Sprawdź punkty Zarejestruj sięKomp mi się resetuje...dlaczego? POMOCY ;( Nowe informacje
Cześć, co do resetu i innych form dziwnego zachowania komputera :
- sprawdź w swoim komputerze pamięć, najlepiej memtestem
( http://memtest.org )
- sprawdź poprawność uziemienia/zerowania zasilania, jest to szczególnie istotne
gdy kmputer jest podłączony do przedłużacza z filterm ( np: Acar )
- pooglądaj dobrze płytę główna, czy nie masz elektrolitów do wymiany - takie wybrzuszone
- jeżeli komputer oglądał serwisant, to powinien to zauważyć, ale czasami różnie bywa.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
( http://memtest.org ) Tak jak napisałem pamięć sprawdzał mi serwisant i sam też sprawdzałem. Jest OK.
gdy kmputer jest podłączony do przedłużacza z filterm ( np: Acar ) Tym będę musiał się zająć!
- pooglądaj dobrze płytę główna, czy nie masz elektrolitów do wymiany - takie wybrzuszone Faktycznie, były wybrzuszone, ale je wymieniłem i dzieje się to samo.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
SIWY MAREK
Gringozam sprawdź na wszelki wypadek parametry zasilacza, jakie są napięcia na poszczególnych końcówkach.
Czy masz możliwość podłączenia komputera na dłużej u jakiegoś kolegi, znajomego? Może rzeczywiście masz jakiś problem z instalacja elektryczną, czy podłączasz go przez listwę przepięciową? Może spróbuj podłączyć do UPS-a?
Spytaj jeszcze serwisanta czy komputer stał złożony przez noc czy może miał rozkręconą obudowę? Czy u Ciebie stoi w miejscu gdzie ma przepływ powietrza?
Instalowałem Windę i avasta.
Wymieniłem wszystkie kondensatory z wybrzuszeniami.
Problem rozwiązłem sprzedając komputer i kupując notebooka ;]
Sprzedałem go jako uszkodzonego koledze i u niego działa bez zarzutu, wiec myślę, ze to wina instalacji elektrycznej. Trzeba będzie zająć się tą instalacją zanim mi notebooka w ten sam sposób "zje"
Dziękuję wszystkim za pomoc!
Temat do zamknięcia!
