podczerwien
gruszek
podczerwien
Postautor: gruszek » 21 cze 2004, o 15:06
witam
interesowalem sie ostatnio podczerwienia i w ukladiku tfds4500 zauwazylem linie Txd i Rxd... czy to (tfds4500) poprostu ma "z tylu" interfejs rs232i sobie w srodku tlumaczy na podczerwien i sle w eter czy tylko te linie sie tak nazywaja podobnie???? czy ktos wie moze?
Kamilkozi
Postautor: Kamilkozi » 21 cze 2004, o 21:45
"IrDA?
Istnieje wiele odmian interfejsu IrDA(Infrared Data Association). Większość urządzeń wykorzystuje standard SIR(Serial Infrared), jest on stosunkowo wolny, dane przesyłane są z prędkością do 115,2kbit/s. Transmisja w tym standardzie jest prawie identyczna z transmisją za pomocą UARTa(czyli RS232), różnica tkwi w różnej długości czasu trwania pojedynczego bitu. W SIR typowo czas trwania impulsu(bitu) wynosi 1,627ms i jest niezależny od prędkości transmisji. Dzięki tak krótkim impulsom średnia wartość pobieranego prądu zmniejsza się znacząco, więc ta wartość jest stosowana w urządzeniach zasilanych bateryjnie. Istnieje jeszcze drugi tryb pracy, w którym impulsy mają szerokość 3/16 bitu z interfejsu RS232.
Na rynku dostępne są wyspecjalizowane układy służące do formowania impulsów z RS232 np. TIOM4232(Vishay), do którego wystarczy podłączyć transceiver TFDS4500, by uzyskać w pełni wartościowy port IróRS232. Tu otwiera się droga do komunikacji między mikrokontrolerami."
http://www.vishay.com/docs/82546/82546.pdf datasheet TIOMa, tu jest sporo wyjaśnione. W nocie TFDSa też jest trochę nt. temat.
gruszek
Postautor: gruszek » 21 cze 2004, o 22:22
wielkie dzieki :)
mam tfds4500 bo mi zostal z projektu podczerwini do kompa (w ktorym nie dalo sie zainstalowac poprawnie podczerwieni;)) wic chaialem sprawdzic czy mozna go bezposrednio do mikroproca podlaczyc
kayto
Postautor: kayto » 23 cze 2004, o 18:48
gruszek podaj mi swojego mail'a a wysle Ci pare rzeczy dotyczacych TOIM'ów i IrDA'y. Kiedys na polibudzie robilem komunikacje przez IR i mam tego w archiwum calkiem sporo. Czemu by sie nie podzielic :)
gruszek
Postautor: gruszek » 24 cze 2004, o 16:07
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
