Wzmacniacz mostkowy na TDA7294 + filtr do sub-a - pytania.
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 28 lut 2006, o 08:21
byłem chory od piatku i nie dałem rady w ogóle wstać z łóżka.
Myślę, że raczej nic scalakowi się nie stało, bo pomiędzy diodą zenera a masą było 0,81V a nie tak jak teraz 12V. Chyba gorzej jakby było zbyt wysokie napięcie.
Teraz po włączeniu niestety nic nie słychać w głośniku tak jak wcześniej, radiator się nagrzewa, nic się nie topi, więc nie wiem co to może być za przyczyna.
Postautor: end » 6 mar 2006, o 11:03
No tak, ale zrobiłeś ten pomiar co Ci pisałem?
Do jakiej temperatury w nagrzewa się ten radiator ?
Czy grzeje się tak bez obciązenia ?
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 9 mar 2006, o 18:24
w out
prąd stały 0,0V
prąd zmienny 0,85V
między 9 nóżką a GND jest 25,5V zaś między 10 a gnd jest 1,1V a powinno być conajmniej 4V. Zmienię C6 bo może być na nim zwarcie.
Postautor: end » 10 mar 2006, o 00:03
Na ile Volt dałeś kondki C6 i C7 ?
Podmien tą diodę 1N4148 bo z tego co pomiętam padł tranzystor i mogla się i ona uszkodzić.
Wymieniłes T1 ?
Z tego co widać to coś z mute jest nie tak.
Wepnij miernik ustawiony na mA (tylko podłącz dobrze miernik - można się na tym zlapać)
w dodatnią połówkę zasilacza i zobacz jaki prąd pobiera układ.
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 10 mar 2006, o 10:19
kondensatory na 50V
T1 wymieniłem
zaraz włącze układ i sprawdze mA.
mA=0mA
Postautor: end » 10 mar 2006, o 11:17
kondensatory na 50V
T1 wymieniłem
mA=0mA
A tą diode wymieniłeś ?
Podaj napięcia na nóżkach 1 - 7 i 1 - 8 obu ukladów.
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 10 mar 2006, o 13:10
po odłączeniu 10 nóżki w US1 i US2. Sprawdziłem je względem masy (testem diód) w US1 nie wykazało nic było 1, zaś na US2 było 1134. Co to może oznaczać.
Napięcie między 1 i 7 to 38,4V
zaś między 1 i 8 to 38,4V
Postautor: end » 10 mar 2006, o 16:03
Jedna kość wygląda na uszkodzoną, jesli masz możliwośc to weź miernik i idź do sklepu z czesciami i poproś czy możesz sobie sprawdzić na miejscu taką kostkę TDA i będzie wiadomo.
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 10 mar 2006, o 16:19
w jaki sposób mogę to zmierzyć? i czy oszkodzona dioda D2 (choć na taką nie wygląda) może mieć wpływ na taki wynik pomiarów?
[ Dodano: 10-03-2006, 22:05 ]
czy między GND a D2 powinno być napięcie 1,2V? bo z tamtąd idzie ono na nóżkę 10 US2
która kość wygląda na uszkodzoną US2?
chyba kupię gotowy układ z altronu, bo już nie chcem tracić nerwów na ten. Szkoda tylko 80zł w plecy :/
Postautor: end » 11 mar 2006, o 13:29
Diodę podmień profilaktycznie - grosze kosztuje...
A sprawdzić ją możesz zwyczajnym miernikiem na teście diod, widaomo kadoda do katody i anoda do anody - miernik powinien wykazać jakąś wartość.
Podłączasz odwrotnie katoda>anoda i jeśli coś wykazuje to znaczy, że dioda ubita.
Dlaczego chcesz zrezegnowac z tego co zrobiłeś ?
Zrobiłes błąd z ta diodą zenera i to jednak kosztuje... :( (...taka jest elektronika)
Najlepiej jak byś sprawdził obie kości w podstawowej aplikacji, wtedy odpalasz jedną kość i jak nie działa to lutujesz drugą - jedna musi ruszyć.
Wtedy będziesz wiedział na czym stoisz.
Nie poddawaj się tak łatwo!
Tak czy siak będziesz musiał kupić jedną kość.
Gdybyś mieszkał bliżej to przejechalbym się do Ciebie i zaraz byśy to zrobili :)
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 11 mar 2006, o 21:29
szkoda, że nie mieszkasz blisko mojego miasta, albo ja blisko Twojego... ale cóż jakoś musze sobie poradzić. Czy w obecnej konfiguracji nie da się sprawdzić, która kość nie działa poprawnie?
Postautor: end » 12 mar 2006, o 11:21
Trudno ustalić, bo usterka jest zapewne gdzieś w samym scalaku.
Najlepiej wykonac podstawową aplikację i spróbowac odpalić na jednej kości... to chyba najprostszy i najpewniejszy sposób.
Albo jak pisałem, kupić drugą i porownac testem diod ta nóżkę 9 względem GND.
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 12 mar 2006, o 11:48
jutro kupie kość i dam znać. Ale jak sprawdzić tą nową kość względem GDN? Podstawowa aplikacja czyli?
Postautor: end » 12 mar 2006, o 12:05
No zmierz rezystancję pomiedzy noga 1 a 9 we wszytskich kościach (wylutowanych) łącznie z nową i porównaj... jeśli nie uszkodziły się obie kości jedna wykaże to co nowa sprawna kość.
Ale nie jest to rozwiązanie 100% upewniające o uszkodzeniu.
Najlepiej jest zrobić ta podstawową aplikację (jedna kość)
W załączniku podstawowa aplikacja (można w pająku zmontować - trzeba tylko troszkę pokombinować)
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 13 mar 2006, o 21:41
wzmacniacz działa. Druga kość była padnięta :) dzięki za pomoc
teraz jeszcze wezmę się za filtr. Jak mam zrobić z zasilaniem. Poprosze krok po kroku, bo już nie chcem popełnić błędów.
Ta aplikacja nauczyła mnie wiele. Z jednej strony się ciesze, bo dzięki temu wzmacniaczowi dużo się nauczyłem. Chociaż straciłem dużo nerwów, ale opłacało się.
Postautor: end » 13 mar 2006, o 21:46
Nooo :mrgreen: pięknie, pamiętaj że trzeba być wytrwałym do końca ! jak coś działalo innym to u Ciebie nie działa przez Ciebie... :570:
Mam nadzieję, ze przesmarowałeś pastą silikonową H końcówkę mocy :562:
Jaki filtr robisz ?
Napisz mi ile masz dokładnie V na kondensatorach w zasilaczu.
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 13 mar 2006, o 22:47
mam na 50V
pastą siliconową końcówki przesmarowane :)
Postautor: end » 13 mar 2006, o 23:40
mam na 50V
Nie chodziło mi o napięcie znamionowe kond. tylko jakie napiecia są na nich po włączeniu zasilacza do seici... :wink:
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 14 mar 2006, o 07:58
Jak sprawdzałem wczoraj tylko dokładnie nie pamiętam, to było chyba 37,7V dzisiaj jak wróce z zajęć to sprawdzę jeszcze raz
Postautor: end » 14 mar 2006, o 11:53
To stabilizatory serii 78XX tego nie wytrzymają... ich max. Uwe wynosi 35V
Są dwa wyj. zrobimy pierwsze jako test - pewnie zadziała :)
Zastosujesz 7815 i 7915 i na ich wej. włączysz rezystory 470Ohm 0.5W.
Pamiętaj, że stabilizatory 79XX mają innaczej wyprowadzone nogi wiec się nie pomyl :idea:
Jesli to nie wypali, zastosujemy bardziej skomplikowany ukladzik w porównaniu ze scalonymi stab. (diody zenera i tranzystory)
