Kit AVT1023 - 2 Przedwzmacniacze Gramofonowe. Jaki zasilacz?
kirrus
Postautor: kirrus » 4 wrz 2007, o 13:12
ok.. nic się raczej nie stało.. przynajmniej ta funkcja działa, bo pokazuje prawidłowo prąd w "paluszkach" .. :597: co prawda, czasem zwykle więcej niż 1.2V, ale myślę że to nie robi wielkiej różnicy. Oznaki dobre..
Dzięki bo nie mogłem się w tym połapać..
A możesz mi odpowiedzieć na resztę pytań w poście wyżej?? te o radiatorze, lutowaniu itp. No i czy zasilić w końcu te przedwzmacniacze 12V DC tak jest w instrukcji od kitów, czy 15V tak jak jest na stronie sklepu AVT http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=33096 ??
tasza
Postautor: tasza » 4 wrz 2007, o 13:30
Napięcie słoneczko, napięcie... na "paluszkach". Prąd to im możesz zmierzyć,
ale na zakresie 10A i to będzie prąd zwarcia ogniwa...generalnie - nie polecam,
to dla nowych bateryjek kilka A może być w pierwszej chwili.
Co do napięcia zasilania...
:arrow: http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT1066.pdf
regulujesz je kręcąc potencjometrem P4, najlepiej odłącz wtedy zasilaczyk
od przedwzmacniaczy...jak ustawisz powiedzmy 15V to wtedy zapnij do reszty płytek,
nie powinno się zmienić...Jaka wartość? Hmm.. w sumie 12V czy 15V to wielkiej
różnicy chyba nie zrobi...
Podkładka silikonowa...idea jej jest taka, aby odseparować galwanicznie (uniemożliwić
przepływ prądu) radiator i stabilizator. W tym przypadku wiele ona nie wnosi.
Ale jeżeli już ją dałeś - sprawdź omomierzem czy pomiędzy "uchem" LM-ki
a radiatorem nie ma jednak zwarcia - mogłeś je zrobić np. śrubką...
Jeżeli chodzi o lutowanie...ogólna zasada jest taka - jeżeli element nie ma określonej
polaryzacji (rezystor, "zwykły" kondensator) biegunowość jest nieistotna i można
lutować jak się chce, aby zgadzały się wartości elementów.
Jeżeli element jest wrażliwy na polaryzację (kond. elektrolityczne, diody, etc) - biegunowość
jest bardzo ważna.
Wybacz, że tak zapytam....elementy mam nadzieję wlutowałeś poprawnie?
To znaczy odpowiednie wartości w odpowiednie miejsca? Czy "jak leci"...?
Ostatnio zmieniony 4 wrz 2007, o 13:37 przez tasza, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: end » 4 wrz 2007, o 13:35
kirrus
Postautor: kirrus » 4 wrz 2007, o 15:03
Faktycznie wcześniej było zwarcie przez śróbkę, ale dałem plastikową podkładkę itp. i jest ok. Właśnie nie wiedziałem czy stabilizator ma się stykać z radiatorem czy nie, bo w komplecie tych tej silikonowej podkładki nie było.
Nie no bez przesady.. :629: Jestem laikiem w tej dziedzinie, ale oczywiście wszystko wlutowałem na miejsce zgodnie z instrukcją.
Mam jeszcze pytanie odnośnie ekranowanego kabla mikrofonowego.. Ten za 3.90zł (link chyba na dole pierwszej strony). Zawsze myślałem, że ekran to taka folia aluminiowa w środku kabla, którą są owinięte przewody. W tym czegoś takiego nie ma. Domyślam się, że to po prostu druciki, którymi owinięte są białe i czerwone przewody.
Cytat z instrukcji:
"Przewody wejściowe i wyjściowe należy ekranować zwracając uwagę na bardzo dokładne dolutowanie ekrany do masy układu."
Rozumiem, że po prostu ten "ekran" przylutować do minusa od zasilania tego przedwzmacniacza, tak ??
Na płytce od przedwzmacniacza są dwa wolne miejsca + i -. Między "WY L" i "WY P" oraz między C17 i R12, R13, R14. Pewnie zasilanie lutować do tego między wyjściami liniowymi...
Dadane później:
No więc ustawiłem już napięcie wychodzące z zasilacza, więc to mam z głowy. Teraz moim największym problemem są dwie rzeczy:
1. Nie wiem gdzie przylutować ten ekran z kabli przy wyjściach i wejściach audio z przedzamacniaczy..
2. Chciałem przylutować diode 3mm przy włączniku tego całego urządzonka (jak włączone to się świeci, jak wyłączone nie .. no wiadomo) i nie wiem jaki opornik, czy coś takiego dać żeby się nie spaliła.. w końcu cały układ będzie zasilany 12 Voltami. To samo tyczy się wentylatorka, który cichutko sobie pracuje jak jest zasilany ok. 8 Voltami... a nie 12V.
kirrus
Postautor: kirrus » 5 wrz 2007, o 19:57
gdzie lepiej umieścić wyłącznik ?? między trafem a zasilaczem czy przed trafem ??
kirrus
Postautor: kirrus » 9 wrz 2007, o 16:25
Przedwzmacniacze złożone zgodnie z instrukcją, zasilacz także.. Napięcie 15V wchodzi do przedwzmacniacza jednak ani jeden ani drugi nie działa :631: Sprawdzałem pojedyńczo i nic. Wszystko jest na 100% na swoim miejscu i wlutowane dobra stroną.. O co chodzi ??!!??
Chyba jakąś lipe mi sprzedano :615:
Marek
Postautor: Marek » 10 wrz 2007, o 20:14
Mój przedwzmaczniacz zadziałał od pierwszego włączenia (niestety nadal pozostaje bez obudowy - brak czasu :().
Czy dobrze włożyłeś scalak do podstawki? Wycięciem w kierunku C17?
Może masz jakieś zwarcie lub zimny lut?
Możesz pokazać fotki tego przedwzmacniacza?
kirrus
Postautor: kirrus » 11 wrz 2007, o 14:15
scalaki włożone dobrą stroną.. zwarć też nie ma.
Wieczorem postaram sie wrzucić fotki w dobrej jakości, żeby wszystko było dokładnie widać.
Postautor: end » 11 wrz 2007, o 14:53
A w podstawce na układ jakie napięcie?
kirrus
Postautor: kirrus » 13 wrz 2007, o 23:22
w podstawce na układ jest jakies 5-6V, zależy na którym styku... Nie wiem jak sprawdzić to dokładnie.
Tutaj fotki:
http://img206.imageshack.us/img206/9778/p9132665xi7.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/1152/p9132669zm5.jpg
Nie wiem dlaczego to nie działa.. ani jeden ani drugi. Oba złożone tak samo i zgodnie z instrukcją. :602:
Proszę o pomoc.
Postautor: end » 14 wrz 2007, o 00:05
Czy mi się zdaje czy ja widzę tam brak zworki? A myślę, że to jest główna przyczyna tego, że układ nie działa...
kirrus
Postautor: kirrus » 14 wrz 2007, o 00:22
Użyłem wszystkich części jakie były w zestawie.. Przy składaniu obu przedwzmacniaczy niczego nie przeoczyłem..
Jak wygląda ta zworka i gdzie powinna być ??
RcTomek
Postautor: RcTomek » 14 wrz 2007, o 14:51
Zworka to najzwyklejszy kawałek drutu/srebrzanki/przewodu. Można do tego celu wykorzystać ścinki nóżek rezystorów, kondensatorów etc. Zazwyczaj nóżki są zbyt długie, więc się je odpowiednio przycina.
Zworka powinna być w miejscu białej linii obok C17. Nie ma zworki, więc układ nie dostaje napięcia (n.8 - VCC - jest odłączona), a w efekcie nie działa.
kirrus
Postautor: kirrus » 14 wrz 2007, o 21:08
dałem zworke... dalej nie działa.. :602:
Juz nie wiem co mam robić. Albo jakaś kicha te przedwzmacniacze albo ja coś źle zrobiłem. Wszystko składałem zgodnie z instrukcją i z dużą dokładnością (żeby nic nie poprawiać sprawdzałem dokładnie gdzie ma iść dany element), zimnych lutów także nie ma.. Wszystko jest jak być powinno.. Zasilacz tak samo składałem i wszystko działa, wiec nie jestem jakiś kaleczny żeby to źle złożyć. Istnieje możliwość reklamacji tego sprzętu ??
kirrus
Postautor: kirrus » 17 wrz 2007, o 12:38
nikt nie ma pomysłu co z tym zrobić ??
No cóż. .. wyrzuciłem pieniądze w błoto :631:
Marek
Postautor: Marek » 19 wrz 2007, o 10:24
Po prostu odeślij przedwzmaczniacz z zasilaczem do serwisu AVT i opisz swoje "boje" z nim.
Ciężko jest coś jeszcze podpowiedzieć nie mogąc podać sygnału i pomierzyć.
Marek
Postautor: Marek » 19 wrz 2007, o 10:41
Czy kondensatory C7,14 (powinny być 47uF) nie są zamienione z C15,16 (100uF)?
Na zdjęciu C7,14 mają większe rozmiary od C15,16, nie widać niestety wartości.
Może są większe dlatego, że są na większe napięcie?
kirrus
Postautor: kirrus » 20 wrz 2007, o 11:52
ok.. przedwzmacniacze już działają.. uff :598:
Mam kilka pytań:
1. Która nóżka diody LED to plus a która minus? Dłuższa czy krótsza?
2. Jaki rezystor powinienem dać i na której nóżce diody, żeby działała z tego samego zasilacza , z którego wychodzi 15V ??
Mam takie diody: http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=35854
3. Gdzie lepiej umieścić przełącznik on/off całego urządzenia .. Za trafem (między zasilaczem a trafem) czy między trafem a kablem zasilającym ?? Ma to jakieś znaczenie ??
Proszę o odpowiedź.
Postautor: end » 12 gru 2007, o 22:53
Mam kilka pytań:
Proszę o odpowiedź.
Nie wiem czy to jeszcze ważne, pewnie nie, ale...
1.Zazwyczaj dłuższa to anoda czyli +
2.Jaki rezystor ma być zależy od napięcia z jakiego chcesz zasilać diodę, ale jeśli to te 15V z zasilacza to spróbuj na początek z wartością 56-68Ω 0.125 lub 0.25W.
3.Proponuję "odciąć" całkowicie zasilanie od układu, czyli najlepiej przed trafem (od strony sieci) ten układ nie potrzebuje być zasilany na stałe.
Wróć do „Kity AVT”
