. Sprawdź, może masz taki przypadek.
darekelektronik
Postautor: darekelektronik » 14 lip 2004, o 18:45
Może i tak jest .
Ale nie mam pojecia jak to zrobić :oops:
gawel
Postautor: gawel » 14 lip 2004, o 19:18
Zaprogramować jako wyświetlacz 2-wierszowy. Jeżeli trafisz to będzie działać (będzie widać), jeżeli nie to nie będzie widać.
GasM
Postautor: GasM » 15 lip 2004, o 08:05
HELP PL do BASCOM'a:
http://www.edw.com.pl/library/pliki/bas ... b51pdf.zip
dzięki uprzejmości ZbeeGin, za co pozdrawiam
CONFIG LCD 16*1a
powinno działać, jak nie, to potem instrukcjami
UPPERLINE
LCD "111"
LOWERLINE
LCD "222"
THIRDLINE
LCD "333"
FOURTHLINE
LCD "444"
cos sie na pewno pojawi
darekelektronik
Dziekuje za pomoc
Postautor: darekelektronik » 15 lip 2004, o 17:20
Serdecznie dziekuje za pomoc!
Juz sobie poradzilem ustawieniem 16*1a,lub lowerline.
Pzdr :mrgreen:
