Projekt
wojteq07
Postautor: wojteq07 » 7 lis 2010, o 20:23
tab jest tablicą globalną:
int tab[4]={0xc9,0xde,0xe5,0x6f};
Występują:
w main:
for(i=0; i<4; i++) tab[i]=eeprom_read_byte(i+96);
Inny fragment z nią związany:
liczas(temp2, wynik); for(i=0;i<4;i++) tab[i]=temp2[i];
tabeprom() { for(i=0; i<4; i++) eeprom_write_byte(i+96,tab[i]); for(i=0; i<12; i+=2) eeprom_write_word(i+112, w[i/2]); }
Potem występuje taki fragment gdzie ta tablica jest przesyłana do funkcji:
//Suma kontrolna uzywana do genaracji prawidłowych pakietów ntp. Odpowiednie pola sa modyfikowane na podstawie //juz wczesniej wypełnionych. Suma ta jest oblczana anologicznie jak dla pakietów UDP void checksum(unsigned char *tab) { int j; unsigned long int suma=0,poprzednia=0; for(j=14; j<33; j=j+2){ if(suma<poprzednia) suma=suma+1; poprzednia=suma; suma=suma+(tab[j]<<8)+tab[j+1];} suma=~suma; suma=suma+0; //o lub 1 tab[25]=suma; tab[24]=(suma>>8); }
Nie wiem czy te fragmenty cokolwiek Ci powiedzą, bo wkleiłem jedynie wszystkie fragmenty kodu z wystąpieniem słowa "tab".
Dalej obstawiam by Ci przesłać kod na maila.
Z wyrywków i wycinków pewnie wciąż nie wytłumaczyłem...
wojteq07
Postautor: wojteq07 » 7 lis 2010, o 20:33
Przeczytaj sobie jakąś definicję, to się dowiesz jak działa kompilator. Przy okazji poszukaj definicji optymalizacji. Zrozum że ja wciąż mam coraz mniejszą ochotę na tłumaczenie Ci czegokolwiek. Ja się odnoszę do konkretnych cytatów, Ty wysuwasz swoje idee. Ja zwracam uwagę, że zbyt lekko podchodzisz do tego co wypisujesz, czy mieszasz różne rzeczy. Ty się obrażasz, dodatkowo dostało mi się za to personalnymi atakami.
Dyskusja z Tobą skończona, bo nie nadajesz się do rozmowy. Jeśli cokolwiek krytykujesz to powinieneś podać kontrargumentacje, w jakiś sposób wytłumaczyć swoją pozycję, a nie kazać mi się odwoływać do literatury...
Wiem doskonale jak działa kompilator bo od tego mam studia, szkolenia w pracy i za to mi płacą...
Proszę abyś nie cytował więcej moich słów w formie podważania mojej wiedzy, jeśli w taki sposób masz zamiar dyskutować...
Jak tylko uzyskam pomoc związaną z projektem, to przestanę odwiedzać forum i będziesz miał ode mnie spokój...
Darlington
Postautor: Darlington » 7 lis 2010, o 20:35
Człowieku wykaż trochę pokory, na Elektrodzie byś miał taki temat po 2 minutach w koszu bez żadnego ale, tu jest forum dla ludzi ale trzeba też coś od siebie dać a nie tylko wymagać i jeszcze mieć pretensje...
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 7 lis 2010, o 20:38
Autor dość swobodnie miesza różne typy danych: tab[] jest zadeklarowana jako int, ale zapisywana i odczytywana jako char, do tego porównywana z 256, co wskazuje jednak na int. Program możesz przysłać, ale tak jak pisałem nie mam czasu na dłuższą analizę. Chyba, że potniesz za mnie 150m kabla na 2..4-metrowe odcinki i zarobisz końce a potem zmontujesz 12 niedużych płytek...
Darlington
Postautor: Darlington » 7 lis 2010, o 20:39
Tomasz Gumny, char jest typem całkowitym przecież. Więc można traktować go jak liczbę i przeprowadzać na zmiennych char-owskich operacje jak na liczbach. Przecież kod ASCII to też liczby.
wojteq07
Postautor: wojteq07 » 7 lis 2010, o 21:01
Coś nie coś zaczyna świtać.
Praca nagli i czas odłożyć projekt do wtorku...
Dziękuje Panowie za dotychczasową pomoc i wyrozumiałość. Muszę przyznać, że dość specyficzną mają pracę ludzie, którzy programują elektronikę... Zajęcie kompletnie nie dla mnie...
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 7 lis 2010, o 21:06
Czy ja gdzieś napisałem, że nie można? Pisałem wyłącznie o mieszaniu danych o różnej długości. O ile w prostych działaniach kompilator powinien sobie poradzić z konwersją typów (char) na (int) i odwrotnie, to już wywołanie funkcji z argumentem o innej długości niż wskazana przy deklaracji, może wywołać nieoczekiwane skutki.
Darlington
Postautor: Darlington » 7 lis 2010, o 21:11
Jest coś takiego jak niejawne rzutowanie i kompilator to automatycznie wykona, ewentualnie wyrzuci warninga ale skompilować skompiluje. I tak można niejawnie rzutować double na int i skutkuje to ucięciem części ułamkowej, w innych przypadkach też się ewentualnie coś traci.
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 7 lis 2010, o 21:32
Napiszę tylko: dobrze masz, że możesz ufać niejawnemu rzutowaniu typów i matematyce zmiennoprzecinkowej.
r-mik
Postautor: r-mik » 9 lis 2010, o 08:11
W przypadku zdań logicznych nawiasy są istotne, podczas gdy w matematyce występuje kolejność wykonywania działań z listy priorytetów operatorów. To całkiem inna rzecz człowieku. Mówisz o kompletnie innych rzeczach...
Wciąż mam rację... doczytaj dodane obliczenia...
A jednak nie wiesz jak działa optymalizacja. Sprawdziłem i czy w wyrażeniach logicznych dasz ZBĘDNE nawisy czy nie, kod zostanie skompilowany tak samo! Ewentualnie można otrzymać ostrzeżenie, że wynik może być niezgodny z oczekiwanym, ale to zależy od kompilatora.
Analizowałeś kiedyś rozwinięcie asemblerowe? Wydaje mi się, że nie, więc dobrze ci radzę sprawdź jak różna składnia rozkazów kompiluje się do kodu wynikowego, przy różnych optymalizacjach, a dopiero wtedy się wymądrzaj.
Wyłącz optymalizacje, a zobaczysz, że w przypadku AVR przestanie działać zapis do eeprom, obsługa WDG i przejście w stan uśpienia i obniżonego poboru mocy. Domyślasz się dlaczego tak się dzieje?
Włączasz optymalizacje i przestaje działać pętla opóźniająca w stylu:
for (x=0; x<1000000; x++){}
Wiesz dlaczego?
Jak nie wiesz, to zobacz jak jest zrobiona funkcja _delay_ms(), że optymalizacja "jej nie rusza".
Duzo jeszcze wody w Wiśle upłynie, zanim będziesz mógł pracować u mnie.
