Sprawdź punkty Zarejestruj sięProgram do ATMEGA8A-16PU DIP28 zmiana biegunów zasilania.
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło ,może za jakiś czas będę zadowolony ,że dzięki Tobie poznałem mikrokontrolery.Pomogliście mi bardzo dużo,mam małe ale,to to,że coś tłumaczycie ale nie do końca i zostawiacie mnie niespełnionym np.myślałem,że na samym kontrolerze można zrobić,sinus,trójkąt,ACek wysłał mi stronę z mini DDS,gdyby napisał,że na samym M8 się nie da ,tylko można np. tak,to więcej bym nie zadawał tych samych pytań,a tak je zadawałem,bo myślałem,że uszły uwadze,takich przykładów można podać więcej u ACka i u Ciebie.Popatrzcie na to z mojej strony,jako początkującemu,czy Wy byście załapali .Dlatego początkujący na forach piszą aby im wytłumaczyć,narysować,jak dla małpy.Dlatego mam odczucie ,ze macie mnie już dość i nie chcecie abym więcej pytał.
Re: Program do ATMEGA8A-16PU DIP28 zmiana biegunów zasilania
Czemu tak twierdzisz?
Nie wiem jak ACek, ale ja staram się coś pomóc oraz wytłumaczyć wolnym czasem.
Sam też wielu rzeczy się uczę, z tym że oprócz for, o niektóre sprawy dopytuję telefonicznie. (taka wzajemna współpraca. Oczywiście są to ludzie zaufani których w jakiś tam sposób poznałem)
"Masz po równo na każdym z pinów (na 2 piny bardzo łatwo możesz przerobić"
Napisałeś co powyżej i wysłałeś mi program na pocztę.
Czy mógłbyś mi wytłumaczyć tak abym potrafił to zrobić.
Padł tu zarzut,ze zmieniam,temat,i dodaję coś nowego,czy to złe,chyba dobrze dla mnie i dla Was.
Co do CD4060 to odkryłem ,że może zmieniać polaryzacje, bez zasilania symetrycznego, tylko jak zmierzyłem na mierniku, to ma mało dokładne wypełnienie bo 53 %,a tutaj i na innych forach nikt nie umiał mi powiedzieć jak to zrobić.
Teraz zobaczę czy da się to zrobić na CD4541,może ktoś wie jak i czy się da.
Zasilanie symetryczne to sposób bardzo prosty dający pewną stabilność. (oczywiście są też inne metody niekoniecznie gorsze czy też lepsze)
53%, to dużo. (wszystko zależy od tego jaką częstotliwością go taktujesz. (bramki wprowadzają swoje opóźnienia, i jeśli korzystasz z 2 wyjść przy odpowiednio wysokiej częstotliwości kluczowania, to może tak się dziać )tylko jak zmierzyłem na mierniku, to ma mało dokładne wypełnienie bo 53 %,a tutaj i na innych forach nikt nie umiał mi powiedzieć jak to zrobić.
Na początku zapytam, czy udało ci się otworzyć ten plik ?Napisałeś co powyżej i wysłałeś mi program na pocztę.
Czy mógłbyś wytłumaczyć tak abym potrafił to zrobić.
"Na początku zapytam, czy udało ci się otworzyć ten plik ?"
Chciałem zainstalować do otwarcia pliku program File View Pro 2013,ale się nie dało zainstalować ,szukam innego który otworzy ten plik,możesz jakiś zaproponować?.
Jeśli bym miał rezonator 1 Hz- 10 Hz,bo mogę mieć,(nie 10khz czy 10 MHZ) to był by lepszy do do wgrania programu jak 8-16 MHz,Jak bym dał 1Hz zamiast 8 MHz to myślę ,ze czasy na wyjściu mikrokontrolera by się nie zmieniły,tak czy nie?.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2013, o 01:32 przez anek40, łącznie zmieniany 2 razy.
To jest polskie środowisko a więc program możesz pobrać z tej strony:"Na początku zapytam, czy udało ci się otworzyć ten plik ?"
Chciałem zainstalować do otwarcia pliku program File View Pro 3013,ale się nie dało zainstalować ,szukam innego który otworzy ten plik,możesz jakiś zaproponować?.
http://www.vamond.pl
Co do mikrokontrolerów to już chyba kombinujesz... (procesora nie możesz taktować częstotliwością od 1 -10Hz, bo to nie ma większego sensu)
Co do CD4047, to nie miałem z nim styczności. (być może bramka ma na wyjściu limiter, dlatego możesz mierzyć amperomierzem)
Twój program i Vamgraf to bomba, coś wspaniałego,umie już wpisywać w okienka czasy,jak zrobić aby gasły i zaświecały się na przemian 50 %,można dać różne kolory,zielony,czerwony?.
Szkoda,że Vamgraf nie chodzi na WinXP,poszedł na Win8.
Czy można mu dać aby na nóżce było 10Hz.
Czy na inne mikrokontrolery mozna ten program przystosować?jak?
U mnie tam chodzi nawet pod XP.Szkoda,że Vamgraf nie chodzi na WinXP,poszedł na Win8.
Wadą tego środowiska jest to, że ono na obecną chwilę prócz firmowych sterowników obsługuje 2 (M168 oraz M32.)Czy na inne mikrokontrolery mozna ten program przystosować?jak?
Nie wiem dokładnie co masz na myśli. (napisz jak mają się zachowywać wyjścia)jak zrobić aby gasły i zaświecały się na przemian 50 %,można dać różne kolory,zielony,czerwony?.
W tym programie może być problem, ale możesz na czysto połączyć bloczek generatora do wybranego wyjścia, a w okienku wpisać wartość 5Czy można mu dać aby na nóżce było 10Hz.
W tym programie który ci wysłałem należało by wprowadzić modyfikację w celu zwiększenia rozdzielczości. (program zrobiłem z myślą o dużych czasach)
Podłączam diodę zieloną ,katodą do nóżki 12, a anodą do nóżki 13,diodę czerwoną anodą do nóżki 12 ,a katodą do nr.13,dioda zielona ma się świecić np.10 sekund ,w tym czasie dioda czerwona jest zgaszona,gaśnie dioda zielona, zapala się czerwona ,i tak dopóki nie wyłączę,czasy po równo,równy stan niski i wysoki tj. wypełnienie ,duty cycle 50%.Nie wiem dokładnie co masz na myśli. (napisz jak mają się zachowywać wyjścia)
Da się tak zrobić.
Abyś nie musiał kombinować z programem, to zrób tak.
W okienkach <czas wyjścia np. 1 i 2> ustaw takie same wartości.
Jak już to zrobisz, to kliknij 2 razy na wyjście np. 1 i ustaw aktywny poziom napięcia na 0V (w tym momencie wy1 będzie pracować w negacji względem wy2)
Oczywiście jest inny sposób, bardziej profesjonalny, ale będzie wymagana modyfikacja programu.
Nic to nie dało ,na symulatorze , diody zapalają się i gasną jednocześnie.
Zgadza się.
Na symulatorze jest pokazany stan logiczny, a nie wartość potencjału bramki.
To ty określasz czy 0 = 5V czy może 0 = 0V
Fizycznie jak podłączysz diody do mikrokontrolera to powinien przerzucać ci stany logiczne.
Możesz tak przerobić program aby na symulatorze przerzucał stany logiczne?
Mhm.
Można dać negację w szereg z wyjściem.
Może jak podpowiesz jak, to sam to dam rade zrobić.
Dziś już nie dam rady.
Jak coś to w bibliotece > w logiczne/ bramki znajdź bloczek NOT i daj go w szereg np. z wyjściem 1.
...Podłączam diodę zieloną ,katodą do nóżki 12, a anodą do nóżki 13,diodę czerwoną anodą do nóżki 12 ,a katodą do nr.13,dioda zielona ma się świecić np.10 sekund ,w tym czasie dioda czerwona jest zgaszona,gaśnie dioda zielona, zapala się czerwona ...
Sa produkowane diody ktore w sobie maja dwie tak jak opisales Re: Program do ATMEGA8A-16PU DIP28 zmiana biegunów zasilania
"Są produkowane diody które w sobie maja dwie tak jak opisaleś
Led Obrazek"
Dziękuję za info.,mam w domu kilka takich diód. ACeK czy można Twój program przerobić na plik vgr ,lub inny,abym mógł zobaczyć jak działa na symulatorze.
Diody podałem jako przykład, aby zrozumiano o co mi chodzi, bo jak pisałem na początku ,chcę zmianę polaryzacji zasilania na wyjściu,i na forach pytają o co mi chodzi, w tym pytał o to naczelny Elektroniki dla Wszystkich Piotr Górecki, gdy pytałem jak zrobić zmianę polaryzacji zasilani na wyjściu, na CD4060, nie pomógł mi w tej sprawie,napisał,że nie ma czasu ,on jak i czasopismo. A potem piszą ,że elektroniką w Polsce mało kto się interesuje,przy takim podejściu,to nie dziwota.ręce opadają,więc wyłożyłem kawę na ławę z tymi diodami,zmiana polaryzacji na wyjściu stosuje się nie tylko do sterowania diodami ale do wielu innych zastosowań,diody z obrazka nie mają czasu przełanczania między saobą 60 sekund i więcej i mniej.
Na forach Elektroniki dla Wszystkich mi nie pomogli ,jak i na innych forach,zaczyna się coraz gorzej jest już prawie tak ,jak na forach elektroda.pl,moja nadzieja na tym forum.
Do zmiany biegunów zasilania możesz zastosować mostek H. A czym go zasterujesz (czy jakimś timerem scalonym, czy też procesorem) to sprawa bardzo wtórna.
Ogólny schemat mostka H : http://www.robotroom.com/BipolarHBridge ... ematic.gif
Zrobiłem zmianę polaryzacji na CD4047,diodami sterował,ale małym silniczkiem 5 Voltowym ,już nie.
Na scalaku już to potrafię,chodzi mi teraz jak to zrobić na samym mikrokontrolerze z jak naj miejszymi dodatkami,najlepiej na samym.
