Tachograf jak zrobić?
dudus1989
Re: Tachograf jak zrobić?
Postautor: dudus1989 » 24 paź 2011, o 12:37
w jakim sensie mam "wykadrować schemat"?;>
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 24 paź 2011, o 13:00
dudus1989
Postautor: dudus1989 » 24 paź 2011, o 16:21
chodziło o coś takiego?:)
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 24 paź 2011, o 16:44
Myślałem raczej o przycięciu obrazka do obrysu schematu, ale teraz jest nawet lepiej, bo schemat jest bardziej czytelny i znajdzie się miejsce na opis LED-ów i przycisków.
W którym momencie R1 podskoczył do 100k?
dudus1989
Postautor: dudus1989 » 24 paź 2011, o 17:12
pomylilo mi sie juz poprawilem
dudus1989
Postautor: dudus1989 » 26 paź 2011, o 17:27
Czy dobrze dobrałem wartosci elementów?
dudus1989
Postautor: dudus1989 » 26 paź 2011, o 17:36
Mam jeszcze jedno pytanko. Skąd można pobierać dane o prędkości pojazdu? Tu chodzi o teoretyke nie praktyke więc może to być tachograf tylko gdzie można przeczytać o tym jakie impulsy daje tachograf i jak one wyglądają żeby można było liczyć średnią prędkość?
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 26 paź 2011, o 22:56
Pokaż jak liczyłeś, to sprawdzimy.
Kiedyś wystarczyłby halotron przy magnesie w prędkościomierzu, ale teraz zapewne nic takiego tam nie znajdziesz.
ECC88
Postautor: ECC88 » 26 paź 2011, o 23:34
Z doświadczenia powiem tak:
Aby zamontować taxametr w Mercedsie W124 z roku 1987, trzeba było przeciąć linkę między skrzynią biegów a prędkościomierzem i tam wstawić ( po niemiecku, Ipmulsgäber ) po naszemu nie wiem.
Podłącza się do niego 12V zasilania i pozostałe dwa przewody to prostokątny sygnał o częstotliwości proporcjonalnej do prędkości. No tak; tak było kiedyś. W nowoczesnych pojazdach nie wiesza się nic na lince prędkościomierza bo jej niema. Bezpośrednio w skrzynię biegów jest montowany (Ja go nazwę impulsatorem) który pluje na wyjściu formy i częstotliwości przyjazne do obróbki.
Prędkość = Częstotliwość (prostokąt)
Łukasz Krysiewicz
Postautor: Łukasz Krysiewicz » 29 paź 2011, o 20:37
w 99.9 %'a współczesnych samochodów diagnostyka (w tym prędkość pojazdu) wysyłana jest po szynie CAN
