GRUNDIG ST 63-700 Brak dźwięku
Postautor: end » 7 wrz 2006, o 10:40
Dobra tak więc:
Wyjście fonii OUT podłącz do nóżki 58 układu MSP3400 a IN fonii podłącz do IF głowicy tak jak pisałem. Poszukaj miernikiem na nóżkach głowicy napięcia do max 1V i tam podepnij.
Musi działać 100%
EDIT!
Napisz ile nóżek ma Twój MSP3400 i napisz jego dokładne zonaczenie.
[ Dodano: 07-09-2006, 12:16 ]
Pilocz te nózki, bo nie wiem ilu pinowy jest ten Twój MSP.
Na schemacie IC32000
Ostatnio zmieniony 7 wrz 2006, o 12:16 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
tomi2006
Postautor: tomi2006 » 7 wrz 2006, o 11:41
Nie wiem czy o te parametry chodzi. I mam nadzieje, że dobrze odczytałem
MSP 3401C-PO-C6
94-81A-FA-NP
Ma po 25 nóżek z każdej strony
Postautor: end » 7 wrz 2006, o 12:01
MSP 3401C-PO-C6
94-81A-FA-NP
No dobrze.
Czyli wszytskich nóżek ma 50?
tomi2006
Postautor: tomi2006 » 7 wrz 2006, o 12:04
Tak. 50 nóżek.
Postautor: end » 7 wrz 2006, o 12:57
Tak. 50 nóżek.
Możesz zrobić foto tego układu, bo ponoć nie ma wersji 50 pin tylko 52 minimum.
Zonacz czy nóżka 47 (Ana_IN1+) jest połaczona z kondensatorem 1n na schemacie CC32304 jeśli tak jest, to tam podłącz OUT fonii.
I poszukaj na głowicy tego wyjścia w.cz (IF) jak pisałem i powinno już ruszyć :D
tomi2006
Postautor: tomi2006 » 7 wrz 2006, o 14:47
OK. Policzę jeszcze raz. Jak coś to zrobię foto. Teraz muszę wyjechać, wrócę w sobotę. Narazie bardzo dziękuję. Odezwę się jak najszybciej. Cieszy mnie, że jest jakaś nadzieja. :)
Postautor: end » 7 wrz 2006, o 15:58
Nie jakaś nadzieja tylko jak się da to się da :P
W takim razie czekamy na Ciebie.
Pozdr.
tomi2006
Postautor: tomi2006 » 12 wrz 2006, o 06:46
Witam. Muszę się pochwalić, że nareszcie się cieszę dzwiękiem z tego telewizorka. Co prawda mono ale ważne, że jest. Dziękuję wszystkim za pomoc. W szczegulności END za wyjątkowe zaangożowanie. Spędziłem przy tym cały poniedziałek. Ale było warto. Bez was czekał by mnie jedynie servis. Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
[ Dodano: 12-09-2006, 06:47 ]
P.S. Pytam bo nie widzę tu takiej funkcji. Podarowywuje się tu jakieś punkty za pomoc?
radzio
Postautor: radzio » 12 wrz 2006, o 08:14
Nie. Tutaj pomocy udziela się całkowicie bezinteresownie :)
Postautor: end » 12 wrz 2006, o 08:17
Najlepsza forma podziękowania będzie wtedy jak napiszesz co dokładnie zrobiłeś.
Może ktoś kiedyś będzie miał podobny problem jak Ty i znajdzie tutaj gotowe rozwiązanie :)
