Lampa Plazmowa
Pawcio
Postautor: Pawcio » 16 kwie 2005, o 06:16
Do THE END-a
Mam małą propozycję....
ale o tym w mailu... bo jest to sprawa raczej nie publiczna :wink:
[ Dodano: 28-04-2005, 20:03 ]
Do nie posiadających jeszcze trafa (ja już na szczęście mam od dawna)
wszyscy zawsze piszą "trafo wyjąłem z jakiegoś starego TV"
no a inni właśnie chcą konkretów więc sprawdziłem tego grata z którego wyjąłem trafko
i... nazywa się to "ametyst" :)
acha i jeszcze pytanko: czy mogę uziemić lampę na bolcu w kontakcie???
M@rek
Postautor: M@rek » 5 sie 2005, o 17:11
TAK tylko znajć wszystkie punkty jakich będziesz dotykać podczas normalnej pracy i zmież między nimi 0VDC i 0VAC bo jak jest inaczej to albo cię kopnie albo wylecą bezpieczniki.
Pawcio
Postautor: Pawcio » 19 lis 2005, o 13:06
Ludzie ratujcie bo mnie, za przeproszeniem, szlag trafi!
Kumpel zrobił mi lampę i najpierw działała, potem pioruny zaczęły strzelać nie w żarówce tylko we włšczniku (mała żarówka). To było przebicie więc wymieniłem przewód łšczšcy trafo i żarówkę i teraz w ogóle nie działa.
:? :? CO SIĘ MOGŁO STAĆ?????????????? :? :?
PS chyba dostanę depresji..................... :573:
Postautor: end » 19 lis 2005, o 13:18
A ja własnie dostałęm dopiero płytkę do tego kitu... :(
Sprawdź uklad NE555 i IRF840 czy jest ok. no i połaczenia.
Aleksander Zawada
Postautor: Aleksander Zawada » 19 lis 2005, o 15:40
A ja być może już niedługo ponapełniam żarówki neonem :562:
Postautor: end » 19 lis 2005, o 15:46
Alek, pomniejszyłem foto... mam nadzieję, że nie jesteś zły na mnie za to.
Tak lepiej się ogląda :)
A jaki byłby koszt napełnienia takiej zwykłej żarówki ?
Aleksander Zawada
Postautor: Aleksander Zawada » 19 lis 2005, o 15:49
Zależy do jakiego ciśnienia 8)
Postautor: end » 19 lis 2005, o 16:02
Wiesz, że się na tym nie znam kompletnie... :(
No tak, aby wyładowania było dobrze widać...
Aleksander Zawada
Postautor: Aleksander Zawada » 19 lis 2005, o 16:23
Trudno powiedzieć. Butle neonu udało mi się zdobyć bardzo tanii, bo po 20 zł, ale normalnie taka butla to ok 300zł. Myśle, że ciśniene powinno być w granicach kilkudziesięciu Tr.
Pawcio
Postautor: Pawcio » 23 lut 2006, o 20:06
zdobylem nowe trafko (z monitora) tylko tym razem chce zrobic SSTC
bo jest banalne do zrobienia:) po prostu (prawie) zero elektroniki :)
mam jednak pytanko dotyczace trafa:
-na trafie sa 2 potencjometry.... co z tym zrobic :?
na niektorych stronach pisza, ze trafa z potencjometrami nie nadaja sie do lampy plazmowej!
ale lampka to nie to samo co SSTC! :)
w kazdym razie pomozcie bo mam trafo i nie wiem co dalej :?
Aleksander Zawada
Postautor: Aleksander Zawada » 23 lut 2006, o 23:15
Co to jest SSTC?
Postautor: end » 24 lut 2006, o 12:46
Co to jest SSTC?
Ja też jestem ciekaw coż to może być za zabaweczka, bo nigdy o tym nie słyszałem.
Pawcio
Postautor: Pawcio » 24 lut 2006, o 14:16
Solid State Tesla Coil (SSTC) to w wolnym tłumaczeniu "cewka Tesli bez ruchomych części". Mianem SSTC określa się wszystkie generatory wysokiego napięcia, zawierające elektronikę.
oto tekst ze strony
http://free.of.pl/z/zlabs/technika/hv/sstc/sstc.htm
i ja chce zrobic "v2.0"
oczywiscie potem podlacze to do zarowki i bede mial lampe plazmowa jak sie patrzy :)
a jesli chodzi o trafo to nie wiem co zrobic bo z dolu w trafie wystaje mi 10 nozek.... co z tym zrobic? jak to zlaczyc?
rafi1991
Postautor: rafi1991 » 18 lip 2006, o 16:16
Zlozylem ostatnio lampe plazmowa wedlug schematu Lampy Plazmowej Sol III i wszystko bez podpietego trafa WN do plytki wydaje sie w porzadku (miernik wskazuje ok. 15 V na wyjsciu). Po podlaczeniu trafa napiecie na wyjsciu z plytki wynosi 0,1- 0,3 V. Czy jest to normalne i co moze byc zle bo z uzwojenia wtornego nie wychodzi WN ??
Stonsio
Postautor: Stonsio » 30 lis 2007, o 20:04
Zastanawiam, się czy może wpływ ma ten czerwony przewód. Końcówka jest odizolowana na długości ok 3 cm. Wchodzi on w rurkę wewnątrz kuli i dociera do kuleczki na szczycie. Czy w tej kuleczce coś jest, z czym ma się stykać, czy po prostu wystarczy, że tam jest?
końcówka może być odizolowana ale w tej kuleczce powinien być druciak to znaczy metalowa siatka z którą styka sie przewód wysokiego napięcia> wystarczy sprawdzić czy jest tam to co powinno się tam znajdować :629:
i najlepiej odkurz ten układ wysokiego napięcia bo widzę że jest strasznie brudny,
moja lampa była troszkę zakurzona w środku i w ogóle przestała działać ale kiedy odkurzyłem ją w środku to działa jak należy :611:
PS:i wyjmij tą czarną rurkę ze środka bańki, jest tam tylko ze względów estetycznych a zasłania ci widok przewodu bez tej rurki będziesz mógł zobaczyć czy przewód nie przebija :574: :574:
Życzę wszystkim powodzenia z lampami :611:
Wróć do „Kity AVT”
