Sprawdź punkty Zarejestruj sięKit-982 Dekoder DD i DTS
Dziękuje za zdjęcia.
Mam jeszcze pytanie odnośnie generatora kwarcowego, czy musi on mieć częstotliwość 25MHz, bo z pdfa to raczej nie wynika (przynajmniej nie znalazłem), czy można zastosować inny generator? (co zapewne wymagałoby zmiany w kodzie programu, bo widziałem, że tam się dzielniki ustawia.)
Di tej czestotliwości zoatał zaprogramowany układ PLL STA310. W zasadzie powinien tam byc generator 27MHz, ale spróbuj taki kupić. Do 27MHz układ po właczeniu zasilania ustawia sam domyslne wartości.Dziękuje za zdjęcia.
Ma byc 25MHz- taki generator jest łatwo kupic np w TME: CFPS-39-25M Generator kwarcowy SMD 3x2,5mm 25MHz 3,3V Rakon
czosnekltd
Oferowany mikrokontroler obsługuje wyświetlacz LCD 2x16znaków ze sterownikiem HD44780czy ktoś już się upewnił na 100% że sprzedawany obecnie mikroprocesor obsługuje jedynie LCD 2x16 znaków...........bo dawno temu zamówiłem jeden komplet i teraz chcialem sfinalizowac zakup a wolalbym kupic uklad na LCD z racji dostepnoęci i ceny takiego rozwiazania.
Chyba jestem ślepy.....
Dalej nie mogę kupić tych cholernych płytek, przeglądałem całe AVT nie ma!!!!!
A tu odaję link gdzie można kupić PCM1680
http://uk.farnell.com/jsp/search/browse ... tid=214432
Pytaj w serwis@avt.com.plChyba jestem ślepy.....
czosnekltd
Trochę temat montażu dekodera u mnie przeleżał ale w końcu zacząłem go składać i mam pytania dotyczące zasilania:
1)Czy znajdujące się w opisie napięcie przemienne 8...12V podawane na ZZ1 może być jednocześnie jednym z napieć 2x12V podawanych na ZL2?
Innymi słowy czy wystarczy jeden transformator z symetrycznym napięciem wtórnym 2x12V~ czy też potrzebny jest jeszcze jeden 8...12V~ ?
2) jakie moce pobiera układ dekodera?(kwestia doboru transformatorów)
czosnekltd
w nawiazaniu do poprzedniego posta....................................
wydedukowałem z opisu że powinny być dwa oddzielne uzwojenia a Imax=<1000mA w obu przypadkach powinien wystarczyć
ale kolejne pytanie do tomka_j:
1) jaką częstotliwość powinien mieć odbiornik RC5 (typowe 36kHz czy też inną .....bo przy próbie zakupu zdębiałem na widok ilości częstotliwości tych odbiorników).
2) Możesz przybliżyć proces uczenia się kodów pilota?
Dla RC5 36kHz. Zalezy to od czestotliwosci z jaka wysyła pilot.w nawiazaniu do poprzedniego posta....................................
uC odbiera kod ( w procedurze napisanej do tego celu) przypisany danemu klawiszowi (czynnosci) i wyswietla go na wyświetlaczu. Jakimś przyciskiem (switche'em)klawiatury go akceptujesz i procedura przechodzi do nastepnego kodu az sie nauczy wszsytkich. Kody sa zapamietywane w eeprom uc i po wyłaczeniu zasilania nie trzeba sie ich ponownie uczyc2) Możesz przybliżyć proces uczenia się kodów pilota?
czosnekltd
czosnekltd
pojawł się problem przy uruchomieniu:
po wlaczeniu zasilania pojawia sie tekst :
"Digital surround
tomasz jablonski"
po czym kolejny
"Digital surround
master vol -35dB"
po czym w dolnym wiersz pojawia sie jakiś error.....ale tak szybko, że nie jestem w stanie tego odczytać
ponizej link do filmiku obrazujacego co sie dzieje:
http://komenka.no-ip.org/drukarka/Movie1.avi
lub drugi o lepszej jakości
http://komenka.no-ip.org/drukarka/MVI_2795.AVI
Doadam na koniec ze jeszcze nie podłączałem sygnału do wejścia S/PDif bo nie wiem czy sie gorzej nie stanie.....
POMOCY!!!!! co moglem zrobic źle?
ps:w poniższym linku sposób podłączenia generatora 25MHz (pominąłem kondensatory na zasilaniu 3,3V i na wyjsciu które były pokazane w referencji ale czy to może powodowac takie bledy?
http://komenka.no-ip.org/drukarka/IMG_2789.JPG
"Digital surround
tomasz jablonski"
po czym kolejny
"Digital surround
master vol -35dB"
czosnekltd
troche fotek do wczesniejszego posta
- Załączniki
- MVI_2795.AVI-10172008-0167.jpg (40.52KiB)Przejrzano 16031 razy
- MVI_2795.AVI-10172008-0207.jpg (42.94KiB)Przejrzano 16031 razy
- MVI_2795.AVI-10172008-0228.jpg (42.66KiB)Przejrzano 16031 razy
- MVI_2795.AVI-10172008-0233.jpg (42.48KiB)Przejrzano 16031 razy
- MVI_2795.AVI-10172008-0234.jpg (42.27KiB)Przejrzano 16031 razy
- MVI_2795.AVI-10172008-0235.jpg (42.38KiB)Przejrzano 16031 razy
- MVI_2795.AVI-10172008-0237.jpg (42.48KiB)Przejrzano 16031 razy
- MVI_2795.AVI-10172008-0238.jpg (42.54KiB)Przejrzano 16031 razy
czosnekltd
To sa komunikaty diagnostyczne magistrali I2C. Jezeli wszsytko jest zmontowane prawidłowo i dekoder STA oraz przetwornik PCM sa sprawne, to tych komunikatów nie ma. Trzeba w pierwszej kolejności sprawdzic poprawnośc montazu i poprawnośc napięć zasilających.pojawł się problem przy uruchomieniu:
"Digital surround
tomasz jablonski"
po czym kolejny
"Digital surround
master vol -35dB"
czosnekltd
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 13 gości
