AVT Kit-815
Szosti
Postautor: Szosti » 1 lis 2004, o 18:12
Po raz kolejny wielkie :564:
Postautor: end » 1 lis 2004, o 18:16
Na przyszłośc proponuje poczytać troszkę posty 8) dużo można się doczytać.
Bo np. na początku tego tematu była "mowa" o erracie :mrgreen:
koki
Postautor: koki » 16 cze 2005, o 18:20
Hejka. chciałe poznać wasze opinie o tym wzmaku. Pozdrawiam
Postautor: end » 26 cze 2005, o 13:05
Moja jest pozytywna, bynajmiej w sensie, że za grosze można to poskładać i nie brzmi tak źle jak na wzmacniacz (bez trafa) za niecałe 30zł
koki
Postautor: koki » 21 lip 2005, o 13:43
Heja. Poskładałem ten kit ale wyrzuciłem końcówke mocy, gdyż daje większą. Końcówka na TDA7294 działa ok. Natomiast jak podepne AVT-815 Słychać przy włączaniu jakby start fajerwerka i póxniej nasilające się buczenie. Myślę, że moge mieć gdzieś na płytce zwarcie. Bo jak ustawie miernik na opór i przyłoże między masę a sygnał to jest stan przewodzenia, czyli są zwarte. A tak chyba nie powinno być??
Postautor: end » 21 lip 2005, o 13:54
No coś poknociłeś ale nie wiem co:
Sprzwdź jakie masz napięcia w podstawkach pod układy TL, czy dobrze wlutowałeś wszystkie elementy.
To że wej. wykazuje jakąś oporność do masy to nie znaczy, że jest to źle.
Istnieje takie coś, jak imp. wej.
A ten "stan przewodzenia" ile ohm wynosi?
koki
Postautor: koki » 21 lip 2005, o 18:42
Powiedz mi czy między sygnałem na wejściu preampu a sygnałem na CON2 mam mień na mierniku(opór) Przewodzenie czyli 0 czy 1. Bo u mnie jest 1. A myślę, że powinno być tam jakaś rezystancja. Zmierz to prosze u Ciebie.
[ Dodano: 21-07-2005, 20:44 ]
Witam. Co mogłem spalić poprzez odwrotne podłączenie - z GND. NIe wiem jak mogłem taki bład popełnić!!! Po dobrym podłączeniu zasilania w tej chwili słysze w głośniku trylko cicho gitare. Czy to moze być któryś z układów TL? Jak to sprawdzić???
[ Dodano: 22-07-2005, 11:04 ]
Właściwie to chciałem się tylko pochwalić, ze uruchomiłem ten przedwzmacniacz. Brzmienie fajne, jakby przybrudzone. Dzięki za pomoc i zainteresowanie.
Postautor: end » 22 lip 2005, o 13:53
Domyślałem się, że poknociłeś z zasilaniem, jak nie jeden ze skłądających ten kit ;)
Ale jak wszystko już jest o.k. to super :mrgreen:
Wróć do „Kity AVT”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 23 gości
