Uzupelnienia do projektu "komputer samochodowy" AVT434
Zbigniew Sekuła
Postautor: Zbigniew Sekuła » 13 sty 2008, o 20:28
daj mi swój adres e-mailowy na moj ZbigniewSekula@interia.pl
piotrekcrash
Postautor: piotrekcrash » 13 sty 2008, o 21:32
Wysłałem ale jakby co to mój adres: piotrek@biza.eu
piotrekcrash
Postautor: piotrekcrash » 14 sty 2008, o 10:25
Dziękuje za podesłanie materiałów.
Pozdrawiam:)
CODICO
Płytka by Dziadek na forum.
Postautor: CODICO » 14 sty 2008, o 13:48
Panowie jaka jest szansa na udostępnienie płytki przewlekanej w najnowszej wersji na forum ?
CODI
codico#AT#poczta.onet.pl
piotrekcrash
Postautor: piotrekcrash » 14 sty 2008, o 17:07
Ostatecznie nie wiem kto jest autorem płytki, ale jeśli sie dowiesz kto nim jts i otrzymasz jego zgode z checia wrzuce wzor na forum:)
Zbigniew Sekuła
Postautor: Zbigniew Sekuła » 14 sty 2008, o 19:52
Autorem plytki jest fachman i udostepnił to dziadkowi7.Mysle że to on powinien wyrazić zgode i ewentualnie wrzucic to na forum.
piotrekcrash
Postautor: piotrekcrash » 15 sty 2008, o 10:23
Zbigniew Sekuła ma racje skoro fachman jest autorem jego musisz poprosic o udostepnienie... Wtedy nikt nie bedzie mial zadnych watpliwosci
fachman
Postautor: fachman » 15 sty 2008, o 15:19
Na samym początku zaznaczyłem że udostępniam wszystko za free jeśli chodzi oczywiście o płytki przewlekane, więc nie ma tu o co się pytać.
Jeśli chodzi o wersję z kolorowym lcd to mam pod s65 nową o wymiarach identycznych jak wyświetlacz od s65 i poczekajcie moment, zaraz ją wrzucę, tam jest montaż mieszany bo przewlekane nie mieściły się na takiej małej płytce.
trochę się zasmuciłem pobierając najnowszą wersję softu widząc ten dopisek autora:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- I na tym chyba bedzie juz koniec przygody z komputerkiem na ADUC836 ---------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darek
ale jak zainteresowanie wzrośnie to może zmieni zdanie ??
Rozmieszczenie elementów
Płytka jednostronna
Schemat z oznaczeniami elementów
piotrekcrash
Postautor: piotrekcrash » 15 sty 2008, o 16:09
Zapytam jeszcze jaką metodą wykonywaliście swoje płytki??
Termotransfer, fotochemiczna?? która polecacie?
Moja wytrawiarka jest w fazi koncowej budowy wiec tylko posob przeniesienia sciezek mnie interesuje:)
i jakie wymiary ma dokladnie ta plytka powyzej?? bo nie posiadam becnie wyswietlacza od s65
kupie go dopiero jak bede konczyl budowe samego ukladu...
fachman
Postautor: fachman » 15 sty 2008, o 18:41
Płytka ma wymiary 38x56mm,
wykonałem metodą termotransferu, z tym że przed trwieniem przejechałem między wszystkimi ścieżkami bardzo ostrym cyrklem, to samo zrobiłem ponownie po wytrawieniu aby zapobiec ewntualnym mikrozwarciom, a po cynowaniu przedzwoniłem miernikiem czy nie ma zwarć lub podtrawień. Po wlutowaniu scalaka ponownie należy sprawdzić czy nie zrobiliśmy zwarcia.
piotrekcrash
Postautor: piotrekcrash » 15 sty 2008, o 21:04
Włąśnie najlepiej byłoby ocynować cała płytke to pomoże we wlutowywaniu elementow smd.
fachman w jakis sposob cynowales?? hot-air'em?? czy w jakis inny sposob?
Plytki pod smd to narazie dla mnie nowosc wiec musze pytac o rzeczy pewnie trywialne....
Z gory dzieki:)
fachman
Postautor: fachman » 15 sty 2008, o 23:12
Z gory dzieki:)
heh, robiłem to bardzo prymitywnie, lutownica gazowa z cienkim grotem i cynowałem tylko pola pod scalak, potem równie prymitywnie zeskrobałem ostrym nożykiem gdzie był sidoczny nadmiar, tylko finisz był w miarę profesjonalny do zastosowałem topnik do smd RF800 i grot z mikrofalą,
ale wydaje mi się że cynować warto tym roztworem dostępnym tu i ówdzie, szczególnie wtedy jak płytkę za długo trzymaliśmy w roztworze
a z praktyki to wiem żei zwykłą transformatorówką da się tego scalaka wlutować, ale trzeba dać lepszy laminat, bo ściezki lubią się odklejać przy lutowaniu
A tak wogóle to przydałby się jakiś MK2 tego projektu i profesjonalna płytka, z tym że rysunki mam w freeware ProgeCAD i o pełnym profesjonaliźmie należy zapomnieć już na starcie, chociaż te kilka otworów pod kwarc i brzęczyk jak nie będzie w linii to nikt to tej płytki mikrrometru przykładał nie będzie :611:
Połaczenie lcd z płytką odcinkami 7cm DNE0.15 w emalii, masa i podświetlenie DNE0.35
Trochę upierdliwe to skrobanie emalii na końcach ale warto, bo lcd łaczy się wtedy z pcb prawie na styk stroną druku, wystarcza papierowa przekładka i mamy całość wafla o grubości coś koło 4mm i idealnie toto nadaje się do zabudowy. Teraz kable dajema jakie nam się podobają, nawet 5 mb, tylko sygnały z wtrysku, termometru i drogi warto ekranować, każdy sygnał osobno.
piotrekcrash
Postautor: piotrekcrash » 16 sty 2008, o 21:56
Co prawda wydrukowałem już wzór płytki v.27 na papierze kredowym, ale fachman zaciekwaił mnie prze v.30...
fachman masz może wzór v.30 ale w wersji wyskalowanej do wydruku??
Nie koniecznie w pdf może być pod jakiś inny format.
Rademenez_
Postautor: Rademenez_ » 18 sty 2008, o 18:55
Do Autora:
Witam. Mam komputerek zaprogramowany programen 4c53. Nadal nie działają oddzielnie ekrany ze zbiornikami LPG i benzynowym. Średnie spalanie na gazie podczas jazdy na benzynie spada o bardzo niskich wartości (0,1l/100km) przez co przekłamuje wskaźnik dystansu do przejechania. Jakby liczniki nie płełaczały się i liczyły spalanie dalej pomimo przełączenia na inne paliwo. Czy jest mozliwość poprawienia tego ?
slaslu
Postautor: slaslu » 22 sty 2008, o 23:23
witam wszystkich
czy moglby ktos wstawić fotki jak to wygląda?:)
AndrewS
Postautor: AndrewS » 24 sty 2008, o 19:26
ale fotki czego ??
moj komp wyglada tak
ekran ma tlo czarne na fotce wyszlo niebieskie
Zbigniew Sekuła
Postautor: Zbigniew Sekuła » 25 sty 2008, o 21:27
Mysle że Darekk nie powinien sie pogniewac za logo .Moj narazie wyglada tak.
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 26 sty 2008, o 20:09
Macie koledzy może wzór płytki (matryce, bibloteke) w Protelu99SE do wyswietlacza N5110.
Mam parę takich wyświetlaczy i problem w tym że ma on wyprowadzenia na gumkę oraz posiada taki mały bolec naprowadzający. Jak nie w Protelu to może jakieś wymiary.
Druga sprawa pojawiła się wersja z kolorowym wyświetlaczem. Czy są dostępne źródła tej wersci lub może jest z Was ktoś w stanie udostępnić procedury obsługi tego kolorowego wyświetlacza.
emce
Postautor: emce » 9 lut 2008, o 13:04
W zwiazku z tym ze ciezko dostac Aduc836 pojawi sie jakas nowa wersja na inny scalak latwiej dostepny ?
Bo nie wiem czy szukac tego scalaka skoro sie okaze ze wyjdzie nowa wersja pod inny...
piotrsad
Postautor: piotrsad » 10 lut 2008, o 00:24
mam problem z moim komputerkiem, przy niskiej temperaturze na dworze komputer sie nie chce wlaczyć, ekran świeci cały czas na biało, dopiero jak nagrzeje sie w samochodzie to zaczyna działać, co może być przyczyną?? zrobiony jest w wersji SMD od autora
Wróć do „Kity AVT”
