Witam wszystkich.
Na wstępie duże brawa dla autora projektu.
Komputerek złożyłem na płytce przewlekanej + lcd s65.
Na początku przeoczyłem zworkę z51 (zrobiłem zwartą) i rpack rp1 - i lcd nie pokazał nic.
Teraz wszystko już ruszyło i przymierzam się upchnąć toto do auta.
Czy może ktoś z szanownych forumowiczów podłączał do moneo mk1 - chciałbym zrobić elegancko i zebrać sygnały wtrysku i vss "prosto" z komputera - żeby nie szukać tu i tam.
Potrzebuję opis złącz mcu w tymże aucie (mondeo mk1 1.8 benzyna 1995).
W tym projekcie nie ma juz nozek do wprowadzenia tego sygnalu. Moze kiedys...
A po za tym czy jak wylaczany jest wtrysk to czy iskra tez nie jest wylaczana ?
Tego nie wiem , byc moze w bardziej inteligentnych samochodach jest wylaczanai wtedy tez kicha
. Trzeba by dobrac sie do czujnika obrotow walu korbowego, tu impulsy beda napewno.
PROBLEMY Z WYSWIETLACZEM
Złożyłem komputerek jakieś pól roku temu ale dopiero teraz instalowałem do autka ver. z wyświetlaczem od 5110 i procem 836.
Przed instalacja komputerek mi upadł. Po podłączeniu na krotko stwierdziłem , ze jest ok.
Niestety po zamontowaniu w konsoli okazało się , że nie działa buzzer.
Tu zaczynają się moje problemy przy próbie wy lutowania go narobiłem szkód bo nie odłączyłem zasilania.
1.Prawdopodobne zawarcie jednej ze stopek buzzera z masą
2.Zwarcie 1 z 2 pinem wyjścia na wyświetlacz lub 7 z 8
Od tej pory wyświetlacz nie działa lecz po zresetowaniu komapa i poprawnym wlutowaniu buzzera(obluzował się przy upadku) - słychać pikanie ostrzegające o swiatłach
Wymieniłem wyświetlacz , proca na 816 - efekt ten sam tyle że przy nowym wyświetlaczu komp jest w stanie resetu.
Jakie powinny być napięcia wyjściowe na wyświetlacz na poszczególnych pinach ?
Macie może jakiś pomysł w którym miejscu szukać ?
Komputerek działa !!! , problemem był elastometr.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2008, o 00:54 przez apaczo, łącznie zmieniany 1 raz.
Hej
właśnie wpasowałem ustrojstwo do auta i mam dwa problemiki:
płytka przewlekana z s65, wersja 4.53
1. napięcie - cały czas pokazuje 11.8 V
sprawdziłem elementy r14, r15 - takie jak na schemacie, zwarcia niema..
2. nie reaguje na ilość wpisywanego paliwa - cały czas pokazuje 0 litrów
nie robiłem jeszcze kalibracji wtrysku, ale skalibrowałem drogę i wpisuję ręcznie ilość paliwa, na plus, zatwierdzam a on cały czas pokazuje rezerwę i 0 litrów.....
Hej mam takie pytanko,
jakos nie moge się przekopać przez te wszystkie posty.
Czy w nowych wersjach softu np v4.53 trzeba montować układ resetu??
Mam 2 układy DS resetu, wiec jak by co moge je wmontować tylko czy jest to potrzebne??
Gdzieś wyczytałem że w nowszych wersjach nie jest to wymagane, ale nie znalazłem potwierdzenia od samego autora.
Płytke mam z AVT, chce podłączyć wyświetlacz od 5110.
A i jeszcze jedno, potrzebuje schemacik modyfikacji jakie należy wykonać dla wyświetlacza 4x20, było kiedyś na forum ale znikło.
Pzdr Devolt
Pzdr Devolt
Ostatnio zmieniony 9 sie 2008, o 12:34 przez devolt, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam problem z uruchomieniem komputerka. Poskładałem wszystko wg opisu, dodatkowo wywaliłem C8 i podpiąłem reset wyświetlacza przez 4,7k. Wszystkie cztery linie danych wyświetlacza podpiąłem pod +3,3V przez rezystory 11k. Kabel łączący pcb z wyświetlaczem ma około 5cm. Procesor wygląda na sprawny i zasilany jak trzeba - bo pika cicho buzzer, da się z nim połączyć i zaprogramować. Napięcie zasilające wyświetlacz pływa 3,25 - 3,29V.
Wgrałem wsad kom4v53s.hex. Wyświetlacz jest czysty
Co jeszcze warto sprawdzić / gdzie szukać błędu?
Trzeba spelnic pare zalozen:
-- Nawigacja powinna posiadac zlacze RS232 lub
-- powinna posiadac zlacze USB host zeby mozna bylo podlaczyc przejsciowke USB-RS232 lub
-- posiadac Bluetooth i do komputerka nalezy dolaczyc modul Bluetooth - RS232
-- Trzeba napisac aplikacje pod win CE wyswietlajaca ekrany przychodzace przez RS232
-- wgrac do komputerka wersje z wysylaniem ekranow przez rs232
I mozna
A tak powaznie to :
- ze swieca szukac nawigacji ze zlaczem RS232 lub host USB
- Moduły Bluetooth - RS232 sa chyba tylko w wersjach lutowanych na plytke i nie sa zbyt tanie
- No i niestety wersja programu z wysylaniem ekranow jest do tylu w stosunku do obecnych wersji S65, N5110
I mozna
A tak powaznie to :
Witam.Zainteresował mnie ten projekt i chciałbym go wykonać.Ale jest mały problem.Żeby kupić wszystkie elementy musiałbym zamówić je w kilku sklepach internetowych,a to jest raczej nie opłacalne.Może któryś z kolegów kupował na zapas i ma na zbyciu.Chętnie odkupię.A może polecicie sklep w którym kupowaliście .Układ chciałbym zbudować na wyświetlaczu od S65.W razie czego można pisać na gg10257075.
dokładność pomiarów
Witam, mam pytanie do wszystkich użytkowników komputerka o dokładność pomiaru spalania gazu. Tzn, interesuje mnie różnica pomiędzy ilością zużytego gazu zliczoną przez komputerek, a faktycznym zużyciem, powiedzmy na całym zbiorniku (ok. 40L). Pozdrawiam.
Witam, mam prośbę jeżeli ktoś ma schemat płytki w wersji pod wyświetlacz s65 (elementy przewlekane) to proszę o podesłanie na adres @:
adik1234@wp.pl
adik1234@wp.pl
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2008, o 23:31 przez adik1234, łącznie zmieniany 2 razy.
