Sprawdź punkty Zarejestruj sięBomisy
Ostatnio po rozmowie z dziadkiem dowiedziałem się o istnieniu Bomisów, sklepów w których sprzedają urzywane elementy elektroniczne na wagę, Może wiecie gdzie takie coś jeszcze jest, albo coś podobnego?
- Aleksander Zawada
- Moderator
Takich sklepów z kupowaniem na wagę w zasadzie już nie ma. Natomiast są sklepy, gdzie bywa trochę ciekawych staroci. Są to często właśnie takie dawne bomisy.
W czasach Polski Ludowej w bomisach można było znaleźć np. odpadowe układy scalone CEMI (po prostu nie miały prawidłowych jakichś tam parametrów albo inny defekt (np uszkodzoną jedną bramkę w 7400).
Dziś już to musi budzić politowanie, ale kiedyś to było jedno z jedynie słusznych źródeł części. Ja już na bomisy właściwie się nie załałem, ale kiedyś na Wolumenie były dwa takie. Kiedyś udało mi się za symboliczne 3000 zł (starych
)nabyć parę głowic do magnetofonów szpulowych.
Pamiętam je dobrze. Były to w zasadzie jedyne sklepy gdzie można było się zaopatrzyć w potrzebne rzeczy. W Bomisach można było również dostać inne elementy i to w pełni sprawne, a jak ktoś miał jeszcze znajomości to żył jak pączek w maśle.
Dziś taki sklep rodzi uśmiech na ustach młodszych kolegów, ale kiedyś trzeba było sie najeździć i nieźle nachodzić aby coś kupić. Sklepy z częściami elektronicznymi były tylko w dużych miastach i to jeszcze kiepsko zaopatrzone, a o częściach zza oceanu czy dalekiego wschodu można było tylko pomarzyć.... Także młodzi elektronicy do dzieła !!!!
- Aleksander Zawada
- Moderator
- Aleksander Zawada
- Moderator
Ja jestem już z innej epoki, ale widziałem parę takich telewizorów montowanych samodzielnie.
Trzeba przyznać, że to magazynowanie części w piwniczkach jest albo jakieś zaraźliwe albo jest cechą elektroników.
Pamiętam, że w którymś radioelektroniku (chyab w roku 1990) były przedstawione sposoby zamiany lamp w odbiorniku TV na półprzewodniki.
Autor pisał, że o te lampy trudno. Podawał więc sposób zamiany EAA91, PY88 i paru jeszcze innych. Minęło trochę czasu i okazało się, że kupienie tych lamp stało się względnie łatwe. A wszystko chyba dzięki internetowi
A wracajac to TV pamietam ze byl zamieszczony schemat jak zrobic TV czarno bialy na jednym scalaku. Tak hihi
Właśnie w białostockim bomisie można było dostać odrzuty z produkcji w białostockim biazecie (producent podzespołow telewizyjnych). Tak zakupione zespoły odchylania, zasilacze i programatory telewizyjne można było w wa-wie na perskim zamienić na inne podzespoły i montować telewizory. Ile to trzeba było się natrudzić aby mieć telewizor. Dzisiaj po prostu zachodzi się do sklepu i można dowolnie sobie wybierać z szerokiej oferty.
Wolumen za 10zł
Ma wolumenie w można jeszcze kupić w taki sposób kondensatory... są odsypane w paczkie. Ostatnio kupowałem kondensatory za 10 zł a było tego calkiem sporo, tyle że nie mam zaufania do tych elementów.
Ta lampa nie ma nic wspólnego z typową lampą elektronową i faktycznie jest to zwykła żarówka tyle, że o trochę nietypowym kształcie i stworzona do tego, by produkować jak najwięcej ciepłaWlasnie rozebralem drukarke laserowa hp IIp do rosolu (nastepne rupiecia do piwnicy) i ku mojemu zaskoczeniu podgrzewanie do wprasowania toneru na papier zrobione jest za pomoca lampy cos ala halogen tylko ze dlugosci 21 cm czyli lampy dalej sa w sprzecie elektronicznym a sercem tej drukarki jest motorola MC68000
TROLL TROLL TROLL
Nie rozpowszechniaj spamu!!! Nie na temat- nie wiesz co to netykieta???Ta lampa nie ma nic wspólnego z typową lampą elektronową i faktycznie jest to zwykła żarówka tyle, że o trochę nietypowym kształcie i stworzona do tego, by produkować jak najwięcej ciepłaWlasnie rozebralem drukarke laserowa hp IIp do rosolu (nastepne rupiecia do piwnicy) i ku mojemu zaskoczeniu podgrzewanie do wprasowania toneru na papier zrobione jest za pomoca lampy cos ala halogen tylko ze dlugosci 21 cm czyli lampy dalej sa w sprzecie elektronicznym a sercem tej drukarki jest motorola MC68000
TROLLE do KF!!!!!
Na wszelki wypadek dodam ze MC68000 tez byl Apple Macintosh
- Aleksander Zawada
- Moderator
Pytanko
Więc uważasz że lampy to przeszłość?Ależ ja jestem z epoki tow. Jaruzelskiego![]()
Lampy lampy lampy
fakty to fakty ... ja nie bawię się lampami ale mam dla nich szacunek. Wiem że teraz przeżywają drugą młodość i wróżę im jeszcze długie życie w Audio. Z resztą miałem z nimi do czynienia w pierwszej pracy. Nadajniki radioelektroniczne = same lampy od małych mocy do klistonów i magnetronów.Czyżby zebrało się grono oldboy'ów (włącznie ze mną)?
- Aleksander Zawada
- Moderator
lampy re re
Ja urodziłem się w 1978 i miałem tą przyjemność pracować przy urządzeniach lampowych i wiem że będą one jeszcze długo używane.
Co więcej myślę że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję uczestniczyć w dyskusjach co jest lepsze lampy kontra reszta świata
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
