Program do ATMEGA8A-16PU DIP28 zmiana biegunów zasilania.
radzio
Re: Program do ATMEGA8A-16PU DIP28 zmiana biegunów zasilania
Postautor: radzio » 13 lis 2013, o 13:13
Bez jakiegokolwiek stopnia mocy niczym innym poza diodami, a zwłaszcza silniczkiem nie zasterujesz. Spalisz procesor. Musisz mieć stopień mocy, który będzie zdolny wysterować większy prąd.
Postautor: ACeK » 13 lis 2013, o 14:09
... czy można Twój program przerobić na plik vgr ,lub inny,abym mógł zobaczyć jak działa na symulatorze ...
Obrazek Jesli chcesz zobaczyc w akcji (na symulatorze) program w asm to musisz miec zainstalowane :arrow: AVR Studio :idea: Na stronie do ktorej podalem Ci linka wejdz w zakladke Software. Tam znajdziesz linka do ver 4 Obrazek
AVR_Studio.png.zip
z nazwy pliku nalezy usunac .zip
(83.75KiB)Pobrany 479 razy
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 13 lis 2013, o 16:43
Poradziłeś sobie z tym programem, czy może potrzebujesz jakiejś podpowiedzi ?
chodzi mi teraz jak to zrobić na samym mikrokontrolerze z jak naj miejszymi dodatkami,najlepiej na samym.
Tu już może być problem. (będzie potrzebny zewnętrzny driver)
anek40
Postautor: anek40 » 13 lis 2013, o 17:06
Rafał, próbowałem to co zalecałeś,bez zmian,diody nie migają na przemian.
Program się zawiesił i pokazuje, inicjacja, nie wykonuje symulacji, i tak już 20 minut i nic,mimo że wgrałem od nowa Vamgraf i twój program, inne symulacje działają np.ta w Vangrafie,Jak wygrywałem to wyświetlało,ze są jakie błędy,nie wiem czy dotyczyło to programu, czy czegoś innego.Myślę ,ze to można zrobić programowo bez dodatków.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 13 lis 2013, o 17:23
Ale błędy wyświetlało w czasie kompilacji ? (program zwraca uwagę na błędy krytyczne popełnione przez użytkownika)
Ok. wyślę ci plik vgr. (przerobię ten program który wysłałem ci wcześniej)
anek40
Postautor: anek40 » 13 lis 2013, o 18:53
Brawo ,diody świecą na przemian,tak jak chciałem,ale gdy po chwili chciałem drugi raz dać symulację ,to pojawił się napis inicjacja ,i jest już 10 minut ,a do symulacji nie dochodzi,nie zmieniałem nic w programie.
Czy możesz to na przemienne świecenie, poszerzyć na pozostałe nóżki?.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 13 lis 2013, o 19:04
Nie mam pojęcia co może być u ciebie nie tak. (u mnie wszystko śmiga i się nie zacina)
Fakt że ten kompilator potrzebuje dość mocnego komputera, ale z drugiej strony nie jest aż tak tragicznie, ażeby jakieś problemy występowały w czasie kompilacji takich lekkich programików.
Co do pozostałych portów, to ma być tak samo jak z tymi dwoma pierwszymi ?
anek40
Postautor: anek40 » 13 lis 2013, o 19:15
"Co do pozostałych portów, to ma być tak samo jak z tymi dwoma pierwszymi "
Tak,tak jak w timer 1, abym mógł sobie zmienić potem,a można dać więcej ?tak 10 par ponów, jak w CD4060.
Komputer mam dość silny 2x2800 MHz
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 13 lis 2013, o 19:31
Ale tu się liczy jeszcze to ile masz odpalonych innych procesów, oraz to jak bardzo jest zaśmiecony system.
W C spokojnie możesz sobie zaimplementować 10 wyjść, natomiast tutaj jest tylko 8, no chyba że przeprowadzisz symulację na M32 ( tu jest o wiele więcej wyjść niż w CD4060)
Tak więc na co chcesz program > M168, czy może M32 ?
anek40
Postautor: anek40 » 13 lis 2013, o 20:10
"Tak więc na co chcesz program > M168, czy może M32 ?"
Na razie na ATMEGA8A-16PU DIP28 ,bo ją już kupiłem ,jak będę miał te które wymieniłeś to się zgłoszę,przydałby mi się jeszcze ten program ,na mikroprocesor 6,8,16 i,20 nóżkowy.
Dodano po namyśle:
ACeK,nie da rady rozpakować pliku AVR_Studio.png.zip
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 13 lis 2013, o 20:30
Ja to otworzyłem w zwykłym paint
W takim przypadku nie jestem w stanie ci pomóc... (poproś o pomoc programistę c bądź asm )
anek40
Postautor: anek40 » 13 lis 2013, o 20:47
Pliku Zip nie da się rozpakować.
Napisałeś ,że timer1 który mi pierwszy raz wysłałeś ,jest na ATMEGA8A-16PU DIP28 ,więc może można zrobić timer2, na tyle nóżek ile miał w timer1.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 13 lis 2013, o 20:57
Ja tego nie rozpakowywałem, tylko otworzyłem w programie paint.
Obydwa timery są na M168, a nie na M8.
Co prawda architektura tych mikrokontrolerów jest bardzo zbliżona, jednak nigdy nie próbowałem odpalać pliku hex. na M8 (w dokumentacji środowiska nie wspomniano o możliwości takiej kombinacji )
anek40
Postautor: anek40 » 13 lis 2013, o 21:17
Dobra,lepsze coś jak nic,możesz przysłać na M168 i M32,program który przerzuca stany logiczne.
Postautor: ACeK » 14 lis 2013, o 08:33
Obrazek Nie lubie byc zlosliwy ale moze to Cie troche rozrusza :twisted: Na obrazku masz zaznaczone na czerwono instrukcje co nalezy zrobic z literkami w nazwie pliku zaznaczonymi na niebiesko :!: To co tu Ci piszemu nalezy czytac ze zrozumieniem :evil: bo potem sie zalisz ze Ci nikt :no: chce pomagac Obrazek
:idea: Jesli dalej masz z tym problem to poczytaj co Ci napisal rafal.220 :twisted:
anek40
Postautor: anek40 » 14 lis 2013, o 13:01
"Nie lubie byc zlosliwy ale moze to Cie troche rozrusza"
Co z tego,że nie lubisz jak jesteś i to bezpodstawnie ,chcesz kogoś rozruszać,sądzisz według siebie,to Tobie należy się rozruch i nauka czytania ze zrozumieniem.
"bo potem sie zalisz ze Ci nikt :no: chce pomagac"
Ja się nie żalę stwierdzam fakt
"Jeśli dalej masz z tym problem to poczytaj co Ci napisal rafal.220 "
Problemy to Ty masz ,Rafałowi chodziło o to,że program po rozpakowaniu pliku zip ,zipem,rarem,7zip,należy czytać PaintemNet.
Niech Rafał albo Ty pobierze Twój plik zip ze strony i zobaczy czy go da rady rozpakować programem ,zip,7 zip,rar,czy innym.
Jak masz w ten sposób odpowiadać ,i zadawać szarady, to daruj sobie ,nie chcę takiej upokarzającej pomocy ,upokarzając kogo upokarzasz siebie,od takiej pomocy zbiera mi się na wymioty,nie chce takiej.
Na elektroda.pl pełno jest takich odpowiadających i moderatorów, w Twoim stylu,tylko o wiele ale to wiele gorszych,dlatego nie mam tam już konta.Jesteś zarozumiały i lubisz się wywyższać,nie chcę mieć nic do czynienia z kimś takim.Jak by była taka możliwość,to bedę blokował Ciebie abys tu się pojawiał.
Postautor: ACeK » 14 lis 2013, o 13:12
Obrazek WOW jestem pod wrazeniem :o Dziekuje za rade :P czytanie ze zrozumieniem Obrazek
Wróć do „AVR/AVR32”
