Lampa Plazmowa
Postautor: end » 18 mar 2005, o 01:53
Cze, a możesz z bliska zrobić foto tego ukladu lampy plazmowej ?
Ptyś
Postautor: Ptyś » 19 mar 2005, o 16:15
Oto fotki:
Opis na scalaku: 12AXY7K CD4069UBE
Opis na tranzystorze z radiatorkiem: 9725 TIP122
Ptyś
Postautor: end » 19 mar 2005, o 17:09
Cze, a więc Ja napisze tak.
Miałem podobny problem z moją lampą plazmową :(
Niestety w moim wypadku był to NE555 a w twoim pewnie CD4069.
W sumie taki uklad kosztuje grosze :) więc kup i wymień.
Sterowanie trafem WN zajmuje się TIP122 ale wygląda na to że jest ok. bo daje trafo daje WN ale o "złej" częstotliowści.
Postrawdzaj kondensatorki.
P.S. podczas wymiany proponuję kupic podstawkę pod układ 14DIP i po wlutowaniu podstawki wsadzić dopiero układ ze względu na to że CMOS-y sa wrażliwe na ładunki elektrostatyczne i można je łatwo uszkodzić.
Ptyś
Postautor: Ptyś » 21 mar 2005, o 15:28
Wymieniłem CD4069 oraz kondensatory elektrolityczne i lampa zachowuje się bez zmian :/
Zastanawiam, się czy może wpływ ma ten czerwony przewód. Końcówka jest odizolowana na długości ok 3 cm. Wchodzi on w rurkę wewnątrz kuli i dociera do kuleczki na szczycie. Czy w tej kuleczce coś jest, z czym ma się stykać, czy po prostu wystarczy, że tam jest?
Co mogę jeszcze zrobić?
Ptyś
[ Dodano: 21-03-2005, 16:06 ]
Wymieniłem też TIP122 i bez zmian ;(
Postautor: end » 22 mar 2005, o 18:58
Pomierz kondy stałe i rezystory.
Gdzieś musi być przyczyna...
Ciężko tak swteirdzić :(
ROM
Postautor: ROM » 24 mar 2005, o 00:32
To wygląda na zbyt niskie W.N..Zacząlbym od Uzas..Czy jest prawidłowe w czasie pracy układu ?.
Druga sprawa to C przy tranzystorze.Ostatecznie, winowajcą moze być trafopowielacz (np. zwarcie jednej diody).
Postautor: end » 24 mar 2005, o 10:54
No fakt, może być też problem ze źródłem zasilania... :)
Ptyś
Postautor: Ptyś » 24 mar 2005, o 21:33
Napięcie zasilania to 16,8 V, w momencie włączenia lampy spada do 11,35V. Czy tu jest coś nie tak?
ROM
Postautor: ROM » 26 mar 2005, o 21:55
To zależy, jak zostalo zaprojektowane urządzenie.Czy podane jest gdzieś jakie powinno być napięcie zasilające ten układ?[/quote]
Pawcio
Chętnie nawiążę kontakt!!!!
Postautor: Pawcio » 10 kwie 2005, o 15:37
Witam wszystkich! 8)
Właśnie robię w domu LAMPĘ PLAZMOWĄ ,trafo WN mam ze starego TV , obudową jest przerobiona obudowa ze starego zasilacza(AT) z kompa. Chętnie nawiążę kontakt z Kimś komu lampa już działa lub tak jak ja próbuje ją zrobić!!!! :)
Postautor: end » 10 kwie 2005, o 15:40
Cześć, no mi działa ta lampa...raczej działała bo teraz już leży w częściach...
Zwyczajnie się znudziła ;)
Ale efekt jak na zawykłą żarówką jest dość imponujący :)
Pawcio
Postautor: Pawcio » 10 kwie 2005, o 16:17
Niedawno znalazłem ciekawą stronę o lampie (http://mylab.pwii.pl/news.htm)
jej autor pokazuje jak w łatwy sposób przerobić lampę w Drabinę Jackoba 8)
P.S. Ile może kosztować zasilacz 17-24V/3A :? (nie musi być nastawny,może być np.20V ważne żeby miał 3A) lub jeśli to możliwe z czego go wyczepić? :D :) :) :) :) :)
mati 87
Postautor: mati 87 » 10 kwie 2005, o 16:21
Ja wyrwałem trafko ze starego wzmacniacza, ma ok 200W wiec mam duży zapas mocy.
Zobacz tutaj to moja plazma: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 99#1254099
Postautor: end » 10 kwie 2005, o 16:59
Szkoda 200W trafa...ale cóż z braku laku niech będzie...
Ja zastosowałem trafko WN bo można podnieśc sobie napięcie do 24V i cieszyć się większymi wyładowaniami niż tymi uzyskanymi z cewki samochodowej meczonej za duzym napięciem 16V...
[ Dodano: 10-04-2005, 18:00 ]
Taki zasilacz to możesz sobie zamówić za 20zł nowy
zapytaj www.toral.pl
Pawcio
Postautor: Pawcio » 11 kwie 2005, o 20:12
Niedługo zamówię ten zasilacz tylko nie wiem czy wziąść 50W, 100W czy 200W?
bo nie chcę "usmażyć" całego układu [robię lampę wg. projektu EP] :)
Postautor: end » 12 kwie 2005, o 10:32
Cze, nierozumiem jak to nie chcesz usmażyć całego układu...
Przecież trafo możesz dać nawet 1000W i co z tego?
Jedno pytanie powstaje, po co?
Po co aż taka moc? do czego wykorzystana ona będzie?...nie będzie, bynajmiej nie w lampie plazmowej.
Kup sobie trafko 50W i będzi ok :)
Pawcio
Postautor: Pawcio » 13 kwie 2005, o 15:42
znalazłem trafo toroidalne 20VA, czy to wystarczy?
czy nie jest trochę za słabe?
Postautor: end » 13 kwie 2005, o 17:43
a wsadź, i zobacz czy nie będzie się zbytnio grzało...
Jak tak to poprostu wymień na większa moc :)
Pawcio
Postautor: Pawcio » 13 kwie 2005, o 19:37
zaraz go zamontuje... no teraz jeszcze tylko płytka, tylko nie wiem czy lepiej kupować czy trawić... ? :wink:
Postautor: end » 13 kwie 2005, o 19:40
Powiem tak...
AVT sprzedaje naprawde bardzo solidnie wykonane płytki drukowane, bynajmiej Ja tak myślę...
Jednak jak masz zamawiać specjalnie i płacić koszta wysyłki to lepiej kup sam laminat itp. i zrób sam...
Chyba, że masz blisko sklep AVT gdzie możesz dostac PCB to wtedy TAK
:mrgreen:
P.S. Uważaj przy uruchamianiu, tam kilka kV jest na trafie (cewce)
Wróć do „Kity AVT”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
