sterowanie ledami
rafal.220
Re: sterowanie ledami
Postautor: rafal.220 » 8 lis 2013, o 23:48
O tych scalakach była mowa wcześniej. Obecny układ też jest doby, elastyczny a przy tym bardzo odporny na niestabilność zasilania...
Oczywiście można było by ci coś zaprojektować na scalaku, no ale skoro nie pragniesz poznawać podstaw ?.. (twoja wola)
Dodano po namyśle:
no tak, jak zgromadzi energie to dopiero przepuszcza?
Jak zgromadzi to nie przepuszcza.
a czym różni się bipolarny od zwykłego bo zgodnie że schematem stosuje oba
Tym że bipolarny działa w obu kierunkach. (zwykły się uszkodzi w czasie odwrotnej polaryzacji przy odpowiedniej wartości prądu )
leonow32
Postautor: leonow32 » 9 lis 2013, o 13:48
To już tyrystory i zenery są potrzebne do sterowania diodą?
Panowie koledzy, problem jest prosty jak w mordę strzelił i proszę nie komplikować sobie życia bez sensu. Wystarczy do tego przerzutnik RS, a zamiast PIR proponuję na początek dwa przyciski. Jak to działa jest napisane tu http://edu.i-lo.tarnow.pl/inf/alg/002_struct/0032.php i na dziesiątkach innych stron. Przerzutnik RS możesz sobie zrobić z dwóch bramek NAND ze scalaka 7400, który kupisz w każdym sklepie elektronicznym za 1zł. do tego potrzebujesz dwa rezystory, dwa przyciski, dioda LED i rezystor do diody.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 9 lis 2013, o 14:23
Autor pisze o jednym przycisku (dwa były na rozgrzewkę.)
A co z zasilaniem np. 100V + obciążenie rzędu 500mA w górę ?
W toku dyskusji padły takie symbole jak 4013 oraz 4027 dające większe możliwości niż 7400 (cena jest podobna)
ECC88
Postautor: ECC88 » 10 lis 2013, o 00:33
A wyście się wszyscy z tranzystorami pokłócili? Czy Dlaczego je tak omijacie :?
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 10 lis 2013, o 14:29
A wiesz jak wygląda schemat zastępczy tyrystora ? (po co ci 2 elementy kiedy można dać jeden)
Postautor: pajaczek » 14 lis 2013, o 20:41
Nie... po prostu Rafał za wszelką cenę chce przeforsować swój pomysł, i tłucze te biedne 100V i 500mA (lub lepiej). A że wszystkim po kolei ręce odpadają to i się przestają wypowiadać... tylko stonkiewicz wykazuje zainteresowanie, bo... wchłonie wszystko co Mu powiedzą.
Tak naprawdę wystarczyło by przeczytać po pierwszym poście każdego biorącego udział w duskusji (1 strona tematu)... ot wszystko.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 14 lis 2013, o 20:54
A potem się dziwisz że nie wrzucam ciekawych schematów. (znajdziesz na Google ? nie.. ?)
Nie jest sztuką tylko się wypowiadać...
Skoro chce się uczyć...
A czy nie padły takie symbole jak 4013 czy też 4027 ? (chciał autor inne rozwiązanie to je otrzymał)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
