Interkom motocyklowy
Taure
Postautor: Taure » 22 cze 2004, o 10:13
Witam wszystkich. Chcialbym sie was zapytac jak skonstrulowac interkom motocyklowy. Czy moze macie jakies schematy? Jakich wzmacniaczy uzyc, przedwzmacniaczy mikrofonowych jakich glosnikow no i jakie napiecie? Czy zrodlem zasilania moze byc akumulator w motorze ??? Czekam na wypowiedzi :)
tplewa
Postautor: tplewa » 22 cze 2004, o 14:37
Witam !!
Jakis przedwzmacniacz mikrofonowy (niemusi byc o wypasionych parametrach bo to nie HIFI) jego konstrukcja zalezna tez jest od typu mikrofony (pojemnosciowy lub dynamiczny) no i jakis wzmacniacz sluchawkowy. Duzo projektow bylo w EP tak wiec mozna cos poskladac (wystarczy przegladnac archiwum na stronie).
Tomek
Taure
Postautor: Taure » 23 cze 2004, o 09:56
Dzieki za info ale mam jeszcze takie pytanie: Bo jak np. przedwzmacniacz mikrofonowy jest na 12v (na 9v nigdzie nie znalazlem) to musze brac zasilanie z akumulatora a gdy bede to robil to nie bedzie zadnych zaklucen ? Bo ktos mi mowil ze zasilania z motoru nie mozna brac bo sa starszne zaklocenia. I JAKI MIKROFON JEST LEPRZY DYNAMICZNY CZY POJEMNOSCIOWY W TAKIM ZASTOSOWANIU ?
tplewa
Postautor: tplewa » 23 cze 2004, o 11:57
Witam !!!
Co do zasilania z motoru trudno mi cos powiedziec, nigdy nie podlaczalem jednak moze sie udac odfiltrowac. Robilem interkom do samochodu i odfiltrowanie poszlo bez problemu (wystarczyl prosty filtr LC) choc na poczatku slychac bylo wyrazny pisk z alternatora. Co do mikrofonu to zalezy jaki bedziesz mial zestaw sluchawkowy, osobiscie robilem to pod oryginalne kaski z zestawem wbudowanym, stosowany tam byl mikrofon pojemnosciowy. Natomiast co do napiecia zasilania to zalezy od konkretnego ukladu na jaki sie zdecydujesz, jednak nie powinno byc z tym duzych problemow.
Tomek
Krzysztof Gorski
Postautor: Krzysztof Gorski » 23 cze 2004, o 18:57
Prosty interkom do motocykla EP11/98 lub na stronie
http://free.polbox.pl/g/gorski72/uklady/uklady03.htm
Postautor: end » 24 cze 2004, o 15:49
W sumie bardzo fajny projekt,jadnak taniej było by połączyć się kabelkami ale to niewygodne zbytnio.
Wzmacniacz stereo,jeden kanał dla jednej osoby i dwa preamp pod mikrofony i wszystko by działało. :)
Krzysztof Gorski
Postautor: Krzysztof Gorski » 24 cze 2004, o 18:05
Ten układ był testowany i wykorzystywany praktycznie sprawdzał się bardzo dobrze.
Taure
Postautor: Taure » 29 cze 2004, o 11:51
Ile mniej wiecej moze kosztowac ten uklad ??? i jak tam patrzylem to chyba tam nie ma zadnych filtrow wobec tego nie ma tam zaklocen zadnych ????
Taure
Postautor: Taure » 29 cze 2004, o 14:58
Krzysiek mam jeszcze jedno pytanko a czy do tego jest schemat plytki do drukowania ???? Bo wyyslic jak to wszystko umiejscic na plytce to trudno. Moze ktos moglby zrobic schemat plytki ???
Krzysztof Gorski
Postautor: Krzysztof Gorski » 29 cze 2004, o 15:54
Koszt elementów jest naprawde niewielki i powinien się zawrzec w kilkunastu zlotych. Układ na wejściu zasilania zawiera prosty filtr przeciwzaklóceniowy. Podczas testów uklad zasilany był z akumulatora.
Krzysztof Gorski
Postautor: Krzysztof Gorski » 29 cze 2004, o 16:10
Bez przesady układ jest na tyle prosty ze z wykonaniem płytki nie powinno chyba byc większych problemów. Schemat przedstawia fzyczne wyprowadzenia wzmacniaczy co jeszcze bardziej ułatwia sprawę. Jak znajde chwilę czasu to zrobię projekt plytki w protelu i zamieszcze na stronie.
mavtm
Postautor: mavtm » 4 sie 2004, o 14:14
W jaki sposób można najprościej przerobić ten układ aby wykorzystywać go tylko do komunikacji pomiędzy kierowcą i pasażerem, żeby nie musieć kupować radiotelefonu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
