miernik F kit avt 3003
ledres
Postautor: ledres » 14 cze 2004, o 22:55
Witajcie! czy robil ktos z was ten miernik? udalo mi sie zrobic układ
ale niestety zaprogramować at90s2113 według dostepnego programu(kodu) sie nieda!!!!
prawdopodobnie celowo (czytaj przez autorów!!!) program po skomplowaniu w bascomie jest za duzy i nie przyjmuje go ten atmel!!!! ma ktos z was oryginalny chodzacy program?? albo jakies sugestie jak ominac ten problem!
dzieki i pozdrawiam!
Tom27
Postautor: Tom27 » 28 sie 2004, o 17:23
Ja mam złożony kit tzn. kupiłem płytkę i procesor w AVT i działa, ale przyznam, że kiepsko. Słaby jestem (właściwie to nic nie wiem) w programowaniu, ale mam nadzieję, że kiedyś to pozmieniam. Tak, więc mój miernik działa.
Arrek
Postautor: Arrek » 28 sie 2004, o 21:35
Dlaczego kiepsko?
Tom27
Postautor: Tom27 » 1 wrz 2004, o 23:14
Co najmniej dziwnie?
·Bardzo długo się uruchamia
·Nie działa mi funkcja miernika okresu (lub nie wiem jak się ją uruchamia)
·Nie mogę tego sprawdzić, ale mam wrażenie, że pokazuję dwa różne wyniki przy tej samej częstotliwości (inny kształt przebiegu sinus, trójkąt czy TTL)
·Dziwnie się zachowuje automatyczna zmiana zakresu.
Sumując to albo nie potrafię się nim posługiwać albo jest po prostu coś nie tak. Na dodatek na schemacie nie było kondensatora na wejściu a na płytce jest i nie bardzo wiem, jakiej powinien być wartości u mnie ma 10 nF.
IDE
Re: miernik F kit avt 3003
Postautor: IDE » 17 wrz 2004, o 11:32
:arrow: ledres ja zmieniłem program usuwając procedury licznika impulsów - no i działa.
Ale szczegółowych prób nie przeprowadzałem, bo robiłem to dla kolegi.
preda_3
Please Help Me for Hexcode
Postautor: preda_3 » 26 wrz 2004, o 08:30
Regarding your post I am interested in testing project from
AVT-3003 with at90S2313 is our task. However, I have some problems about the programme that is used to compile Bascom.file to Hexcode so if you compile file are success, I would preciate it if you would send me HEX.file In Thailand, we have less knowledge about microcontroller. I hope that your projects will help us to increase this knowledge in the future. Hoping to hear from you soon. Thanks for your help
Yours very sincerely
preda
preda@mailduzy.com
preda_3
email edit
Postautor: preda_3 » 26 wrz 2004, o 08:38
Wróć do „Kity AVT”
