Sprawdź punkty Zarejestruj sięMam problem z avt 1227
Mam taki problem: zmontowałem uklad tj. stereofoniczny wzmacniacz sluchawkowy
wszystkie elementy oraz ich wartosci sa wdg. opisu, nast. podłączylem zasilanie 4,5V/300mA........ i nic
podlaczalem tez baterie 2xR6 tj. 3V i tez nic, a napisali ze mozna go zasilac nap. od 1,6V
o co tu chodzi ??? czy cos jest nie tak z ukladem czy z zasilaniem ????
U mnie na 2 pałuszkach chodził bez problemu. Ja pozbyłem sie rezystorów wyjsciowych ale one powinny być jesli słychawki maja 16 Ohm. Tyle tylko ze przerwy miedzy sciezkami sa małe. Sprawdz czy gdzieś na płytce nie ma zwarcia bo łatwo je zrobić przy takiej płytce. A ja tylko jeszcze zamiast kondensatorów wejsciowych dałem zwory i wiem ze w takiej konfiguracji działał napewno. Pokombimuj troche z nim w ten sposób.
To jeśli płytka jest sprawdzona a zasilanie jest ok to żeczywiście może padły układy tylko dlaczego od razu obydwa? Nie sądze żeby kondensatory wyjsciowe były wyschniete ale to też można sprawdzić. Sprawdz czy działa przy zwarciu konensatorów na wyjściu tylko najlepiej przy 3V bo przez słuchawki bedzie także płynął prad stały co objawi sie stukami przy wpinaniu słuchawek.
Powodzenia.
Powodzenia.
Tzn. zwieralem te kondki
i tez nic
ale z AVT kupowalem sama plytke, a czesci dokupilem osobno. Czyli sa sprawne bo sprawdzalem
Nie wiem tylko jak sprawdzic te uklady tda czy dzialaja
Wszystko jest dobrze polutowane, czesci sa nowe, podaje nap. zasil 4,5V i nic
A jak odwroce bieguny zas. + i - to w sluchawkach jest nap. stale
Sam juz nie wiem o co tu chodzi
i cos mi sie zdaje ze nie naprawie tego ukladu
1. wyjmij z podstawek scalaki
2. podlacz zasilanie i zmierz jaki plynie prad (nie powinien plynac zaden po naladowaniu sie C10)
3. sprawdz czy masz (+) na 8 pin w podstawce i (-) na 1, 4, 5 pin w podstawce
4. sprawdz czy niema zwarcia miedzy (+) lub (-) a 6 pin i 7 pin scalaka
5. wylacz zasilanie i podlacz omomierz pod mase i 2 pin scalaka i krecac potencjometrem sprawdz jak zmienia sie opor (to jesli zamiast C1, C2, C5 i C6 wlutowales zwory)
6. tak jak punkt 5. tylko 3 pin
7. teraz podlacz omomierz pod CON3 2 pin i 2 pin w scalaku i sprawdz czy zmienia sie rezystacja.
8. to samo co w 7. tylko con3 3 pin i 3 pin scalaka
9. sprawdz czy niema zwarcia miedzy masa a pinami w CON1 i CON2
Jesli wszystko jest ok to podlacz zasilanie i sluchawki i zrob zwarcie pomiedzy pin 8 i 7 lub 6 i teraz miedzy pin 5 i 6 i 7. W sluchawkach powinno byc sluchac trzask. Jesli tak to obwod slochawek jest ok.
Teraz wloz scalaki ustaw potencjometry tak by jak mierzysz rezystacje miedzy sluwakiem a masa byla jak najwieksza. Teraz dotknij palcem np za pomoca srubokreta dotykaj wejscia (pin 2 lub 3) scalaka powinienes slyszec w sluchawkach poglos mozesz tez druga reka w tym samym czasie dotykac kaloryfera. Jesli slyszysz poglas podlacz cos na wejscie i powinienes slyszec to co podlaczyles.
Jesli scalak nie jest w podstawce wylutuj jeden i zrob tak jak wyzej. Jesli potych testach dalej nie bedzie dzialalo to znaczy ze padl scalak (pomietaj o prawidlowym wlozeniu go w podstawke to znaczy pin 1 na pin 1)
Powodzenia ze sprawdzaniem
Ps. nie rob nigdy eksperymentow z odwrotna polaryzacja scalakow to im nie sluzy
Zrobilem tak jak mowiles wdg. tych punktow i tylko to mi sie nie zgadza: Teraz dotknij palcem np za pomoca srubokreta dotykaj wejscia (pin 2 lub 3) scalaka powinienes slyszec w sluchawkach poglos mozesz tez druga reka w tym samym czasie dotykac kaloryfera. Jesli slyszysz poglas podlacz cos na wejscie i powinienes slyszec to co podlaczyles. Czyli byc moze ze scalaki sa do wymiany
Zrobilem tak jak mowiles tzn.wyjolem scalaki i dalem zwory na 2-7 i 3-6 pin i podlaczylem w wiezy do wyjscia na sluchawki
bylo slychac dzwiek nawet bez podlaczania zasilania w tym wzmaq sluchawkowym. Czyli wychodzi na to ze scalaki do wymiany.
P.S.
Ale jakim cudem mogly byc uszkodzone.... moze przez dotkniecie nozek palcem bez uziemienia
ale slyszalem ze sa odporne na takie ladunki, a byc moze jak kupowalem to byly juz uszkodzone
Dodam ze byly one kupowane w AVT(nie w nowym elektroniku) wysylkowo
P.S.
Ostatnio zmieniony 1 sie 2004, o 10:19 przez hacker, łącznie zmieniany 1 raz.
i znowu jest problem z tym ukladem
chodzi o to ze wymienilem scalaki (kupilem w cybor-techu ) i jest tak ze lewy kanal gra normalnie jak trza, ale prawy nie za bardzo. Tzn. jakby tylko przenosil mniej wiecej średnie i wysokie czestotliwosci i to niezbyt dobrze.
Po prostu lewy kanal gra jakby chciał a niemógł
Co jest nie tak
moze dac te kondensatory stale na wejsciu zaraz za potencjometrami co są
Co wy na to
Pozdrawiam.....
Pozdrawiam.....
