Problem z prostym wzmakiem.
born2die
Re: Problem z prostym wzmakiem.
Postautor: born2die » 7 kwie 2012, o 11:22
We wtorek jak znajde odrobinę czasie (ah te święta...) to zmierze napięcia i przedstawie wam wyniki.
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 7 kwie 2012, o 11:44
Jak Ci działa na tym zamienniku TS120 to nic nie mieniaj, tylko sprawdź te napięcia bo powinny być w granicach +-30V w stosunku do zera, które wyprowadziłeś ze środkowego odczepu.
MatyAS
Postautor: MatyAS » 7 kwie 2012, o 12:33
Przy tych pomiarach ja tam nie widzę symetrycznego uzwojenia.
Bo go tam nie ma... Zresztą - dla każdego kto odrobinę chociaż zna podstawy pomierzenie tego transformatora zajęłoby 30 sekund.Z wymianą baterii w mierniku włącznie. ;)
Czemu na siłę usiłujecie wykazać, że ten transformator jest symetryczny po wtórnej stronie - nie mam pojęcia. Zastanawiające jest jeszcze to, że jeśli nawet wyniki pomiarów dotyczą faktycznie strony wtórnej - czemu oporność uzwojeń jest taka duża?
Red & Grey = 20 Ohm
Red & Black = 19 Ohm
Grey & Black = 2 Ohm
Jakiej mocy (jak małej) musiałby być ten transformator, żeby uzyskać tak duże wartości ?
ODWROTNIE!
Ze zdjęć nawet wychodzi, że pierwotna strona (tam gdzie trzy kable) jest nawinięta cieńszym drutem - dla mnie to jest właśnie pierwotne - bardzo możliwe, że przystosowane do dwóch napięć zasilania 220V i 240 V - stąd też i takie a nie inne wyniki oporności.
A wtórne - jaka oporność jest na tych czarnych kabelkach? Bo nie doczytałem chyba?
Aha - co tu jest napisane na tabliczce (naklejce) znamionowej?
220/240...
born2die
Postautor: born2die » 7 kwie 2012, o 12:51
000andrzej działa mi ale na ts50/11.
Na stronie z 2 czarnymi kabelkami jest rezystancja, 1 Ohm. Czyli chyba tam jest wtórne.
ECC88
Postautor: ECC88 » 7 kwie 2012, o 13:23
Tak chłopaki macie racje. Nie myślałem o tej tablicy (naklejce) tylko za szybko za sugerowałem się fotką i potrzebnym symetrycznym napięciem.
Ale 2,5A z tych cieniutkich kabelków i pierwotne takim gróbym drutem :?
born2die
Postautor: born2die » 7 kwie 2012, o 13:36
Ja na początku też sugerowałem się grubością i ilościa kabli. No to trzeba będzie się rozejrzeć za nowym trafem.
MatyAS
Postautor: MatyAS » 7 kwie 2012, o 19:35
A może dlatego to tak wygląda, że napięcie sieci MUSI być dobrze izolowane od otoczenia i jest tam po prostu grubsza izolacja?
Daleko by Kolega zaszedł sugerując się grubością ;) ...
Zawsze trzeba zaczynać od CZYTANIA - w tym wypadku czytelnej nalepki. Pomiary tylko potwierdziły to, co było na niej napisane od początku...
Oj, "fachoFcy"... :)
Wesołych Świąt!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
