Sprawdź punkty Zarejestruj sięSchemat zwrotnicy do głośników ARZ6608 i GDWK 9/80
Podział na poszczególne pasma musi być odczuwalny. (widać to po zastosowanych elementach zwrotnicy)
Co do mocy, to może być to zwrotnica przystosowana do innej impedancji głośników.
Sprawdź jak Ci teraz chodzą syczki po wymontowaniu tego kondensatora. (powinny grać ciszej w stosunku do środka oraz basu)
arecki197745a
Re: Schemat zwrotnicy do głośników ARZ6608 i GDWK 9/80
no grają ciszej tylko reszta
Dodano po namyśle:
no i jeszcze ten filtr http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fb6 ... ced8d.html
Dodano po namyśle:
Co do średnich tonów, to też są one za głośne w porównaniu do głośnika basowego ?
A do czego stosujesz ten filtr? (do oddzielnej kolumny)
Wrzuć jeszcze fotkę od tyłu, oraz podaj mi wartości tego kondensatora.
Co jest nie tak z tym filtrem? (za dużo przepuszcza górnego pasma )
arecki197745a
średnie tony właśnie są zbyt głośne , a filtr do osobnego głośnika basowego jakoś za słabo on brzmi stope perkusji jakby głośniej słychać w górnej kolumnie nisz w basie wartość: CYC C071 100V 100 µ F
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ee4 ... 9a512.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abc ... 354a2.html
Dodano po namyśle:
wklejam zdjęcia kolumn będzie ci lepiej ocenić sytuacje
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8e3 ... 51ef0.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/26e ... 227d5.html
Dodano po namyśle:
Kolego przecież tak powinno być. (stopnie perkusji winny "chodzić" na górach, a sam bęben centralny na dole + basik)filtr do osobnego głośnika basowego jakoś za słabo on brzmi stope perkusji jakby głośniej słychać w górnej kolumnie nisz w basie
Jeśli chcesz to mogę pomyśleć nad ograniczeniem mocy tego średnio-tonowego głośnika.
Co do tego filtra, to opisz z tyłu na fotce wejście i wyjście. (też należało by to z deka przerobić)
Jeśli jesteś zainteresowany, to mogę coś podpowiedzieć. (sam ocenisz jak to brzmi.)
arecki197745a
tak o to mi chodzi że bas powinien być na dole ale kiepsko to mi działa niżej masz zdjęcie z opisemKolego przecież tak powinno być. (stopnie perkusji winny "chodzić" na górach, a sam bęben centralny na dole + basik)filtr do osobnego głośnika basowego jakoś za słabo on brzmi stope perkusji jakby głośniej słychać w górnej kolumnie nisz w basie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/230 ... e804b.html
Patrząc na wcześniejsze zdjęcie, tam na tej zwrotnicy z prawej strony w samym rogu masz dwa kondensatory miflekx, a za nimi cztery czarne elektrolity. (możesz podać mi ich wartości ? . Oczywiście tych miflex oraz czarnych elektrolitów)
Pytanie dodatkowe.
Ile masz kolumn? (dwie góry, oraz dwa doły?)
Pytanie dodatkowe.
arecki197745a
kondensatory miflex- 1 µ 8k 100v- czrne - cd263 +105stopni celcjusza t-6Patrząc na wcześniejsze zdjęcie, tam na tej zwrotnicy z prawej strony w samym rogu masz dwa kondensatory miflekx, a za nimi cztery czarne elektrolity. (możesz podać mi ich wartości ? . Oczywiście tych miflex oraz czarnych elektrolitów)
Pytanie dodatkowe.
kolumn mam 4 dwie góry i dwa doły
Za mało informacji na temat tych czarnych kondensatorów. (oprócz temperatury powinna być na nich jeszcze określona pojemność. Ile one mają µF ?)czrne - cd263 +105stopni
Chcę znać ich pojemność, bo być może nadadzą się one do przelutowania (filtry)
arecki197745a
a sorki mam 12 µ F 400vZa mało informacji na temat tych czarnych kondensatorów. (oprócz temperatury powinna być na nich jeszcze określona pojemność. Ile one mają µF ?)czrne - cd263 +105stopni
No to muszą być jakieś nietypowe kondensatory. (zazwyczaj to są 10 µF albo 22 µF)a sorki mam 12 µ F 400v
Na pewno to są 12 µF ?
arecki197745a
tak na pewno na zwrotnicy te wszystkie czarne są takie sameNo to muszą być jakieś nietypowe kondensatory. (zazwyczaj to są 10 µF albo 22 µF)a sorki mam 12 µ F 400v
O szeregu E12 słyszał, a?No to muszą być jakieś nietypowe kondensatory. (zazwyczaj to są 10 µF albo 22 µF)
Wstawiam fotkę na której opisałem kondensatory. (oczywiście mam nadzieję, że ten który oznaczyłem numerem 3 jest już wymontowany)
Wymontuj teraz kondensatory oznaczone jedynkami. (efekt powinien być taki, że głośniki średnio-tonowe będą grać ciszej)
Jak już to uczynisz, to wymontuj kondensatory oznaczone dwójkami. (efekt będzie taki, że w górnej kolumnie w głośniku dolnym zostanie podbity środek.)
Czyli łącznie z jednej zwrotnicy wylecą cztery czarne kondensatory.
Jak już to zrobisz, to napisz jaki jest efekt. (jeśli będzie ok. to powiem Ci dalej jak i gdzie masz wmontować te kondensatory które wymontowałeś.
Oto fotka na której odpowiednio oznaczyłem kondensatory.
A czy kolega umie czytać ze zrozumieniem? (napisałem że są nie typowe, co z kolei nie oznacza iż takowe nie istnieją)rafal.220 napisał(a):
arecki197745a
normalnie lux całkiem inaczej aż miło dla ucha
Jeśli jesteś zainteresowany dalszą modyfikacją, to mogę Ci podpowiedzieć co możesz zrobić z tymi elementami które wylutowałeś, aby usprawnić te filtry od dołów.
arecki197745a
no jasne modyfikujemy
Tu na tym zdjęciu są oznaczone cyframi kondensatory od 1-3 które miałeś wylutować.
Teraz te kondensatory które wylutowałeś ze zwrotnicy wmontuj do filtra. (zgodnie z cyframi które się pokrywają od 1-3. Na obydwu zdjęciach zaznaczyłem te cyfry)
Uwaga! jeśli na tych czarnych kondensatorach jest zaznaczony minus, to należy łączyć że sobą obydwa minusy tak jak jest to narysowane na poniższym zdjęciu.
Dodanie tych elementów do filtra powinno delikatnie poprawić pracę dołu.
arecki197745a
nie ma oznaczenia plus minus czyli lutować obojętnie jakTu na tym zdjęciu są oznaczone cyframi kondensatory od 1-3 które miałeś wylutować.
Ale one pracują w szeregu, więc chyba musi być oznaczenie minusa.nie ma oznaczenia plus minus czyli lutować obojętnie jak
Zrób kilka fotek tego wylutowanego kondensatora. (po prostu połóż go na stole zrób zdjęcie, obróć zrób zdjęcie. Chcę widzieć wszystko co jest na nim napisane)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
