Zacząłem sie bawić Bascomem.
Czy ktoś może miał taki problem:
programator widzi tylko jeden typ procesora 89C1051. Cokolwiek wkładam w podstawkę i chce odczytać on widzi j.w.
Ponadto programuje i odzcytuje inne procki jak wymieniony.
Dzięki
Wojciech
Sprawdź punkty Zarejestruj sięproblem z MCS flash programmer
Ten typ procesora jest pierwszy na liscie MCS flash programmer i wyświetla się nawet jeśli nie włozymy zadnego procesora. U Ciebie oznacza to brak komunikacji między programatorem a Bascomem. Sprawdź czy w opcjach programatora zaznaczyłeś odpowiedniego PCFa (jeśli masz wersję "A" trzeba włączyć odpowiedniego ptaszka), to najczestszy problem.
ODPOWIEDŻ dla Kamilkozi
Dzięki
1.PCF był zaznaczony.
2.Podczas sprawdzania chip-u "Get type" za każdym razem wraca na 1051
po mimo ręcznej zmiany przed sprawdzeniem na inny procesor.
3.Program z procesora odczytuje.
4.Pod koniec procesu programowania wysyła błąd "Chip not the same
buffer".
Wojciech
buffer".
Wojciech
Re: ODPOWIEDŻ dla Kamilkozi
To wszystko oznacza, że Bascom niema zupełnie kontaktu z procesorem. To samo (łącznie z pkt.3) będzie jeśli nawet nie podłączysz programatora. Teraz przyczyn może być wiele. Sprawdź przedewszystkim czy wszystkie napięcia zasilające układy w programatorze są jak należy. Pamiętam, że miałem problemy kablem drukarkowym jak uruchamiałem swój programator. A może po prostu procek jest niesprawnyDzięki
buffer".
Wojciech
Spróbuj tez pokombinować z "Port Delay".
A i jeszcze jedno: czy masz zainstalowaną drukarkę na porcie równoległym (najlepiej Linotronic 100) i ustawioną jako domyslną
Ja miałem to samo z procesorem któremu porcik przypaliłem
. Zachowywał się identycznie, tzn wykrywał jako 1051 pregram niby odczytywał ale uszkodzony (sprawdź to !) i po zapisie dlatego zgłaszany jest błąd.
Sprawdź działanie z nowym procesorkiem (najlepiej prosto ze sklepu)
A, i problem będzie występował przy braku połączenia jednego z pinów procka z programatorem, a dokłednie tych przez które dane śmigają podczas programowania.
