Kit-982 Dekoder DD i DTS
czosnekltd
Postautor: czosnekltd » 2 sty 2008, o 09:52
U mnie zamówienie wisi od września......i ciągle czekają na dostawę KITU.
krzemyk
Postautor: krzemyk » 17 sty 2008, o 21:07
Wie ktoś czy coś się ruszyło w sprawie płytek i mikrokontrolera?
tomek_j
Postautor: tomek_j » 25 sty 2008, o 07:56
mam dla zainteresowanych 2 wiadomości
Piewsza wiadomość, to taka, że w AVT będą do kupienia zestawy: płytka drukowana i zaprogramowany procesor PIC. Pozostałe elementy w szczególności dekoder STA310 i przetwornik PCM1680 nalezy zakupic we włanym zakresie
Druga wiadomość wiąże sie z wyswietlaczem dekodera. W modelowym rozwiazaniu zastoosowano atrakcyjny, ale drogi i trudno dostepny wyświetlacz VFD BA66. Poniewaz trudności ze zdobyciem tego elementu były do przewidzenia, to przewidziano możliwość dołaczenia standardowego wyswietlacza LCD 2x16 znaków ze sterownikim HD44780. Pojeto decyzje ze sprzedawany zestaw bedzie obsługiwał ten włanie wyświetlacz. Jednak taka obługa HD44780 musi byc dopier napisana i z tego powodu zestawy beda dostepne najpredzej za ok 2...3 tygodnie.
Wszelkie informacje nt postepu prac beda umiesczane w tym watku. Prosi sie równiez wszelkie zapytania kieroważ równiez tutaj, a nie do serwisu AVT, czy redakcji EP
Pzdr
T.J.
henry1
Postautor: henry1 » 25 sty 2008, o 10:53
Witam !
Wyświetlacz BA 66 ma cztery linie po dwadzieścia znaków.
Czy w takim razie nie można by zastosować LCD z HD44780 też cztery linie po dwadzieścia
znaków. Te akurat są dostępne w rozsądnej cenie i z dużymi znakami (lepsza widoczność ).
Czy zachowana zostanie możliwość podłączenia tego BA66. Może się zdarzyć że wpadnie
w ręce w okazyjnej cenie.
Posiadam duży wyświetlacz VFD dwie linie po dwadzieścia znaków sterowany przez RS232.
Czy można by go zastosować? Domyślam się że linie z informacjami byłyby przewijane a
może się mylę ?
Pzdr
tomek_j
Postautor: tomek_j » 25 sty 2008, o 11:29
Witam !
może się mylę ?
Pzdr
W pierwszej kolejności powstanie program dla LCD 2x16znaków. Jezeli spełni wszsytkie oczekiwania, to tak pozostanie. Kazde inne wersje wymagaja dodatkowej pracy i na tym etapie nie beda rozwazane.
Co do BA66 to program juz jest i na zyczenie mozna dostac tak zaprogramowany procek.
wiechu65
Postautor: wiechu65 » 3 lut 2008, o 21:19
chyba nici z tego projektu, płytki są wycofane ze sprzedaży. Dwa układy STA310 leżą w szufladzie i czekają na lepsze czasy
tomek_j
Postautor: tomek_j » 3 lut 2008, o 21:38
Troche cierpliwości - niebawem płytki z uC beda w sprzedazy - STa310 moga sie przydac
tomek_j
Postautor: tomek_j » 10 lut 2008, o 19:44
prace nad zmiana programu na wyswietlacz LCD na ukonczeniu. Jak skoncze to wrzuce pare fotek :-)
henry1
Postautor: henry1 » 10 lut 2008, o 20:08
Witam !
Czekam z niecierpliwością !
Pzdr :607:
tomek_j
Postautor: tomek_j » 16 lut 2008, o 20:10
prace nad now wersja dekodera dobiegaja konca.
Oprogramowanie zostało bardzo zmienione z 2 powodów
Pierszy to wyswietlacz.
Drugi powod to rezygnacja z trybu atomatycznego wyboru dekodera. W dokumentacji sa opisane 2 wersje: nowsza i starsza. W starszej nie dział tryb automatycznej detekcji strumienia danych z wejści S/PDIF. Poniewaz mozecie miec obie wersja zmodyfikowałem program tak by dekoder był wybierany recznie:
-Dolby Digital + Pro Logic
-DTS
-PCM (Compact Disc)
Powinno działac bez wzgledu na wesje kosci
Dodałem tez obsługe pilota RC5 z funcją uczenia sie kodów. Działa tez pełny balans kanałów.
Dzwiek z dekodera jest dobrej jakości - wynik zastosowani niezlego DAC PCM1680
Na zdjeciu dekoder w akcji
tomek_j
Postautor: tomek_j » 16 lut 2008, o 20:12
wyswietlacz
pamarcin
Postautor: pamarcin » 21 lut 2008, o 15:17
nurtuje mnie pytanie: jaki będzie koszt wykonania tego dekodera?
henry1
Postautor: henry1 » 21 lut 2008, o 15:36
Czy to ważne ile. Ważna jest sama radość budowy( cięcie,gięcie,wiercenie,lutowanie,
gwintowanie itd,itp.)
:629: :629: :629:
Pzdr
Ps.Jeśli masz spis elementów to łatwo policzyć.
Ceny w różnych sklepach mogą być różne.
krzemyk
Postautor: krzemyk » 26 lut 2008, o 18:30
Mam pytanie do autora, jaka wersja programu jest dostępna w AVT, bo w końcu dostałem maila do zapłaty za płytkę i procesor i nie wiem jaki program tam będzie.
tomek_j
Postautor: tomek_j » 27 lut 2008, o 08:07
Taka jak opisywana w tym watku: wyswietlacz LCD 2x16znaków HD44780, z recznym ustawianiem dekodowania i obsługą pilotem RC5
krzemyk
Postautor: krzemyk » 27 lut 2008, o 09:58
Dzięki za info, więc już biorę się za zamówienie, mam nadzieje że płytka bardzo się nie zmieniła.
tomek_j
Postautor: tomek_j » 27 lut 2008, o 10:24
Płytka sie nie zmieniła
Własnie montuje dekoder na takiej płytce jak bedzie sprzedwana.
Bede tu umieszczał sukcesywnie ew uwagi dot montazu i uruchomienia
Na poczatek
Rezystory R34 i R35 oznaczone na schemacie i na płytce jako 10k trzeba zamienic na 1k. Sa to rezytory podciagajace linie SDA i SCL interfejsu I2C do +3,3V
krzemyk
Postautor: krzemyk » 3 mar 2008, o 18:17
Płytka z procesorem nareszcie dotarła, chciałem sie zapytać, gdzie ma być dołączony odbiornik z pilota, jak wnioskuje ze zdjęcia to na złączu klawiatury.
W tym miejscu mam mam gorącą prośbę do autora, czy mógłby zamieścić zaktualizowany pinout tego złącza.
tomek_j
Postautor: tomek_j » 4 mar 2008, o 18:54
podłaczenie klawiszy - wykorzytywane sa 4 klawisze : SW2, SW3, SW4 i SW5 ( SW1 pozostaje nie podłączony). Klawisze zwierają linie do masy.
Sygnał danych z odbiornika IR podłaczamy do SW7. Odbiornik powinien byc zasilany +3,3V, ale w trakcie testów uzywałem odbiornika zasilanego +5V i nie stanowiło to problemu, bo wyjscie DATA jest typu otwarty kolektor.
Ostatnio zmieniony 4 mar 2008, o 20:02 przez tomek_j, łącznie zmieniany 2 razy.
tomek_j
Postautor: tomek_j » 4 mar 2008, o 18:55
tutaj podłaczenie wyswietlacza do złacza WYS
Wróć do „Kity AVT”
