Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem z programatorem avt -2502
Ostatnio zlozylem sobie programator wymieniony w temacie. Sprawa jest taka ze pierwsze pare programikow zostalo "wgrane" do procka bez zajakniecia. Szybkie sprawadzenie na plytce testowej, wynik zadowalajacy. Az tu nagle przy kolejnym programie napisanym w demo bascoma wyskakuje mi takie cos "CHIP NOT THE SAME AS BUFFER" MOje pytanie brzmi co to oznacza czy przypadkiem posadzilem mikrokontroler przy wyjmowaniu go z podstawki ale robilem to bardzo delikatnie, czy to moze cos z portem nie mam pojecia bo na poczatku wszystko gralo. Dzieki za odpowiedzi
zdarza się że jak wsadzisz odwrotnie procka do programatorów (zostaną podane odwrotne napięcia zasilania tz tam gdzie ma być plus dajesz mase i na odwrót) może się zdarzyć że potem programatory nie będą potrafiły przeczytać nr mikrokontrolera, gdyż zostanie on skasowany.
po za tym nie wiem na jakie zasadzie działa ten programator - równolegle czy szeregowo??
jeżeli szeregowo przez ISP tz że mogłeś sobie zablokować programowanie. w HELP'ie BASCOM'a jest opisane żeby w takich programach wstawiać na samym początku instrukcje $WAIT. zapobiega ona takim anomaliom. jedyne wyjście to musisz zaprogramować sposobem równoległym.
teoretycznie jedno takie zaprogramowanie powinno odblokować programowanie szeregowe.
jeżeli równolegle to sprawdż czy nie w opcjach BASCOM'u nie odznaczyłeś przypadkiem PCF8574A (jeżeli programujesz przez BASCOM)
Witajcie....
Mam ten sam problem...tzn wyskakuje mi ten sam komunikat. Na pewno procek jest dobry, bo sprawdzałem już chyba 5 sztuk, w tym 2 całkiem nowe. Próbowałem nawet bawić sie troche z ustawieniem jakiegoś opóźnienia w opcjach programowania Bascomu, ale to również nic nie daje. Jeśli Bascom sie nie zawiesi i coś tam zaprogramuje to i tak bufor nie jest zgodny. Najdziwniejsze jest to, żę jest taki programik (na razie tylko 1), który Bascom wlewa do procesora bez zająknięcia, ale wystarczy tylko mała zmiana, albo inny program, a już bufor nie jest zgodny. Mi również programator kiedys chodził bez zająknięcia, a teraz chciałem sie troche nim pobawić, to niestety...nie da sie na nim pracować....Jeśli ktoś zna odpowiedź na ten problem, to prosze o szybki odpis, bo jak skończą sie wakacje, to skończy sie również moja przygoda z Bascomem....
Witaj
Pamięc jest na pewno kasowana przed programowaniem.....chociaż ostatnio zauważyłem,że nawet to nie działa...Tzn. kasuje procka i czyszczę bufor, a przy weryfikacji bascom nadal wywala komunikat chip and bufor not identicy (czy coś w tym stylu). A więc wygląda, że nawet kasowanie nie działa:( Zasilanie jest dobre na 100%. Sprawdzałem miernikiem i na nóżkach scalaków jest dokładnie 5,05V. Elementy na pewno nie są poodwracane. Dziwi mnie to bardzo...zwłaszcza, że niedawno ten programator działał..więc co mu mogło zaszkodzić w czasie leżenia na półce?? Łącznośc z programatorem też jest dobra, ponieważ programator potrafi rozpoznac typ procesora włożonego do podstawki, więc opcja że kabel jest uszkodzony, odpada... A helpy o bascomach...znam je, właśnie z nich sie uczyłem pisac programów;]
Prosze o szybką pomoc...
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
Z drukarką sie nic nie bawiłem oprócz tego,że napełniłem pojemnik z tuszem;] Wszystkie ustawione opcje są tak jak były. W kążdym razie mam HP 710, raczej to nie drukarka zawiniła, bo kiedyś programator działał a w drukarce nic nie zmieniałem...w jej opcjach też nic...Mi sie widzi,żę ten programator chyba nawalił....tylko jak to sprawdzić aby być pewien....i znowu narzędzie warte 5 dych nie działa jak należy:(( Nie wiem, może gdybym kupił jakiś oryginalny programator za ok. 300zł to nie byloby zadnych problemów, no ale cóż 300 zł to nie to samo co 50....W każdym razie i tak jestem rozczarowany, to takie oszczędności to mi zawsze szkodzą:(( Dobra, nie bede sie juz dłużej rozczulał....po prostu nadal czekam na czyjąś pomoc w tej sprawie....
Pozdrawiam....
Pozdrawiam....
Piszesz, że jest łączność bo Bascom potrafi odczytać typ procesora. A jakiego procka używasz bo jeśli '1051 to wcale nie oznacza jeszcze, że jest łączność, Bascom ustawia ten typ nawet jeśli niema łączności.
Jeśłi Bascom potrafi odczytać typ procesora (ale nie '1051 tylko '2051 lub '4051) i jeśli jest jeden program, który poprawnie się wgrywa do procka, to jednoznacznie wskazuje, że programator jest sprawny. Dziwne jest tylko to, że jeden się programuje, a inne nie
Proponuję Ci odinstalować i zainstalować od nowa uaktualnioną wersję Bascoma, może ten twój zainstalował się z jakimś błędem.
Spróbuj też zrobic to samo na innym kompie, jeśli na innym kompie też się nieda nic zaprogramować to wtedy dopiero szukaj przyczyny w samym programatorze.
