Problemy z kitem AVT-435
RcTomek
Postautor: RcTomek » 16 gru 2006, o 13:34
Z tym C39 nic nie dało, A ten stabilizator... a jak sie bedzie grzał to co? to źle?
Najlepiej na czas uruchamiania wylutuj C39 i sprwadź napięcie przed stabilizatorem i na jego wyjściu. Stabilizatory na pewno będą się grzały (nie bez powodu są wymagane radiatory). Nie dziw się więc, gdy podczas pracy będą gorące.
Zrób tak, jak mówili End i petersz - wyjmij układy TL (o ile nie jest już za późno) i sprawdzaj napięcie stopniowo - wtedy dojdziesz co, jak i gdzie.
Btw. skorygowałeś wszystkie błędy w tym kicie?
JimiPeace
Postautor: JimiPeace » 16 gru 2006, o 13:43
"sprawdzaj napiecie stopniowo" czyli? Błędy skorygowałem, choc nie pamietam czy wszystkie bo juz dawno zlutowałem go tylko czekałem na trafo, wiec możez mi przypomniec je wszystkie to jeszcze raz zobacze dla pewnosci.
Pozdro.
Postautor: end » 16 gru 2006, o 13:47
A o co wam chodzi z tym C39? bo nie rozumiem. Możecie jaśniej?
To teraz napisz ile wynoszą napięcia względem masy na obu bezpiecznikach z obu stron -czyli tam gdzie wchodzi i tam gdzie wychodzi napięcie.
Jeśli się grzeje, to znaczy, że albo coś źle polutowałeś, albo uszkodzony... Swoją drogą one mogą się trochę grzać, ale jeśli nie ma nic w podstawkach a napiecie Uwe jest dalekie od max. to powinny byc wręcz zimne.
RcTomek
Postautor: RcTomek » 16 gru 2006, o 18:07
Stopniowo, czyli najpierw na wyjściu trafa, potem na mostku itd...aż dojdziesz, gdzie jest problem.
Błędy wypisałem TU (post z fotką).
Na schemacie i PCB C39 jest odwrotnie narysowany (jego plus ma być połączony z masą układu - jest na odwrót). W przypadku odwrotnego wlutowania kondensator mógł ulec uszkodzeniu (np. przebiciu), dlatego lepiej na czas uruchamiania go wylutować.
JimiPeace
Postautor: JimiPeace » 16 gru 2006, o 19:03
Ja miałem go wlutowanego odwrotnie bo już wczesniej sie o tym dowiedziałem i teraz wlutowałem odwrotnei czyli zgodnie z schematem i nic. Wiec wylutowac go teraz? i co zwore wstawić?
RcTomek
Postautor: RcTomek » 16 gru 2006, o 20:50
i co zwore wstawić?
To jakiś żart :roll: ?
C39 nie jest niezbędny, możesz go (po prostu) wylutować.
JimiPeace
Postautor: JimiPeace » 16 gru 2006, o 21:49
Myslałem ze jest "przewodnikiem"
Postautor: end » 17 gru 2006, o 13:16
Ten C39 faktycznie jest odwrotnie, teraz tak popatrzyłem na schemat TDA7294 przecież to kondensator w zasilaniu ujemnej połówki zasilacza.
Wlutuj go po prostu odwrotnie a nie jak jest opisane na płytce.
Wróć do „Kity AVT”
