Wzmacniacz AVT-2180 LM3886T (problem z grzaniem)
coolombo
Postautor: coolombo » 3 lip 2004, o 23:12
:arrow: The End
Czy doszedłeś co było przyczyną grzania sie LM-a ? Złożyłem ten wzmacniacz i mam podobny problem radiator jest ciagle nagrzany nawet jak nic nie gra :? Takiego problemu nie miałem przy tda7294 na tej samej wielkości radiatorze ??? Czy wzbudzony układ będzie grał?
pozdrawiam!
Gkmaster
Postautor: Gkmaster » 4 lip 2004, o 14:25
Nie koniecznie sie wzbudza. Te typy tak maja:) to normalne ale sie nie spali napewno bo u mnie sie grzeje i nic mi to nie przeszkadza. Kiedys na innym poscie przeczytałem ten sam problem "ze sie grzeje nawet jak nie gra" i goścodpowiedział ze u niego sie grzeje przez 3 lata i gra:) wieć sie nie przejmuj
Postautor: end » 4 lip 2004, o 14:30
W sumie problem chyba pozostał bo robiłem ten wzmacniacz dla kolesia i już od dawna gra u niego w domu,już nie mam z nim styczności.
Jak do tej pory gra :)
Skladałem już kilka wzmacniaczy na tej kostce i tylko ten raz mialem taki problem.
Sprawdź wszystkie elementy dokładnie mierząc pojemności i opornośc rezystorow-w sumie mało tego tam jest :mrgreen:
Zmierz ile V masz na zasilaczu bez podłaczonych koncówek mocy i daj znać,Czasami zbyt duże napięcie może powodowac silne grzanie się końcówek. :!:
małysz
Postautor: małysz » 4 lip 2004, o 18:40
To żeczywiście wyglada na wzbudzenie wiec proponuje nieznacznie ograniczyć pasmo. Spróbuj równolegle z rezystorem sprzężenia zwrotnego wstawić połaczenie szeregowe R=5-10kOhm i C=100-330pF.
Postautor: end » 4 lip 2004, o 18:53
Układ jest typową i najprostszą aplikacją LM3886 i musi działać na wartościach podanych w schemacie...Tylko trzeba sprwadzić czy nasz elementy mają swoje rzeczywiste wartości +/- 5% odchyłek.
W rzeczywistosci może też byc tak że trzeba naprawde będzie pokombinować...ale na razie trzeba próbować normalnie jak podano w schemacie...
Chyba że z kostką coś jest nie tak :(
coolombo
Postautor: coolombo » 5 lip 2004, o 02:38
Przeglądałem notę katalogową i zauważyłem że sprawność tego układu przy małych mocach jest bardzo mała, przykłądowo przy zasilaniu +-35V / 4R i mocy oddawanej 10W moc strat wynosi aż 40W !!! oczywiście sygnał audio to nie sam sinus więc będzie troche mniej :) ale i tak bardzo dużo. Zmontowałem na szybkiego w pająku wzmaka na opa541 na tym samym radiatorze oraz tym samym zasilaniu i obciążeniu, w porównaniu do LM3886, opa541 nie grzał się praktycznie wcale, dopiero przy maksymalnym wysterowaniu radiator robił się gorący.
Kupie na nowo wszystkie elementy(te co zamontowałem nie były nowe) i sprawdze efekt.
p.s. the end z jakiego schematu korzystałeś?
pozdrawiam!
Postautor: end » 6 lip 2004, o 13:43
No z tego co jest dodawany do kitów AVT,czyli chyba z podstawowej aplikacji tego układu.
A co?
trryt
Postautor: trryt » 6 lip 2004, o 18:56
To trochę nie ten wątek ale jak już wspomniałeś o OPA541 to może byś podał
schemat. No i może jakieś wrażenia z odsłuchu.
Wróć do „Kity AVT”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
