AVT-5031 Pilot do Winampa - bledy!
LooBoo
Postautor: LooBoo » 28 maja 2004, o 10:34
Proszę bardzo o pomoc z kitem AVT-5031 (Pilot do Winampa)
Jest to czesc mojej pracy dyplomowej i czas mnie goni... :(
Płytka drukowana LUB schemat ideowy zawiera błąd...
PROSZE TYLKO O WSKAZANIE CO JEST BŁĘDNE, BO MOZE KTOS Z WAS MA TO ZBUDOWANE...
Na schemacie ideowym:
-Wyjśćie nr3 z TFMS5360 podłączone jest do wejścia 16(P1,4) układu AT89C2051
-Wyjście 6(P3,2) układu AT89C2051z A4 na JP1
-Na wzorze płytki drukowanej:
-Wyjśćie nr3 z TFMS5360 podłączone jest do wejścia 6(P3,2) układu AT89C2051
-Wyjście 19(P1,7) układu AT89C2051z A4 na JP1
PROSZE O PODANIE CO ZAWIERA BŁĘDY...
(niestety nie ma na stronce erraty do tego układu)
LICZĘ NA WAS!!
Kamilkozi
Postautor: Kamilkozi » 28 maja 2004, o 14:35
Nieznam tego projektu, ale jeśli wykorzystuje kod RC5 i programa został napisany w Bascomie to TFMS musi być podłączony do P3.2 (Int0). Tak więc na schemacie musi być błąd.
Postautor: end » 28 maja 2004, o 15:22
Ja w sumie też nieznam tego projektu ale dzisiaj wysłałem e-maila do serwisu AVT i do innych osób z AVT.
Teraz czekam na odzew... :wink:
LooBoo
Postautor: LooBoo » 28 maja 2004, o 22:54
CZEKAM Z NIECIERPLIWOSCIOM NA ROZWIONZANIE TEGO PROBLEMU BO NIE CHCIAL BYM USZKODZIC KOMPA EWENTUALNIE... A CZAS MNIE NAGLI... więc jak ktoś coś wie to napiszcie będe niezmiernie dźwięczny, ps napiszcie skond wiecie że tak a nie inaczej, albo czy składaliście ten układ... ps: Ten układ może pracować z pilotami rc5 lub Sony (zależy od zworek) wiem że rc5 na 6, ale to jest troszku bardziej rozbudowany schemat... prubowałem coć znaleść na temat tego Miktokontrolera C2051 ale tylko ang się udało...
mb4100
Postautor: mb4100 » 31 maja 2004, o 08:13
Polecenie GETRC5 jest fabrycznie związany z INT0 więc sprawa jest jasna...
program w Baskomie do obsługi RC5 wygląda mniej więcej tak:
Dim Kod As Bit
Dim Comm As Byte , Subadd As Byte
Config Lcd = 16 * 1a
Reset Tcon.0
On Int0 Recive5
Enable Int0
Enable Interrupts
Cls
Lcd "czekam.."
Cursor Off
Do
If Kod = 1 Then
Disable Int0
Cls
Lcd "com: " ; Comm
Lowerline
Lcd ",adr: " ; Subadd
Kod = 0
Enable Int0
End If
Loop
Recive5:
Getrc5(subadd , Comm)
Kod = 1
Return
Wróć do „Kity AVT”
