[ATMEGA8][C] Ograniczenie prądowe
Postautor: pajaczek » 30 wrz 2010, o 19:47
Faber33, A licząc od prawej.. tyle że od 0 ?? :619:
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 1 paź 2010, o 10:13
Pamiętam tylko jeden przypadek, gdzie liczono inaczej niż od prawej i od zera - w karcie katalogowej DAC0808, ale to chyba jeden z pierwszych scalonych DAC-ów...
Faber33
Postautor: Faber33 » 21 mar 2011, o 19:41
Zmieniłem koncepcje co do wykonania tego ograniczenia...i zrobiłem tak... mam potencjometr stereo 2x10k pierwsza część służy do regulacji prądu...a na drugiej chce wykonać to ograniczenie...tzn jego wyświetlanie...a więc podłączyłem sprajne jego nóżki do GND i +5V nóżki zmostkowałem rezystorem 22k i mam po przeliczeniu maksymalny zakres ograniczenia (tzn. tej wyświetlanej wartości) 2.86. Problem w tym że na początku skali...tzn do ok 0.6 i na końcu od ok. 2.4 wynik pokrywa się z wartością prądu pobieranego przez obciążenia a pomiędzy tymi wartościami "rozjeżdża się do max ok. 150 mV. Dodam że potencjometr jest liniowy :/ co może być nie tak ...lub co należy zrobić żeby wyniki pomiaru prądu i tego ograniczenia były w miarę do sobie zbliżone w całym zakresie.
A oto kod z którego wyliczam wartość ograniczenia:
ADC_temp = ADC_temp_sr/20; pradogr = (Uref/1024)*ADC_temp; ogran = pradogr/Rpom; pradogr_int = ogran; pradogr_float = (ogran*100)-(pradogr_int*100);
Wróć do „AVR/AVR32”
