Wzmacniacz Vermona regent600H - awaria
janek11389
Postautor: janek11389 » 17 sty 2005, o 10:06
Witam! Jeżeli masz na wyjściu 3,5V to skoryguj to P501 i P505 musisz tak kombinować, żeby wyszło 0V.
Postautor: end » 17 sty 2005, o 15:16
No tak ale jakieś tam mV mogą się pojawić.
"zakręć" wszystkie potencjometry na 0 co by z preampu nie było żadnych sygnałów które mogą powodować jakieś większe napięcia na wyj.
Wygląda na to że masz stałą składową na wyj. ale jak "mówi" janek REGULACJA jest potrzebna.
Acha... jak będziesz to regulował to radzę robić to delikatnie i na spokojnie po "kawałeczku".
Ostatnio zmieniony 13 lip 2007, o 16:25 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
roslina
Postautor: roslina » 17 sty 2005, o 19:17
Chyba chodzi o P501 i P502, a nie P505. ? Nie widze nigdzie P505.
[ Dodano: 17-01-2005, 20:17 ]
Udało mi się zejść do 1,54V i chyba to by było na tyle - dalsze kręcenie w lewo, albo prawo zwiększa tylko tą wartość. I mam jeszcze jedną informacje, jeden z potencjometrów P703 albo P301 jest szkodzony - tzn. są to potencjometry suwakowe i jeden z nich po prostu nie ma suwaka - jaki może mieć to wpływ ?
Pozdr!
Postautor: end » 18 sty 2005, o 13:49
Wiesz co?..
Podłącz jakiś stary głośnik (jakiś złom nawet...żeby tylko sprawdzić) i zobacz czy cos się dzieje.
1,54V to dużo ale czasami te mierniki (tańsze) trochę "oszukują"
Napisz co wynikło z podłaczenia głosnika pod wyj.
Oczywiście gałki od głośności prawie na minimum i podłącz sygnał.
P.S. potencjometr wymień!
roslina
Postautor: roslina » 21 sty 2005, o 12:43
Jak podłączyłem głośnik to coś trzeszczało i nic poza tym. Teraz mam mało czasu, bo mnie sesja dopadła, więc, o wymianie potencjometra napisze za tydzień.
Pozdr!
[ Dodano: 30-01-2005, 23:11 ]
Cześć!
No więc jestem, co prawda "na prochach" i jeszcez sesja w pełni, ale już luźniej się zrobiło. Z tym potencjometrem suwakowym to nie bedzie niestety, tak łatwo. Mam w domu taki sam potencjometr, ale jest obrotowy. Pomyślałem, ze narazie wlutuje ten co mam, a później, jak będę miał czas pobiegać po mieście to kupie suwakowy i wymienie. Mam tylko jeden problem - suwakowy na dwa łączenia, a obrotowy trzy. które podłączyć ? :O
Pozdr!
[ Dodano: 01-02-2005, 20:42 ]
Zmieniłem potencjometr, wymieniłem wyjście i wejście. Nic się nie dzieje, jak podłanczam głośnik. Zmierzyłem napięcię na wyjściu po podłączeniu głośnika napięcie spada do kilkudziesięciu mV. Jakieś sugestie...?
jaro91pwa
Vermona
Postautor: jaro91pwa » 13 lip 2007, o 12:08
*Witam! chciałbym wymienic potencjometry ale nie wiem :
1. Jakiej wartości są tez potencjometry
2. Gdzie je mozna kupic
3. Czy są i jakie zamienniki
4. Czy mozna zamiast przesuwanego potencjometra zaistalowac obrotowy potencjowetr??i jak to zrobic..???
**Jak w tym wzmacniaczu działa to echo?? bo mam podłączony do niego albo mixer albo nawet sam player i jak nacisne Echo to nie ma różnicy..... :/
*** Z tego co widziałem to jest 3 wejścia ja mam podłączone na głownym dlatego ze te 2 inne są dziwne tzn. jak podłącze do 2-giego to dzwiek jest jakis zamulony a ja podłącze do 3-ciego to nie ma basu.... moze sie potencjometry obrotowe cos walneły......? :/
**** Ile macie podłączone do niego kolumn i jak to słychac i jak to działa?? bo jest niestety wejście na jedną kolumne....
***** Macie moze do niego jakis schemat po polsku i jaką instrukcje albo informacje ??
Postautor: end » 13 lip 2007, o 16:48
A czy na tych potencjometrach nie ma podanych parametrów?
np. 47k B albo 47k A ?
Potencjometry można wstawiać jakie się chce, ważne jest to żeby ich wartości były odpowiednie.
Potencjometry można kupić w sklepach internetowych np. TME
Pytasz o zamienniki... potencjometr to nie tranzystor, ale oczywiście w niektórych aplikacjach można trochę zmienić wartość potencjometra na inną. Zależy od konstrukcji urządzenia itp.
Można podłączyć ile się chce, ważne aby impedancja nie była mniejsza niż dopuszczalna w przeciwnym wypadku popalisz stopnie końcowe.
O schemacie w wersji PL zapomnij, a tak biorąc na logikę to co tam ma być po polsku?
Schemat to schemat. Oznaczenia są wszędzie te same. Czasem tylko zdarzają się jakieś "egzotyczne" wyjątki.
