Prawdopodobnie cos gdzieś było na ten lub podobny temat, ale jako lama w elektronice nie udało mi się po 3 godzinach czytania forum znalezc cos na ten temat.
Chodzi dokładnie o wskaznik napięcia na ledach, mam prosty regulator napięcia dla wiatraka na LM317 i zakres wykorzystywany to 1.25-10.5V z 12V, jak zrobić prosty wskaznik na np 4-6 ledach, czyli swieca sie wszytskie przy max, a przy czym mniejsze napiecie tym gasna po jednej ledy.
Z góry przepraszam jesli cos gdzie sprzeoczyłem.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięWskaznik LED poziomu napięcia.
Można to zrobić na LM39XX to jest chyba najprostrze rozwiązanie. LM3914 jest chyba liniowym ukladem, LM3915- wykladniczym a LM3916-logarytmicznym jesli dobrze pamiętam. Uklady współpracują z 10-ma LEDami ale nie wszystkie musisz montować. Gdzieś miąłem schemat czegoś takiego. Jeslim chcesz to Ci przeskanuje artykuł z EdW 2/2001 tam tez co nieco o tym ukladzie jest a jek jeszcze coś znajde to tez moge przesłać. Tylko maila podaj bo tu załączniki nie wchodzą.
Dziekuje za odpowiedz, podaje maila gieraf@wp.pl, ciesze sie ze mozna to zrobic i co najwazniejsze troszke juz rozumie bo poczytalem, schemat i opis przyda sie bardzo.
