termotransfer "kredowy" co robię żle
Tomek D.
Postautor: Tomek D. » 19 cze 2004, o 12:15
Po wielu pozytywnych komentażach na temat termotransferu z wykożystaniem papieru kredowego postanowiłem wypróbować tą metodę. PUżyłem do tego celu dośc skomplikowanej płytki o dużej ilości wąskich ścieżek. Płytka została zaprojektowana w Protelu99SE wydrukowana na papierze kredowym drukarką lexmark E212. Termotransferu dokonywałem żelazkiem ustawionym na maxa do czasu aż papier zmienił kolor z białego na lekko zółtawy, trwało to około 3-4min. Laminat był czysty, dokładnie odtłuszczony acetonem, pozbawiony śladów palców itp. Nie zwłocznie po prasowaniu mocno wałkowałem płytkę gumowym wałkiem ze starej drukarki aby odcisnąć ścieżki. Po tym wrzuciłem całośc do gorącej wody z niewielką ilością płynu do naczyć. Po około 5 minutach zacząłem odrywać papier od płytki (cały czas w wodzie). w miejscach gdzie mocno tarłem aby usunąc resztki papieru zaczęły się ścierać ścieżki, w miejscach gdzie tego nie robiłem pozostały resztki papieru między ścieżkami.
http://213.76.198.229/kreda.jpg To zdjęcie przedstawia fragment płytki który nie był mocno czyszczony.
http://213.76.198.229/kreda1.jpg To zdjęcie przedstawia fragment płytki z którego zaczęły odłazić ścieżki na skutem usuwania resztek papieru.
Moje pytanie brzmi: czy to normalne przy tej metodzie, czy robię coś źle :? :? :?
Tomek D.
Postautor: Tomek D. » 19 cze 2004, o 12:31
Czy na tym forum da się zamieszczać zdjęcia ?? bo coś te funkcje nie działają.
gogo4
Postautor: gogo4 » 19 cze 2004, o 18:24
Nie należy ustawiać temperatury maksymalnej żelazka, papier nie powinien zmieniać koloru - co jest objawem zbyt wysokiej temperatury, nie pakuj płytki do gorącej wody, powinna to być woda letnia ok. 20-30 stopni. Dobrze będzie jeżeli pozwolisz płytce trochę ostygnąć przed namoczeniem papieru. Sprubuj wydrukować ścieżki na innej drukarce, albo odbij na ksero - może to jest wina tonera. Przetrzyj płytkę drobnoziarnistym papierem ściernym (jeżeli tego nie robiłeś poprzednio). Może to być wina papieru, więc wyprubuj inny papier (ja stosuję tzw. papier do prac dyplomowych - jest idealny). U mnie nawet podczes mocnego ścierania papieru nie ścierają się ścieżki, po oderwaniu papieru pozstają drobne kawałki, które możne bez problemu odkleić.
Pozdr.
kafka
Postautor: kafka » 20 cze 2004, o 10:55
Ja ostanio przerzuciłem się z papieru kredowego na prapier powlekany, taki jak w magazynach np. EP. Wyniki poprostu rewelacyjne, dużo lepsze od zwykłego papieru, przynajmniej według mnie... No i brak problemy z usuwaniem resztek papieru. Tylko jedna ważna rzecz. Ja najpierw rozgrzewam laminat do temp ok 150C potem nakładam papier i już nie dociskam żelazkiem, tylko cały czas wałkuję. Scieżki żyleta.
Mrand
Postautor: Mrand » 22 cze 2004, o 07:41
Napisz do mnie mrand@neostrada.pl to Ci podeślę plik PCB.PDF gdzie cała sprawa opisana jest po ludzku + foto. Wcześniej miałem kilka nieudanych podejść ale po zastosowaniu się do tego opisu już pierwsza płytka w zasadzie nadawała się do trawienia. Teraz robię płyteczki jak się patrzy i o metodzie foto nie chcę nawet słyszeć. W moim przypadku bardzo dobrze sprawdza się powlekany papier HP do wydruków foto (patent Czarutka) Pozdrawiam
Mrand
Tomek D.
Postautor: Tomek D. » 22 cze 2004, o 17:41
Dzisiaj robiłem próby z papierem kredowanym do prac dyplomowych 115g/m2 i muszę powiedzieć że okazał się znacznie lepszy od tego na którym robiłem wcześniej. Papier po namoczeniu prawie sam odszedł od płytki, praktycznie nic nie trzeba było ścierać.
http://213.76.198.229/kreda11.jpg
http://213.76.198.229/kreda22.jpg
To są te same miejsca na płytce co poprzednio. Co o tym sądzicie ?
Mrand
Postautor: Mrand » 22 cze 2004, o 18:39
Dostałem sporo e-maili w sprawie artykułu o wykonywaniu płytek metodą żelazkową. Autorem opracowania jest p. Piotr "Eloy" Nabielec a plik PCB.PDF można znaleźć na jego stronie www.eloy.z.pl Pozdrawiam
Mrand
PS.
Uwaga! Ta strona raz wchodzi a innym razem nie. Czasem lepiej wpisać adres z palca.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
